Y61 bez liftu - jaki max. rozmiar opon
python
Post autor: python » ndz kwie 04, 2010 12:17 am
Witam wszystkich forumowiczów.
Chciałbym zapytać posiadaczy Y61 jakie maksymalnie duże opony można założyć do fabrycznego [b][u]Y61 bez liftu [/u][/b]aby przy wykrzyżu lub skręcie kierownicy nie zabrały błotników / nie obcierały o nadkola lub elementy zawieszenia.
Szukam, czytam podobne posty w dziale opony, felgi, nissan ale nie mogę znaleźć konkretnej odpowiedzi.
Można tylko wnioskować, że trafną odpowiedzią jest 33"/12.5"/15" ale większość z posiadaczy tego rozmiaru jest już po lifcie min. 2".
Na pewno "et" ma też znaczenie.
Krzysiek
Y61 SE 2.8 99 krótki
Gdynia
zagaj1
Re: Y61 bez liftu - jaki max. rozmiar opon
Post autor: zagaj1 » ndz kwie 04, 2010 8:23 am
na oryginalnych patrolowskich alusach mam 295/75/16 (czyli 33/11,5/16) i nic nie obciera a wygląda to tak:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e3b ... 17c26.html :)21 a przy et -25 wchodzą 33/12,5/15 ale podobno i 35 wejdą tylko dobre odboje trza mieć i zostaje mało miejsca na błoto, tak to wygląda http://www.karlowicz4x4.pl/wp-content/g ... g_2813.jpg :) ale bez liftu 33 to optimum
rysiek2054
Post autor: rysiek2054 » ndz kwie 04, 2010 8:59 am
ja wkleje swoje foty w czwartek jak oponki przyjdą
sam sie zastanawiam czy nic nie bedzie obcierac
opona BFG AT 285/70/17 na orginalnym alusie 8x17 ET +10
choć igor mi pisal ze 35/12,5/17 wejdzie bez liftu
patrol także krótki
6,5 v8
zagaj1
Post autor: zagaj1 » ndz kwie 04, 2010 9:56 am
Nie będzie, przy moich jest jeszcze kupa luzu, a rozmiary bardzo podobne u Ciebie będzie 33/11.0/17 a u mnie jest 11,5/16 :)21
python
Post autor: python » ndz kwie 04, 2010 11:06 am
Czyli śmiało mogę zainwestować w 33/12,5/15.
Kuszą mnie 35 ale obawiam się, że pod strome wzniesienie mogę nie ruszyć bez reduktora przy motorku 2.8.
A jakiej szerokości felgę stalową zakupić dla 33/12,5/15 : 8" (et-25) czy lepiej 8,5" (et-30).
Krzysiek
Y61 SE 99 2.8 krótki bez liftu jeszcze
Gdynia
zagaj1
Post autor: zagaj1 » ndz kwie 04, 2010 11:46 am
Obie felgi są dobrym wyborem, a różnica między nimi jest bardzo mała,1cm w szerokości o 0,5cm w osadzeniu, wybierz tę która bardziej Ci się podoba :)21 33 to dobry wybór spalanie zostanie na przyzwoitym poziomie i osiągi też, na 35 dawał by rade, ale na czarnym drastycznie byś je odczuł :-?
rysiek2054
Post autor: rysiek2054 » ndz kwie 04, 2010 12:29 pm
zagaj1 pisze:Nie będzie, przy moich jest jeszcze kupa luzu, a rozmiary bardzo podobne u Ciebie będzie 33/11.0/17 a u mnie jest 11,5/16 :)21
obawa moja jest zwiazana z tym ze na tym co mam teraz
czyli 275/65/17 tj. 31"
przy skreconych kolach opona jest 2 cm od chlapacza
a teraz na 33" sie okaże czy gitara czy nie :wink:
zeby nie bylo tak jak w tym przypadku
http://www.youtube.com/watch?v=jdtCjdmq ... re=related
6,5 v8
zagaj1
Post autor: zagaj1 » ndz kwie 04, 2010 12:55 pm
To Pathfinder to w ogóle co innego inny zawias. Nic nie będzie obcierać Patrol GU3 czy 4 się troszkę opakowaniem z zewnątrz różnią ale nic po za tym, a Igorowi o ile się nie mylę to do takiego jak Twój wlazło 35 bo różnicy niema czy longer czy krótki :wink:
LSD
Post autor: LSD » ndz kwie 04, 2010 7:40 pm
Kupując felgi 15" najpierw je przymierz. Wiele 15" felg w Y61 obciera o zaciski.
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
python
Post autor: python » ndz kwie 04, 2010 7:57 pm
Mam nadzieję, że 15" falgli będą pasować.
Krzysiek
Y61 99 2.8 krótki
Gdynia
mik
Post autor: mik » ndz kwie 04, 2010 8:16 pm
LSD pisze:Kupując felgi 15" najpierw je przymierz. Wiele 15" felg w Y61 obciera o zaciski.
Dokładnie, wiele felg 15" w Y61 obciera o zaciski.
