Patrol Y61 - tylny sprzyskiwacz
Witam!
Gdzie się uzupełnia płyn do tylnego spryskiwacza w Patrolu?
Pzdr MM
Pzdr MM
Ostatnio zmieniony czw mar 18, 2010 9:16 pm przez volvo144, łącznie zmieniany 1 raz.
Marcin Mierzejewski, Gdańsk
Nissan Patrol Y61 SE 2.8 TDI 1999
Re: Patrol Y61 - tylny sprzyskiwacz
po PGRowska Nyska z sześćdziesiątego pierwszego*
hoso-maki sushi '93
turbowanna '99
hoso-maki sushi '93
turbowanna '99
zapchana dysza spryskiwacza
płyn wlewamy do baku
hoso-maki sushi '93
turbowanna '99
hoso-maki sushi '93
turbowanna '99
Może jest to głupie pytanie ale tył mi nie spryskuje ... i nie wiem dlaczego..ktoś pisze:
MM
płyn lej tam gdzie ten od przednich
weż sobie szpilkę i przeczyść nią dyszę spryskiwacza. Prawdopodobnie jest zatkana, jeżeli nie pomoże to musisz znaleźć zaworek zwrotny na wężyku doprowadzajacym płyn i sprawdzić czy robi
hoso-maki sushi '93
turbowanna '99
hoso-maki sushi '93
turbowanna '99
Jeśli masz dostęp do powietrz w w sprayu to spróbuj dmuchnąć w weżyk lub gniazdo spryskiwacza. Mi szpilka nie pomogła a powietrze dało rade
paproch siedziałdość głęboko a po tym fakcie przeczyściłem zbiorniczek i jest ok.
Fotki
Fotki
to kawałvolvo144 pisze:Witam!
Pzdr MM
y61 long
- Wowos
pod maskomvolvo144 pisze:Witam!
Pzdr MM
Dajcie spokój chłopakowi:) każdy ma prawo do nie wiedzy i TU właśnie tej wiedzy szuka. Merytorycznie proszę
:P
Fotki
Fotki
- Wowos
wiesz, ale kupując samochód warto wiedzieć gdzie masz tak podstawowe rzeczy jak, zbiornik płynu do spryskiwacza
Ale bez przesady...
To może gdzie się leje płyn do wycieraczek świateł??
... choć ta 'niekumatość' w narodzie jest coraz większa, wszystko na skróty.
Kiedyś jadłem sobie sniadanko w drodze na jakieś stacji benz.
Tuż przy szybie knajpy, zaparkowała pani, podniosła maskę i z pojemniczkiem
z płynem w ręku lustrowała wnętrze komory silnika wyraźnie szukając odpowiedniej dziury...
Jak się zabrała za odkręcanie zbiornika wyrównawczego z płynem chłodniczym, wypadłem zza szyby i w porę
udało mi się zapobiec...
K...wa przecież tam są rysuneczki!!
Chevissan@33"(Y61) V8 Diesel
Disco2 TD5
Disco2 TD5
wziąłeś chociaż nr. tel albo zaprosiła na kawę :?
era Hdi
BYŁ-> Samurai, Y60 ..
- apede
Ba... mnie zawsze zastanawialo ze takie rysuneczki czy przelacznik zespolony wycieraczek to czarna magia, ale jak w lapy wpadnie jakas wypasiona komorka czy inny ipod to smiga jak ta lalamephi pisze:K...wa przecież tam są rysuneczki!!
Bareja wieszczem narodowym...
Musze się przyznać, ze wiem gdzie jest zbiornik do spryskiwacza "pod maskom". Nie wiedziałem, ze jest to ten sam układ co do tyłu. W MB 124 E300 TD jest oddzielny zbiornik na przód i tył, stąd przez analogię było moje pytanie...Wowos pisze:wiesz, ale kupując samochód warto wiedzieć gdzie masz tak podstawowe rzeczy jak, zbiornik płynu do spryskiwacza
Proszę się nade mną już nie pastwić
Pozdrawiam MM
Ta jasnevolvo144 pisze:Musze się przyznać, ze wiem gdzie jest zbiornik do spryskiwacza "pod maskom". Nie wiedziałem, ze jest to ten sam układ co do tyłu. W MB 124 E300 TD jest oddzielny zbiornik na przód i tył, stąd przez analogię było moje pytanie...Wowos pisze:wiesz, ale kupując samochód warto wiedzieć gdzie masz tak podstawowe rzeczy jak, zbiornik płynu do spryskiwacza
Pozdrawiam MM
A teraz sprawdź płyn chłodniczy co by ci czapki nie podwiało
Tylko zrób to we wszystkich zbiorniczkach
