Nissan Terrano 3.0V6 awaria automatu.
: wt lut 02, 2010 11:49 am
autor: Jogi4x4
Witam, padła skrzynia automatyczna w Terrano I 3.0V6, auto normalnie jechało i nagle napęd przestał być przekazywany. Z tego co się zorientowaliśmy działa P, po przełączeniu na inne pozycje auto minimalnie czasami się poruszy kwestia może 1cm, ubywa do tego oleju ze skrzyni biegów. Ktoś miał do czynienia z podobną awaria? Co mogło się zbuntować?
Re: Nissan Terrano 3.0V6 awaria automatu.
: czw lut 04, 2010 12:47 pm
autor: Jogi4x4
Kilka dni i nawet żadnego kasztana ?? kasztanika ?? tyci tyci kasztanika ?? :)21
: czw lut 04, 2010 4:39 pm
autor: tomek 79
zlituje sie :)21
zbuntowala sie skrzynia :)21
lepiej ??
: czw lut 04, 2010 5:16 pm
autor: krzysiek.g24
śmierdziało tak jakby topił się plastik?? wcześniej normalnie przekazywał napęd czy może ślizgało się sprzęgło??
: czw lut 04, 2010 5:53 pm
autor: RRDriver
Nie wnikać, nie ruszać, szukać drugiej, bo naprawa tej może być kosztowna i podwoić wartość terrano :roll:
: czw lut 04, 2010 6:31 pm
autor: seba4x4
W związku z powyższym mam pytanie..... Czy skrzynia od T II 2,7 TD z wczesnej fazy produkcji będzie pasować? Szukam skrzyni do w/w auta i nigdzie nie ma do 3,0 V6....... Ewentualnie poszukiwałbym info na temat typów (symboli) automatów w T I i T II. Z góry dzięki :)2
: czw lut 04, 2010 6:59 pm
autor: krzysiek.g24
mogło paść sprzęgło.. regeneracja jakieś 500-600zł
: czw lut 04, 2010 7:20 pm
autor: gebels
seba4x4 pisze:W związku z powyższym mam pytanie..... Czy skrzynia od T II 2,7 TD z wczesnej fazy produkcji będzie pasować? Szukam skrzyni do w/w auta i nigdzie nie ma do 3,0 V6....... Ewentualnie poszukiwałbym info na temat typów (symboli) automatów w T I i T II. Z góry dzięki :)2
raczej nie będzie pasowało, ręczne skrzynie w 3.0V6 są inne od tych 2,4 czy 2,7 to myślę że awtomat pewnie też
zreszta manual prawde ci powie a jest w przyklejonych
: pt lut 05, 2010 5:24 pm
autor: seba4x4
krzysiek.g24 pisze:mogło paść sprzęgło.. regeneracja jakieś 500-600zł
Też tak myślę, różnica w stanie oleju przy włączonym i wyłączonym silniku wskazuje na pracę pompy. Też przychodzi mi na myśl awaria hydrokinetyka...
