Patrol+przyczepa
: sob lis 21, 2009 9:17 pm
autor: iskra69
Mam patrola pod wzg silnikowym wedłuch tych co jeżdżą i według tych , którzy się znają , bo znich żyja jest ok , ale według mnie patrol + przyczepa średnio ciężka (wyższa od Patrola o ok.70cm-plandeka) -jest kiepsko delikatnie mówiąc , samo utrzymywanie prędkości (przepisowej 70km) jest w miarę łatwe , ale ruszanie od zera , ruszanie pod górę to masakra , moje pytanie to czy , to norma , czy z moim Patrolem coś nie tak , (96 2,8 Y60) ??
Re: Patrol+przyczepa
: sob lis 21, 2009 9:41 pm
autor: dan179
nie wiem jak to jest w Y60 ale j mam Y61 z "sławnym" 3.0 ciagne czasami debona z dwoma końmi i hmmm troche kupa zwlaszcza jak jest lekko pod gorke a j jestem w granicach 2 tys obrotow :)16 silnik pada i leci w dol ;/ no ni kiedys mialem Dajewie musso i byl lepiej :)21 no ale reszta tamtego auta to jzu wogole masakra :P
: sob lis 21, 2009 9:57 pm
autor: wojtek_kom
2.8 Y61 i 1,5T przyczepa nie jest wyzwaniem...
: sob lis 21, 2009 10:01 pm
autor: iskra69
wojtek_kom pisze:2.8 Y61 i 1,5T przyczepa nie jest wyzwaniem...
W naszych beskidzkich warunkach ?? , nie masz problemów tzn ruszanie z pod świateł , ruszanie pod górę , jakbyś mógł konkretniej . Ps . mam bardzo blisko więc można sprawdzić :lol: .
: ndz lis 22, 2009 5:10 pm
autor: mik
iskra69 pisze:Mam patrola pod wzg silnikowym wedłuch tych co jeżdżą i według tych , którzy się znają , bo znich żyja jest ok , ale według mnie patrol + przyczepa średnio ciężka (wyższa od Patrola o ok.70cm-plandeka) -jest kiepsko delikatnie mówiąc , samo utrzymywanie prędkości (przepisowej 70km) jest w miarę łatwe , ale ruszanie od zera , ruszanie pod górę to masakra , moje pytanie to czy , to norma , czy z moim Patrolem coś nie tak , (96 2,8 Y60) ??
Normalna sytuacja. Jak coś wleczesz na ogonie to musi to poczuć.
Podstawowa zasady to jechać tak jak auto chce a nie spinać się na siłe coby jechało jak bez przyczepy.
: ndz lis 22, 2009 7:37 pm
autor: anatol
najlepsza do przyczepy jest Frontera , nie czuje rózniczy czy ma ogon czy nie , co nie misiu :lol:
: ndz lis 22, 2009 8:25 pm
autor: wojtek_kom
iskra69 pisze: W naszych beskidzkich warunkach ?? , nie masz problemów tzn ruszanie z pod świateł , ruszanie pod górę , jakbyś mógł konkretniej . Ps . mam bardzo blisko więc można sprawdzić :lol: .
Jest OK, czuć przyczepę przy hamowaniu... :)21 - bo śmiga na BFG AT.
2.8TDI ma max. moment obrotowy około 2400-2500 i tyle. Lepiej ciągnie TGR - bo jest lżejszy i moment obrotowy jest dużo niżej.
Ale trzeba pamiętać że Y61 u mnie waży 3000kg.
: ndz lis 22, 2009 9:25 pm
autor: AndGaz
...a według mnie ciągnięcie przyczepy 2,8td to DUŻE WYZWANIE......
nie znam takiego Y60, który nie czuje przyczepy - no chyba, że 4,2 litra
: ndz lis 22, 2009 9:51 pm
autor: iskra69
ale przecież większść Patroli kupowana była do ciągania przyczep , lawet , tzn że Ci co je kupowali jako nowe auta też się tak męczyli , no może troczę mniej ?? :)9
: ndz lis 22, 2009 10:31 pm
autor: MarcinuS
do holowania przyczep to głównie w holandii a z tego co wiem nie ma tam naszych polskich terenów. :) a ciąganie przyczep da się przeżyć ale Patrol nie jest do końca dobrym rozwiązaniem jak tylko do tego celu. Przynajmniej nie Y60
: ndz lis 22, 2009 10:39 pm
autor: Starck
Patrole ze Szwajcarii zdarzają się z fabryczną pompą hydrauliczną (rarytasik) do układu hamulcowego przyczepy a w papierach :)23 na haku 3,5 tony, czy lepiej :o .