Spróbuj australijskich felg firmy ROH, tam to zjawisko nie występuje.
Post autor: Eskapada » pn kwie 05, 2010 7:25 am
Wszyscy mają rację nie mniej jednak w bieżącym temacie wszyscy pierdoły piszą.
:wink:
Jeden ma Y61 GU3 drugi ma Y61GU4 - różnica między nadkolami jest.
Jeden ma 11 letni seryjny zawias i inny kilkuletni - różnica wysokości sprężyn może być znaczna w zależności od ich stopnia zużycia.
Jeden ma felgi seryjne a inny może mieć z ET -30 - przy skręcie jednemu będzie obcierać innemu nie.
Jeden ma BFG a inny Maxxis lub GoodYear - co z tego że w tym samym rozmiarze wyrażonym w calach jak rzeczywisty rozmiar miarka mierzony może być o kilka centymetrowy różny.
zagaj1
Post autor: zagaj1 » pn kwie 05, 2010 7:32 am
Chcieli my dobrze, a wyszło jak zawsze ... :)21 niech ma te 35 co mu będziemy żałować :D
foma
Post autor: foma » pn kwie 05, 2010 9:34 am
ja mam y 61 long zawias orginał i oponki BF285/ 75/ 16 weszły bez problemu i nic w terenie nie ociera ale teraz to bym zakładał 33/12.5/15 wysokosc ta sama ale te sa szersze polecam :D
y61 long
python
Post autor: python » pn kwie 05, 2010 9:53 am
35 zakupię po lifcie.
Na razie 33 będą musiały mnie zadowolić. Będzie to faktycznie na tą chwilę najrozsądniejszy wybór.
Nie wiem tylko co do szerokości : 10,5 czy 12,5.
Bardziej konkretnie wyglądają 12,5 ale wygląd to nie wszystko.
Felgi 15 też sprawdzę czy nie spotkają się z zaciskiem.
Przy aktualnie założonych 16 alu odległość felgi do zacisku to ok. 1,5 cm. Wiadomo, że alu są grubsze niż stalówki i to mnie trzyma przy życiu.
Krzysiek
Gdynia
mik
Post autor: mik » pn kwie 05, 2010 10:01 am
python pisze: Nie wiem tylko co do szerokości : 10,5 czy 12,5.
12,5
python pisze:Felgi 15 też sprawdzę czy nie spotkają się z zaciskiem.
Masz już zakupione felgi 15" ?? Jeśli nie to w czym problem, kup od razu takie , które nie będą obcierały o zaciski.
foma
Post autor: foma » pn kwie 05, 2010 3:30 pm
12,5 potwierdzam :D
y61 long
python
Post autor: python » pn kwie 05, 2010 7:28 pm
Dzięki.
Czyli jednogłośnie 33/12,5/15.
Odnośnie felg stalowych 15 nie wiedziałem, że felgi tego samego rozmiaru są jednak różne.
Chcę przejść na 15 więc info bardzo ważne.
pozdr.
Krzysiek
Y61 99 2.8
Post autor: lbl78 » pn kwie 05, 2010 7:33 pm
do jazdy na co dzień lepsze 33x10,5 :)21
zagaj1
Post autor: zagaj1 » pn kwie 05, 2010 9:05 pm
Już za późno, kolega będzie na 12,5 jeździł :)21 i dobrze :)2
caver
Post autor: caver » pn kwie 05, 2010 10:31 pm
I które nadkola więcej zmieszczą GU3 czy GU4?
GU4-37", Sprinter camper-32", Man-48"
mephi
Post autor: mephi » wt kwie 06, 2010 7:35 am
caver pisze:I które nadkola więcej zmieszczą GU3 czy GU4?
Nadkola w GU3 i GU4 pomieszcza tyle samo (nawet 35") - tutaj chodzi bardziej o wielkośc zacisków.
Chevissan@33"(Y61) V8 Diesel
Disco2 TD5
mephi
Post autor: mephi » wt kwie 06, 2010 7:43 am
python pisze:35 zakupię po lifcie.
A zastanawiałeś się po co Ci te 35" przy 2.8 ?
Chyba, ze chodzi tylko o wygląd :roll:
Realnie 33"x12,5 wystarczą Ci do terenu, tym bardziej z liftem.
Ja sam bardzo szybko zrezygnowałem z 35" :)3
Disco2 TD5
mik
Post autor: mik » wt kwie 06, 2010 8:45 am
python pisze:Odnośnie felg stalowych 15 nie wiedziałem, że felgi tego samego rozmiaru są jednak różne.
Nie wszystkie 15 calowe felgi są jednakowo wyprofilowane w środku.
Tak jak pisałem powyżej, felgi australijskiej firmy ROH są tak skonstruowane, że można je spokojnie stosować w Y61.
Zresztą jeżdżą już u nas w kilku Y61 i nie ma problemów z zaciskami :)2
ap4x4
Post autor: ap4x4 » wt kwie 06, 2010 12:36 pm
GU3 przednie nadkola zmieszczą więcej.
SUPER Y61 3.0 DIT SUPER
