szarpnięcie w GR
: czw sty 07, 2010 10:31 pm
autor: Hermanek
W moim Patrolu czasami po ruszeniu z miejsca na biegu pierwszym,drugim(najczęściej po dłuższym postoju)słyszę zgrzytanie w okolicy przedniej osi.Gdy zwolnię do prędkości "toczenia się auta" następuje mocne szarpnięcie i auto zaczyna jechać normalnie.Zaznaczę że występuje to gdy napęd jest włączony na 2H.Przy napędzie na 4H zjawisko to nie ma miejsca.Gdzie szukać,co wymienić.Ciężko jest mi coś stwierdzić gdyż występuje to sporadycznie a nie chcę żeby rozleciało mi się coś na trasie.Dziękuję z góry za wskazówki.
Re: szarpnięcie w GR
: czw sty 07, 2010 10:33 pm
autor: Igor V8
Zacznij od sprzęgiełek ...
: czw sty 07, 2010 10:34 pm
autor: ramzes
krzyżaki na tylnym wale
słyszysz z przodu a naprawde stuki dochodzą z tyłu ...
ale sprzęgiełka też mogą być
: czw sty 07, 2010 10:35 pm
autor: N2O
Olej w reduktorze kiedy wymieniany?
Czy jak przełączysz sprzęgiełka na lock to problem też występuje?
autor: Igor V8
ramzes pisze:krzyżaki na tylnym wale
W okolicach przedniej osi
: czw sty 07, 2010 10:36 pm
autor: N2O
ramzesowe patrole są inne.
autor: ramzes
toć pisze że może sie koledze wydawać ze nap****la z przodu
: czw sty 07, 2010 10:37 pm
autor: Igor V8
ramzes pisze:toć pisze że może sie koledze wydawać ze nap****la z przodu
Ramzes ....
Przestań jeździć na wstecznym
autor: chera
Igor909 pisze:ramzes pisze:krzyżaki na tylnym wale
Rezonują....
A może to przegub...?
: pt sty 08, 2010 10:09 am
autor: mayer
sprzęgiełka. zdjąć wyczyścić przesmarować założyć zapomnieć.
: pt sty 08, 2010 1:10 pm
autor: Hermanek
No wielkie dzięki Panowie.Sprawdzę(wyczyszczę) na początek sprzęgiełka.Jeżeli nic to nie da wymienię.A czy to jest prawda że po każdym jeżdżeniu na 4H lub 4L do przodu w momencie przełączenia na 2H należy cofnąć do tyłu żeby rozłączyć te sprzęgiełka?U mnie tak robię i wyraźnie słyszę kliknięcie z jednej drugiej strony.
: pt sty 08, 2010 2:40 pm
autor: daniel b
Sprawdź najpierw luzy z przodu w kołach ,a dopiero później sprzęgiełka
: pt sty 08, 2010 2:53 pm
autor: Mroczny
sprzęgiełka.. ale byc może przez luzy na piastach
: pt sty 08, 2010 3:09 pm
autor: daniel b
żadko to się bierze z winy sprzęgów przyczyna przeważnie jest w piaście ,ale było już 1000000000000000000000razy
: pt sty 08, 2010 8:50 pm
autor: montero
Sprzegi 200% . Wywalić .
: pt sty 08, 2010 9:57 pm
autor: mayer
daniel b pisze:żadko to się bierze z winy sprzęgów przyczyna przeważnie jest w piaście ,ale było już 1000000000000000000000razy
Daniel - jak bedzie miał podjechane automaty to właśnie bedzie miał takie "pierd..niecia" w przednim moscie po kilku metrach jazdy. Ostre jedno - dwa szarpniecia i cisza.
: sob sty 09, 2010 4:38 pm
autor: daniel b
: sob sty 09, 2010 8:15 pm
autor: mayer
Bardzo obrazowo.
Co nie zmienia faktu ze jak ma umierające sprzegiełka albo zasyfiałe to bedą miały tendencje do zapinania sie.
