rysiek40
Post
autor: rysiek40 » czw mar 11, 2010 4:38 pm
Mam pytanie do bardziej doświadczonych kolegów....mam problem z luzem w tylnym moście na wyjściu na wal napędowy
(most GR Patrol) nie wiem jak go zlikwidować
...Pomocy. Z góry dziękuję za konkretne odpowiedzi...
N2O
Post
autor: N2O » czw mar 11, 2010 4:57 pm
Też cię witamy.
Post
autor: Mroczny » czw mar 11, 2010 6:03 pm
to proste
opuść koła znów na podłoże
rysiek40
Post
autor: rysiek40 » pt mar 12, 2010 6:10 pm
...oooooo dzięki wielkie kolegom, wnioskuję że posiadana przez kolegów wiedza pewnikiem została przez was wchłonieta wraz z wdychanym powietrzem...nie wszyscy tak mają wiec czasami pytają i za takie odpowiedzi serdecznie Dziekują Pozdrawiam...
rabarbar73
Post
autor: rabarbar73 » pt mar 12, 2010 6:21 pm
...nie dziwię się, nie dziwię...
...jeśli Wy czegoś nie Przejdziecie, My to Przejedziemy...
psawiak
Post
autor: psawiak » pt mar 12, 2010 7:11 pm
zlać olej z mostu, odsunąć półoski. odkręcić wał i zdjąć gruchę, luzujesz cztery śrubki i kasujesz luz zbliżając dużą zębatkę to wałka atakującego). kupić wczesniej uszczelkę mostu za grosze i poskładac do kupy.
zapomniałbym - najpierw poćwiczyć na siłowni jeżeli będziesz robił to samemu
Y60 TD42 pojechał do ludzi
rysiek40
Post
autor: rysiek40 » pt mar 12, 2010 7:34 pm
dzięki za informacje. już wiem o co chodzi
N2O
Post
autor: N2O » pt mar 12, 2010 9:18 pm
A potem będzie:
Dyfer mi wyje - pomocy!
Post
autor: lbl78 » pt mar 12, 2010 9:23 pm
ajne momento
to jak to w końcu jest kasuje się czy się nie kasuje
co z kim rozmawiam to co innego gada, jedni że tak inni że nie (nie chodzi mi o ekonomike tego rozwiązania) tylko o fakt luzu na przednim wale tak o 1/4 obrotu
N2O
Post
autor: N2O » pt mar 12, 2010 9:29 pm
Jeśli chodzi o luz przedniego wału to tak ma być - jest to suma luzów dyfra(satelit i wieloklinów pólosi), przegubów, zabieraków, itp. U mnie też tak jest i jeździ, a jak składałem dyfer to luzu pomiędzy wałkiem a talerzem prawie wcale nie było.
redzik
Post
autor: redzik » pt mar 12, 2010 9:30 pm
kasuje sie , ale nie na 0, luz minimalny musi byc i to po skreceniu wszystkiego a nie na stole.
Post
autor: lbl78 » pt mar 12, 2010 9:54 pm
hakuna matata zdecydujcie sie
kurde trzeba było zostać przy UAZie
psawiak
Post
autor: psawiak » pt mar 12, 2010 11:29 pm
Tak jak pisze kolega N2O. luz na tyle mały aby nie szarpało po każdym puszczeniu sprzęgła i na tyle duży aby nie wyło. W praktyce skasowałem na zębatkach prawie do zera, tak żeby można było ręką obrócić atak bez żadnych wyczuwalnych oporów, na wale i tak się pojawiła suma luzów. Przetestowałem w trasie i w terenie nic nie wyje, a szarpie wyczuwalnie mniej.
mayer
Post
autor: mayer » sob mar 13, 2010 12:33 am
lbl78 pisze:hakuna matata zdecydujcie sie
Jedyne co kasujesz to robisz prawidłowe spasowanie wałka atakującego z kołem talerzowym. Najlepiej "na plakatówkę" .
Atak z talerzem ma sie kręcić bez luzów i równomiernie bez zacięć i oporów miejscowych,
Po złożeniu gruszki i założeniu wału bedziesz miał lekki luz wyczuwalny na wale tak coś kole 15-20 stopni obrotu wału - suma luzów miedzyzębnych. To nie jest przekładnia zapinana "na zero"
