Re: szybki wyciek chlodziwa nie wiadomo skad... patrol Y60
: czw maja 27, 2010 5:13 pm
autor: N2O
Raczej pompa wody szczęzła.
: czw maja 27, 2010 8:41 pm
autor: bonzo74
koło trzeba zdjąć, zablokować najlepiej na kole zamachowym przez dziurę od rozrusznika
: czw maja 27, 2010 9:05 pm
autor: anatol
nie obraż się krzychoxxxyyy ale zaskakujesz mnie chcesz byc patrolowym guru wypisując jak to tanio zmotać parcha , a nie potrafisz zlokalizować wycieku
, dolną osłonę możesz zdjąc bez zdejmowania koła pasowego po prostu użyj siły
: pt maja 28, 2010 8:25 am
autor: anatol
miałeś sie nie obrazić
: pt maja 28, 2010 8:41 am
autor: Piotrek M
Miałem podobny przypadek, też gdzieś płyn mi uciekał pomiędzy blokiem a osłona rozrządu.
Rozebrałem wszystko [łącznie z odkręceniem pompy wodnej] i niestety nie zlokalizowałem wycieku.
Płynu mi ubywało nie wiele.
A po jakimś roku takiego dolewania niestety musiałem spawać głowice
Taki lajf.
: pt maja 28, 2010 9:48 am
autor: adas bombowiec
Piotrek M pisze: Taki lajf.
Taki parch
: pt maja 28, 2010 10:41 am
autor: miastek
anatol pisze:nie obraż się krzychoxxxyyy ale zaskakujesz mnie chcesz byc patrolowym guru wypisując jak to tanio zmotać parcha , a nie potrafisz zlokalizować wycieku
Dolnej osłony nie zdejmiesz bez zdjęcia koła pasowego, no chyba że ją połamiesz. Ja koło pasowe blokuje specjalnym narzędziem a jak go nie masz to najlepiej tak jak ktoś napisał za wieniec na kole zamachowym po wyjęciu rozrusznika. Gwint jest normalny czyli prawy. Pewnie cieknie pompa.
: pt maja 28, 2010 10:45 am
autor: Piotrek M
adas bombowiec pisze:Piotrek M pisze: Taki lajf.
Taki parch
Eeee, "zabombony" to są
: pt maja 28, 2010 10:47 am
autor: anatol
miastek pisze:anatol pisze:nie obraż się krzychoxxxyyy ale zaskakujesz mnie chcesz byc patrolowym guru wypisując jak to tanio zmotać parcha , a nie potrafisz zlokalizować wycieku
przecież napisałem uzyj siły
ja odkręcam pneumatem nie trza blokować samosie
: pt maja 28, 2010 11:20 am
autor: martii
ja odkrecalem bez pneumata i tez da rade, klucz plus sredni mloteczek i z czuciem
gwint tak jak Miastek napisal zwykly prawy
zalatw sobie sciagacz do kola, mozna delikatnie od tylu pukac ale tracisz od cholery czasu
a najlepiej wywal chlodnice 20-40 min roboty - bedziesz mial okazje wymyc dokladnie w srodku i na zewnatrz
a zyskasz komfortowe podejscie do siedzenia z piwkiem przy rozrzadzie
: pt maja 28, 2010 6:09 pm
autor: Patryk 160
gdy rozrząd na którymkolwiek kole jest przestawiony o jeden ząbek auto ma pełne prawo nie odpalać
nie jest to regułą ale jest to normalne,moze odpalać i kulawo chodzić a może wcale nie odpalać.
zaznaczanie markerami to tak jak wróżenie z fusów albo się uda albo nie i ciul
to ma być ustawione na znaki i poblokowane,wtedy dopiero się ściąga pasek
wiem że jest sporo ludzi którzy flamastrem sznurkiem itp,ale to h... nie robota,tak się nie robi !
bedziesz tera ściągał i zakładał aż do usranej śmierci ,trafisz nie trafisz
: pt maja 28, 2010 6:10 pm
autor: mik
krzychooxxx pisze:panowie. korek zaslepka w bloku puscila!!!! leci nia woda konkretnie i zaraz dotocze nowa pasujaca idealnie w stara bo tej nie wiem jak ruszyc... wsadze to na scick na klej wytrzymaly do 250 stopni bo wyciek jest na dnie tej zaslepki a nie miedzy nia a blokiem.
