Ford Maverick 2.7 jak to jest z tym LSD
loin
Post autor: loin » czw sie 27, 2009 1:10 pm
Witam ... czytając o wymianach oleju doczytałem się iż do tylniego mostu musi trafić specjalny olej LSD. Posiadam Mavericka 2.7 TD no i czas powymieniac owe oleje. Dotychczas wszystkie wymiany oleju były robione w wrasztacie samochodowym i niewiem jaki jest zalany wiem tylko że o specyfikacji 80w90 jakiś przekładniowy Elf. Doczytałem się także że nie każdy most ma LSD. i Teraz pytanie czy w moim przypadku jest to LSD czy nie ? lub jak to sprawdzić ?
Sprawdzając olej do mostu na stronie http://lubricantadvisor.valvolineeurope.com/Select.asp nic nie pisza o oleju LSD do tego modelu.
Wiem że napewno było to wałkowane ale przeczytałem większość tematów na tym forum o LSD i nie bede ukrywał jest to dla mnie czarna magia, i czuje sie jak bym chcial zrozumiec hieroglify.
Nissan Terrano II 2.7 TD by BLAUPUNKT
gebels
Re: Ford Maverick 2.7 jak to jest z tym LSD
Post autor: gebels » czw sie 27, 2009 1:19 pm
masz LSD
masz wlać olej 80W90 o specyfokacji LS klasy GL-5
i zacznij dokładniej czytać bo było o tym wiele razy pisane
Czwarte serce :cry:
loin
Post autor: loin » czw sie 27, 2009 1:37 pm
dzieki wlany jest tam Elf Tranself EP 80W90 czyli po ptokach, raczej przejscie na LSD nic już teraz nie da
N2O
Post autor: N2O » czw sie 27, 2009 1:40 pm
Da, da, jeśli mechanizm jeszcze działa.
GG: 3215824
loin
Post autor: loin » czw sie 27, 2009 1:40 pm
nawet jesli olej juz byl wymieniany pare raz ? i ciagle lany byl ten sam ?
grzes
Post autor: grzes » czw sie 27, 2009 1:41 pm
Wklep dane i bedziesz mial wszystko na tacy:
http://www.elf.com.pl/dobor_olejow/www/oleje.php
loin
Post autor: loin » czw sie 27, 2009 1:49 pm
no bylem , zobaczylem ... i kicha mam inny nalany ;p sprawdze rady N2O napisze co i jak :)
EDIT: Podniosłem jedno koło i chciałem nim pokręcic tak jak zalecał mi N2O i lipa nie da sie :) czyżby oba musiał byc w górze ?
gebels
Post autor: gebels » czw sie 27, 2009 4:28 pm
loin pisze:no bylem , zobaczylem ... i kicha mam inny nalany ;p sprawdze rady N2O napisze co i jak :)
tak oba w górze
a olej zmien zrób z 500km i znowu zmien, zacznie robic
Czwarte serce :cry:
PaveL
Post autor: PaveL » czw sie 27, 2009 4:30 pm
Bez przesady. Resztka zwyklego oleju nie przeszkadza.
W Jeepie dolewa się specjalny dodatek do zwykłego oleju.
była Vitara JLX 1.6 16V 97r.
loin
Post autor: loin » czw sie 27, 2009 5:05 pm
nie mam warunków do podniesienia obu kół ... lecz po konwersacji z N2O stwierdzilismy ze działa, po podniesienu jednego nie moglem nim przekrecic ... olej zakupiony i zobaczycy co bedzie sie dzialo teraz.
Maqlinka
Post autor: Maqlinka » czw sie 27, 2009 5:19 pm
loin pisze:nie mam warunków do podniesienia obu kół ...
... nie masz podnośnika? :-?
bigi
Post autor: bigi » czw sie 27, 2009 9:05 pm
loin pisze:nie mam warunków do podniesienia obu kół ... lecz po konwersacji z N2O stwierdzilismy ze działa, po podniesienu jednego nie moglem nim przekrecic ...
jesli dales luz to wsio w pariadku. wjedz w bloto tak aby jedno kolo stalo w zupelnym blocie drugie po prostu na miekkim, wajha na 2h, lusterka na oba kola skierowane i [cenzura] - bedziesz widzial czy oba robia czy nie.
TOITOI J95 D4D 2002
loin
Post autor: loin » czw sie 27, 2009 9:48 pm
bigi pisze: jesli dales luz to wsio w pariadku
znaczy co ? ;p luz byl dany i bez recznego oczywiscie. Co do twojego sposobó to łapią oba ale nie do konca wpier to na sliskim podłożu a za jakas sekunde to z asfaltu.
Maqlinka pisze: ... nie masz podnośnika? :-?
mam pochylony podjazd i nie da rady zabardzo na tym wykonac takiej czynności ... a ulice mam bez chodnika i bardzo ruchliwą.
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » czw sie 27, 2009 9:58 pm
loin pisze:mam pochylony podjazd i nie da rady zabardzo na tym wykonac takiej czynności ... a ulice mam bez chodnika i bardzo ruchliwą.
Och jej.. a boisz się pojechać gdziekolwiek dalej poza swą ulicę..
@gebels co olej LS tak technicznie powoduje, w sensie zwiększa/zmniejsza tarcie czy co ?
Wiechu
Post autor: Wiechu » czw sie 27, 2009 10:01 pm
Jest gęęęęęęęsty i troooochę się lepi. Resztka z butelki się wyleeeeeeewa i wyleeeeeeeeeeeewa.
O.
łoś też człowiek
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » czw sie 27, 2009 10:06 pm
Hipol 85W90 też się wyleeeeeeeeeewa..
loin
Post autor: loin » czw sie 27, 2009 10:08 pm
TomaszRT pisze:
w sumie nie ale wszedzie dobrze a w domku najlepiej ;p pozatym fajnie by ludzie na mnie patrzeli :D podniosl autko i kułkami sobie krec ;p
Czekam na olej bo niestety nigdzie blisko go dostać nie moglem bo wszyscy mi wciskali normalny olej bez LS :/
Mag69
Post autor: Mag69 » czw sie 27, 2009 10:34 pm
TomaszRT pisze:...
zmniejsza tarcie,przy zwykłym oleju LSD było by cały czas spięte, i szybko by się zużyło
LJ 70
gebels
Post autor: gebels » pt sie 28, 2009 3:48 pm
TomaszRT pisze:
co wikipedii juz nie ma :)21 ??
takimi pierdołami chcesz mnie od ciężkiej pracu odrywać :)21
Czwarte serce :cry:
gebels
Post autor: gebels » pt sie 28, 2009 3:50 pm
Mag69 pisze:
TomaszRT pisze:...
@Magu on to wie tylko ciebie i mnie wypuszcza :evil:
Czwarte serce :cry:
loin
Post autor: loin » pn sie 31, 2009 7:23 pm
A więc dziś nalałem olej i wszystko dobrze działa ... tak jak działać miało :) koła mi już nie piszczą na zakrętach :) no i test asfalt & trawa zaliczony i także działa :)
gebels
Post autor: gebels » pn sie 31, 2009 8:45 pm
dziękują za rady które koledzy mi dali :)21
Czwarte serce :cry:
loin
Post autor: loin » pn sie 31, 2009 10:35 pm
gebels pisze:dziękują za rady które koledzy mi dali :)21
i dziekuje za cenne rady których udzielili mi koledzy z forum :)
