Nissan Patrol Y60 walący tył
paweu
Post autor: paweu » sob lut 20, 2010 11:35 am
Witam Panowie
Liczę na waszą pomoc. Jestem troszkę załamany, ale o tym zaraz.
Przedmiot moich rozterek: Patrol Y60, krótki 1991. W Polce 2 miesiące, kupiłem go z latającą budą czytaj: wyrypane polibusze. Przy odejmowaniu gazu waliło z tyłu. Autko odstawiłem do gościa, który wymienił gumy na calutkim zawieszeniu plus zrobił zrotnice (kule) na oryginalnych cześciach tzn łożyska, uszczelniacze itp. (1500zł)
Wsiadam w Patrola, a auto dalej łupie, ale troche mniej. Mówił coś o luzach skumulowanych itp, że to most ma luzy w środku itp.
Co robić ? :)11 :)16 :evil:
P.S. proszę Was tylko nie radzcie mi wymiany mostu, bo kufa przecież nic sie nie da znaleźć co by było w dobrym stanie :-(
mayer
Re: Nissan Patrol Y60 walący tył
Post autor: mayer » sob lut 20, 2010 11:44 am
paweu pisze:Witam Panowie
sprawdź zawieszenie budy przede wszystkim.
mik
Post autor: mik » sob lut 20, 2010 11:46 am
paweu pisze:..... Przy odejmowaniu gazu waliło z tyłu .....
A krzyżaki sprawdzałeś ??
mayer
Post autor: mayer » sob lut 20, 2010 11:49 am
mik pisze:
zawieszenie budy, krzyzaki, poduszki skrzyni, poducha pod silnikiem... powodów moze być wiele.
Na pewno nie są nimi "skumulowane luzy" :)21
kuba500
Post autor: kuba500 » sob lut 20, 2010 12:03 pm
jak to Mroczny napisał w podobnym temacie
Mroczny pisze:ruła o ramę
płyta turlająca się plasticzanym schowku drzwiowym
tuleja wahacza
stabilizator
blacha ustalająca klocek
rozdupiona prowadnica zacisku
poluzowany aku
rozdupiona poducha pod czymkolwiek
obudowa filtra tłukąca o błotnik
gaśnica pod fotelem
flaszka pod fotelem
klucz pod fotelem
pusta flaszka pod fotelem
dwie flaszki pod fotelem
dwie puste flaszki pod fotelem
sprzęgiełko
lodowy klocek między ramą a budą
udupione mocowanie budy do ramy
itd itd
pomogłem?
więc powodów może być setki a przez internet ciężko doradzić :wink:
ja miałem podobny problem , a spowodowany był zużyciem tulei wahaczy, po wymianie wszystko wróciło do normy, jak zapłaciłeś 1500 to chyba twój mechanik nie zrobił wszystkiego, bo koszt samych materiałów (wszystkie gumy zawieszenia+uszczelniacze przedniego mostu+ łożyska) jest wyższy :roll:
paweu
Post autor: paweu » sob lut 20, 2010 12:34 pm
"Łupanie" dochodzi z tyłu i tylko przy gwałtownym odejmowaniu gazu.
Krzyżaki skrzyni są ok
Tatuś
Post autor: Tatuś » sob lut 20, 2010 1:45 pm
Krzyżaki skrzyni,powiadasz... :)21
SKYTROL-RB25DET,37'',2xdiff lock,Warn+Superwinch
N2O
Post autor: N2O » sob lut 20, 2010 2:38 pm
Może pająki tam ma?
GG: 3215824
martii
Post autor: martii » sob lut 20, 2010 2:53 pm
luz ataku w glowce mostu sprawdzales?
jak bedzie , lub bedzie duzy bedzie walilo przy ruszeniu i odpuszczaniu gazu, a jak masz wyebane lozyska to bedzie spektakularnie walilo a pozniej rzygalo olejem bo poleci simering
ale bardziej podoba mi sie wersja Mrocznego :lol:
GR Y60 RD28T+I
GR Y60 Long RD28T
CRX Del Sol
VW Derby 78 2,016VT
http://www.4x4.szczecin.pl/
paweu
Post autor: paweu » sob lut 20, 2010 11:15 pm
Panowie jestem w tych kwestiach zielony ponieważ żaden ze mnie mechanik : :roll: :P
co luzu ataku mostu - jak dla mnie brzmi sensownie choć nie wiem jak to sprawdzić, nie znam znawcy tematu z Krakowa bądz okolic :(
P.S. co z tym krzyżakiem ? :)21
sbielak
Post autor: sbielak » ndz lut 21, 2010 7:23 am
skumulowane luzy to ma lantlofer :)21
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
denior
Post autor: denior » ndz lut 21, 2010 9:42 am
paweu pisze:Witam
Odkręć wał od mostu, złap to do czego był przykręcony wał i kiwaj na boki i w osi jak wyczujesz luz to łożyska do wymiany jeżeli luz wyczuwalny (minimalny ma być) jest na obracaniu to problem z ustawieniem luzu przekładni głównej lub na satelitach
Denior
GR Y60 1,9 TDI
paweu
Post autor: paweu » ndz lut 21, 2010 10:36 am
Czyli nie jest powiedziane, że most jest "wygwizdany" ?
Peepuck!
Post autor: Peepuck! » ndz lut 21, 2010 10:38 am
Nic nie jest powiedziane !! Wlazuj pod wóz i szukaj. Nikt przez net Ci usterki nie zdiagnozuje.. Hm.. przynajmniej na razie.. :roll:
K160/260 sd33 +3" 35Bfg
Forester 2,0
sbielak
Post autor: sbielak » ndz lut 21, 2010 10:53 am
albo lepiej to odrazu sprzedaj :)21
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
paweu
Post autor: paweu » ndz lut 21, 2010 2:46 pm
Sbielak, dzięki za PW.
Sprzedawać nie ma co :) Autko naprawde pięknie chodzi, nic tylko dopieścić i sie cieszyć długie lata ;-)
Ba
Post autor: Ba » wt lut 23, 2010 10:27 am
Chciał Ci na PW zardzewiałe defiszcze w bandyckich piniokach opycić?
tel: 600298546
martii
Post autor: martii » wt lut 23, 2010 12:42 pm
Ba pisze:Chciał Ci na PW zardzewiałe defiszcze w bandyckich piniokach opycić?
pewnie calego Defa spakowanego rarem wyslac na PW :lol:
GR Y60 RD28T+I
GR Y60 Long RD28T
CRX Del Sol
VW Derby 78 2,016VT
nomad
Post autor: nomad » czw lut 25, 2010 8:08 pm
Całą operację rozpoczął bym od zmiany mechanika. Płyn w spryskiwaczu też Ci uzupełnił?? :roll:
Ćwiczyłem to 2 razy: przy zdejmowaniu nogi z gazu coś niemiłosiernie nap....ło i cała buda trząsła się jak galareta.
Przyczyna: za każdym razem luzy na wale. Regeneruj/wymieniaj -rób co uznasz za stosowne, ale jeśli Ci ktoś zajmuje się gumami w przednim zawieszeniu, to wyślij go w...
Nawet pośród Kwiatu Rycerstwa jest całe mnóstwo zakutych łbów.