Jedno nie wyklucza drugiego. Oba tematy do sprawdzenia.
: sob sty 09, 2010 9:32 pm
autor: Hermanek
krzychooxxx pisze:wiem jak to jest bo mam to samo i do wiosny musze przejezdzic, wystarczy ze postoi jeden dzien i ruszajac do przodu zaczyna dziwnie pstrykac kolatac itp od jakichs 20 km/h i w pewnym momencie jebut i wskakuje.
Dokładnie to samo jest u mnie.
: ndz sty 10, 2010 10:38 pm
autor: denior
Daniel o jakim luzie piszesz? na dużych łożyskach koła czy na łożyskach zwrotnicy a może na łożysku półosi czy wreszcie łożysku w sprzęgiełku? U mnie nie ma żadnych luzów na kole, sprzęgiełka wyczyszczone i lekko przesmarowane a problem jak był tak jest, zastanawiałem się nawet czy niewielka ilośc smaru w niskiej temperaturze nie gęstnieje na tyle żeby się zapieło ale jakoś nie chce mi sie w to wierzyć
: pn sty 11, 2010 11:01 am
autor: daniel b
Daniel o jakim luzie piszesz? na dużych łożyskach koła czy na łożyskach zwrotnicy a może na łożysku półosi czy wreszcie łożysku w sprzęgiełku? U mnie nie ma żadnych luzów na kole, sprzęgiełka wyczyszczone i lekko przesmarowane a problem jak był tak jest, zastanawiałem się nawet czy niewielka ilośc smaru w niskiej temperaturze nie gęstnieje na tyle żeby się zapieło ale jakoś nie chce mi sie w to wierzyć[/quote]
Piasta to piasta ,a nie zwrotnica
A próbowałeś kiedyś ręcznie wycisnąć mechanizm sprzęgiełka
to spróbuj zobaczysz ile siły trzeba aby wycisnąć.Obiawem luzu jest też brak na sprzęgiełku tarczki z napisem auto/lock i rantu aluminiowego ze strzałkami
: pn sty 11, 2010 11:28 am
autor: mayer
daniel b pisze:Obiawem luzu jest też brak na sprzęgiełku tarczki z napisem auto/lock i rantu aluminiowego ze strzałkami
Że co?????
Tego to cie chyba "na mogiłkach" nauczyli....
: pn sty 11, 2010 11:50 am
autor: daniel b
: pn sty 11, 2010 12:48 pm
autor: denior
No to u mnie nie ma tego problemu, co na zdjęciach, sprzęgiełka po wyczyszczeniu wyglądały jak nowe, niemniej jednak problem zapinania sie przy nizszych temperaturach jest, podejrzewam pierwszą podkładke z takim wystającym rantem i zespół zębów mocowany do piasty z takim drutem który ma jakiś związek z podkładką ale jeszcze nie wiem jak to działa dokładnie
: pn sty 11, 2010 10:27 pm
autor: Lecho
denior pisze:No to u mnie nie ma tego problemu, co na zdjęciach, sprzęgiełka po wyczyszczeniu wyglądały jak nowe, niemniej jednak problem zapinania sie przy nizszych temperaturach jest, podejrzewam pierwszą podkładke z takim wystającym rantem i zespół zębów mocowany do piasty z takim drutem który ma jakiś związek z podkładką ale jeszcze nie wiem jak to działa dokładnie
Właśnie ta podkładka z wypustkami jest przyczyna niedokładnego zapinania bądź odpinania sprzęgiełek. Wytarły sie wypustki, są cieńsze niż cały pierścień. Chciałem kiedyś nowe zamówić w Nissanie, ale zaśpiewali 500zetów... nie pamiętam już - za jedną czy za dwie
Kupiłem AVM-y.
Sposób działania sprzęgiełek gdzieś juz kiedyś opisałem dokładnie, ale dawno i ...
