Nissan Terrano 3.0V6 awaria automatu.
Jogi4x4
Post autor: Jogi4x4 » wt lut 02, 2010 11:49 am
Witam, padła skrzynia automatyczna w Terrano I 3.0V6, auto normalnie jechało i nagle napęd przestał być przekazywany. Z tego co się zorientowaliśmy działa P, po przełączeniu na inne pozycje auto minimalnie czasami się poruszy kwestia może 1cm, ubywa do tego oleju ze skrzyni biegów. Ktoś miał do czynienia z podobną awaria? Co mogło się zbuntować?
Galloper LWB - turysta
Jogi4x4
Re: Nissan Terrano 3.0V6 awaria automatu.
Post autor: Jogi4x4 » czw lut 04, 2010 12:47 pm
Kilka dni i nawet żadnego kasztana ?? kasztanika ?? tyci tyci kasztanika ?? :)21
tomek 79
Post autor: tomek 79 » czw lut 04, 2010 4:39 pm
zlituje sie :)21
zbuntowala sie skrzynia :)21
lepiej ??
krzysiek.g24
Post autor: krzysiek.g24 » czw lut 04, 2010 5:16 pm
śmierdziało tak jakby topił się plastik?? wcześniej normalnie przekazywał napęd czy może ślizgało się sprzęgło??
RRDriver
Post autor: RRDriver » czw lut 04, 2010 5:53 pm
Nie wnikać, nie ruszać, szukać drugiej, bo naprawa tej może być kosztowna i podwoić wartość terrano :roll:
RR zmota, mechanik itp.
RAV4 żony :)
seba4x4
Post autor: seba4x4 » czw lut 04, 2010 6:31 pm
W związku z powyższym mam pytanie..... Czy skrzynia od T II 2,7 TD z wczesnej fazy produkcji będzie pasować? Szukam skrzyni do w/w auta i nigdzie nie ma do 3,0 V6....... Ewentualnie poszukiwałbym info na temat typów (symboli) automatów w T I i T II. Z góry dzięki :)2
http://www.seba4x4.pl/
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
krzysiek.g24
Post autor: krzysiek.g24 » czw lut 04, 2010 6:59 pm
mogło paść sprzęgło.. regeneracja jakieś 500-600zł
gebels
Post autor: gebels » czw lut 04, 2010 7:20 pm
seba4x4 pisze:W związku z powyższym mam pytanie..... Czy skrzynia od T II 2,7 TD z wczesnej fazy produkcji będzie pasować? Szukam skrzyni do w/w auta i nigdzie nie ma do 3,0 V6....... Ewentualnie poszukiwałbym info na temat typów (symboli) automatów w T I i T II. Z góry dzięki :)2
raczej nie będzie pasowało, ręczne skrzynie w 3.0V6 są inne od tych 2,4 czy 2,7 to myślę że awtomat pewnie też
zreszta manual prawde ci powie a jest w przyklejonych
Czwarte serce :cry:
seba4x4
Post autor: seba4x4 » pt lut 05, 2010 5:24 pm
krzysiek.g24 pisze:mogło paść sprzęgło.. regeneracja jakieś 500-600zł
Też tak myślę, różnica w stanie oleju przy włączonym i wyłączonym silniku wskazuje na pracę pompy. Też przychodzi mi na myśl awaria hydrokinetyka...
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