Ło karwa, ale mega druta płodzisz
: pt maja 28, 2010 9:33 pm
autor: Patryk 160
krzychooxxx pisze:
przed sciagnieciem paska kola ustawilem na znaczniki i dopiero cokolwiek ruszalem
marker byl dodatkowym zaznaczeniem na ...........
mhmmmm
wiem,też kiedyś dałem się tak wydymać bo mnie namówili................
i pałowałem całą noc w te i nazat z paskiem
nigdy więcej
: pt maja 28, 2010 10:17 pm
autor: N2O
Pewnie pasek na pompie masz źle ustawiony.
: pt maja 28, 2010 10:30 pm
autor: Patryk 160
krzychooxxx pisze:sie wkurze to sciagne pokrywe zaworow i ustawie tak jak ma byc patrzac co gdzie i kiedy sie porusza bo teoria ruchu sie nie zmienila... wtedy znaczki na kolach moga nie istniec
yhyyy
i wykręcisz wtrysk żeby wyczuć GMP na pierwswzym
i tak można się uwalić o jeden ząb,niewiem jak w tym aucie ale w tym które skatowało mnie do świtu kiedyś ściągnięcie pokrywy oraz wymacanie gmp gówno dało bo spoko jeden ząb się można było walnąć.
jak wrzutki na zamachowym nie znajdziesz oraz reszty znaków to się spoooro na w urwiasz
: pt maja 28, 2010 10:32 pm
autor: Mroczny
mik pisze:krzychooxxx pisze:panowie. korek zaslepka w bloku puscila!!!! leci nia woda konkretnie i zaraz dotocze nowa pasujaca idealnie w stara bo tej nie wiem jak ruszyc... wsadze to na scick na klej wytrzymaly do 250 stopni bo wyciek jest na dnie tej zaslepki a nie miedzy nia a blokiem.
zaślepka jest zabijana na stożek..
: sob maja 29, 2010 7:30 am
autor: ernil
Pisałem mu właśnie o tym wczoraj smsa na ten numer co podał, ale nie wiem czy dotarło...
: sob maja 29, 2010 11:19 am
autor: Marcin-Kraków
Masz tutaj info do rozrzadu. Ustaw poprawnie i zapalaj.
: sob maja 29, 2010 1:42 pm
autor: Igor V8
czekamy na Twoją wersję V8 i konwersji ...
: sob maja 29, 2010 3:56 pm
autor: Wowos
ale całość z osprzętem
: sob maja 29, 2010 10:36 pm
autor: Igor V8
No to czekamy na Twoje konwersje i połączenia ...
Tysiąc dolarowy Panie
V8 to V8 .... pokarz klasę
: sob maja 29, 2010 10:58 pm
autor: Igor V8
krzychooxxx pisze:
p.s. fajnie atakujesz... az widac wkurwienie, pozdro
zwykły małoletni leszcz jesteś ... rzucasz hasła typu ... kupię sobie , zainstaluję , zrobię
czekam bracie na efekty Twoich badań modernizacyjnych i konwersyjnych za 1000 Usd
Zrób , kup i udowodnij mi jaki to kozak jesteś
: sob maja 29, 2010 11:04 pm
autor: Mroczny
auto weld
: sob maja 29, 2010 11:09 pm
autor: Igor V8
Mroczny pisze:auto weld
Dajmy szansę koledze ...
: ndz maja 30, 2010 10:36 am
autor: Igor V8
krzychooxxx pisze:smiej sie smiej, ja swojego i tak dopne.
Czekamy ... buziaczek