Otóż w CH jest jeszcze inny teren od naszego i jak widać dają radę. :)21
: pn lis 23, 2009 6:00 am
autor: iskra69
Czyli jak do przyczepki to kupić Transita 70 KM za 7000tyś zł i będzie ok :roll: .
: pn lis 23, 2009 7:34 am
autor: wojtek_kom
Starck pisze:Patrole ze Szwajcarii zdarzają się z fabryczną pompą hydrauliczną (rarytasik) do układu hamulcowego przyczepy a w papierach :)23 na haku 3,5 tony, czy lepiej :o .
Pompa jest do hamulca i napędu przyczepy :)21 - 6,5 tony, 3,5 tony jest w standardzie.
: pn lis 23, 2009 7:37 am
autor: Janek 44
wojtek_kom pisze: Pompa jest do hamulca i napędu przyczepy :)21 - 6,5 tony, 3,5 tony jest w standardzie.
Zaciekawiłeś mnie, możesz jaśniej?
: pn lis 23, 2009 7:42 am
autor: wojtek_kom
Janek 44 pisze:
Przy niskiej prędkości, możesz dopędzić przyczepę hydrauliką - przydatne przy dużych górkach i ciężkich przyczepach.
: pn lis 23, 2009 7:53 am
autor: Janek 44
Ale fujara ze mnie. :oops: Toż to takie proste i nieskomplikowane. :)21
: pn lis 23, 2009 11:10 am
autor: Starck
no proszę jak się ładnie rozwija :)2
: pn lis 23, 2009 3:56 pm
autor: iskra69
Starck pisze:no proszę jak się ładnie rozwija :)2
co się niby ładnie rozwija ?? ja myślałem ,że usłysze ,że Patrol do przyczepy zajebisty tylko ja "kierownik" do.....
:lol:
: pn lis 23, 2009 7:24 pm
autor: MarcinuS
iskra69 pisze:
:lol:
Prawda to :)21
: pn lis 23, 2009 8:40 pm
autor: wojtek_kom
Patrol jest zajebisty do przyczepy :)21...
Hiluxa, Sprintera popsuli, GR walczy :)21
: pn lis 23, 2009 9:41 pm
autor: LSD
Najlepszy Patrol do ciągania przyczep to 4,2TD w automacie :)
A co do tych 6 ton, to sam wiedziałem. Parch 4,2D z dodatkową instalacją pneumatyczną (do hamulca przyczepy) i w dowodzie 6 ton. Oczywiście nie w Polsce. Takie rzeczy to tylko w Szwajcarii, gdzie żeby było śmieszniej zawsze jest pod górę ;)
: pn lis 23, 2009 11:11 pm
autor: Katun
Seryjny Patrol na szosowych Lakach daje sobie rade z przyczepą bez najmniejszych problemów.
Patrol Rd28T + LPG wtryskiwane przed turbiną + Przyczepa.. Bajka.. :)2
: wt lis 24, 2009 1:58 pm
autor: mela
Sam często targam przyczepę 1,8tony patrolem k260 na 33"MT-kach /long/ i nie ma problemów.
: wt lis 24, 2009 2:18 pm
autor: lbl78
LSD pisze: Takie rzeczy to tylko w Szwajcarii, gdzie żeby było śmieszniej zawsze jest pod górę ;)
no chyba że jest w dół :)21
ja swojego czasem używam do targania przyczepki z drewnem :wink: często waży ona koło 3 ton tragedii nie ma :)21 ale obroty użyteczne drastycznie rosną przy ciąganiu takiej przyczepy :)21
: śr lis 25, 2009 12:47 pm
autor: ArchAdaM
Mam GR61 z 2,8tdi. Bywała przyczepa z 2 konikam, w tym jeden taki ze 700kg, drugi 500kg, przyczepa też swoje ważyła - i nic. Jechał normalnie. Ruszał, przyśpieszał, wspinał sie na wzniesienia - bez żadnych problemów. Oczywiście z końmi nie jeździ się systemem "gaz rura - hamulec decha" bo to zwierzaczkom nie służy. Ale o trudnościach nie można mówić. I jest to zdanie nie tylko moje, ale i dziewczyny, która wożeniem koni trudni się zawodowo, ma papiery, robi to różnymi samochodami, i GRubasa chwaliła.
