33 BF MT co zrobić by weszły do Y60 Long?
Witam.
Posiadam LOnga Y60.Chciałbym wrzucić do tego autka 33 MT.Auto co jakiś czas ciągnię lawete więc nie bardzo chcę podnosić na zawieszeniu ponieważ i tak już na 32 AT jest nisko.CZy jak podniosę 5 cm na budzie starczy by bez problemu opona robiła i o nic nie obierała..
Z góry dziękuję za odpowiedz
Vitara -> Patrol Y60 4,2E -> Patrol Y61 2,8 TDI
Re: 33 BF MT co zrobić by weszły do Y60 Long?
na zdrowym zawiasie to i 2,5 cm starcza, i to jest granica bezkolizyjnego bodyliftu, później już problemy z chłodnicą, kolumną kierowniczą, lewarkami i takie tam pierdółki
Mi 33x10,5R15 weszły bez liftu, delikatnie wyciąłem nadkola.
BFG MT KM2.
BFG MT KM2.
XJ >Y60->Ranger->KJ->P3
Opona to 33x12,5R15 felga 8 cali ET -40.Z tego co czytam chyba jednak pomyślę o wymianie spreżyn na dłuższe taki 2" lift + dłuższe odbojniki.Wycinać nie chcę bo autko w 100% orginale i tak chcę je zosstawić-już mam jedno pociete autko
Dziękuje za odpowiedz
Pokombinuj może z podkładkami nad sprężyny, zawsze to cm lub dwa więcej=mniej cięcia opon o blachę...
Choć 33" już wymagają liftu, lub zdecydowanego podcięcia nadkoli w Y60.
Nie ma to jak Y61, bez liftu wchodzą nawet 35"... ale tylko do lansiku, bo w teren nie radzę
Chevissan@33"(Y61) V8 Diesel
Disco2 TD5
Disco2 TD5
- LSD
Przy tych felgach (duże et) to 2,5 cm budyliftu nie starczy.
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
- krzysiek.g24
u mnie pomimo 2" liftu musiałem wywalić chlapacze, później przy okazji remontu podciąłem trochę
Reasumując...
Co mam zrobić by w swoim aucie zmieścić 33x12,5 R15 na felrze ET -40??
Nie chcę Ciąć-mam juz jednego obrzyna
Czy jak zrobie lift na zawiasie 2" to wejdą czy musze jeszcze budę wywndować-jeśli tak to o ile??
Chodzi o to że chcę czas modyfikacji zminimalizować do minimum ponieważ nie stać mnie na metodę próby i błędów.
Obecnie mam na tej feldze BF AT 32" i wszystko jest ok.
Z góry dziękuję za odowiedzi i wyrozumiałość.
- Fiba
Ja mam podniesiony 2" i kola 33x12.5x15 wchodzą i nie obcierają nigdzie . ET -30 .
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Załóż 2" lub nawet 3" Dobinsona, cena praktycznie ta sama a wtedy nie ma potrzeby wykonywania bodyliftu.
Adrenalina uzależnia
MTM Profi
MTM Profi
przy standardowych felgach dwa cale liftuj sprężynami , podkładkami lub bodyliftem by nie ocierało , bo wejść to wejdzie nawet bez liftów , ale będzie ocierało na wykrzyżach
Ostatnio zmieniony pn cze 21, 2010 6:23 am przez KarolZG, łącznie zmieniany 1 raz.
- LSD
Przy felgach et-40 to będzie obcierało nawet przy 2" liftu.
Żeby przy tych felgach nie ocierało to:
-3" liftu lub
-2" liftu + 1-2 cale budyliftu lub
-2" liftu i podcięcie nadkoli
-3" liftu lub
Safari "Gucio" 4,2D
a ja mam tylko pytanie po co tak wielkie odsadzenie?
Chyba co poniektórzy mają zamiłowanie do wiader.
Przyłączam się do pytania.lbl78 pisze:a ja mam tylko pytanie po co tak wielkie odsadzenie?
tel: 600298546
- patrolpulawy
Witajcie
przypadek: krótki GR (y60) opony 33/10.5/r15 KM2; felgi 7x15 et -15; bodylift 2.5 cm.
Czy gumiaczki takie na tackich felgach nie będą tarły, czy będą? Może się wypowie ktoś kto przeszedł już tą drogę.
Piotr
- AHB
Przeszedłem podobną drogę. Y60 krótki. Mam dokładnie takie opony i fele, których et jest mi nie znane ale tak na oko -15 może -20 (porównywane z zapasem et 0). Nie mam bodyliftu, tylko podkładki 3cm pod sprężynami co na to samo +/- wychodzi. Nie obciera nic i nigdy. Nie dam głowy, ale przypuszczam, że obcierało by, gdyby nie prawidłowo dobrane odboje.patrolpulawy pisze:Witajcie
NIVA ---> GR Y60 ---> LC LJ70
Takie odsadzenie posiadają już felgi Mangelsa które dostałem razem z autem.Do tego posiadam orginalne Nissanowskie poszerzenia z szerszymi chlapczami.Ba pisze:Przyłączam się do pytania.lbl78 pisze:a ja mam tylko pytanie po co tak wielkie odsadzenie?
Spróbuję zrobić Lifta 2" na zawiasie i zobaczymy co będzie.Jeśli będą obierać sprzedam felgi i kupie z mniejszym odsadzeniem.
W ramach wyjaśnienia nie mam zamiłowania do wiaderN2O pisze:Chyba co poniektórzy mają zamiłowanie do wiader.
Czy ktoś zna sprawdzony sklep z dobra ceną gdzie kupię sprężyny i amortzatory pod lift 2"??
Z góry dziękuje za odpowiedz
a jakie? bo producentów kilku
jedni wolą żółte, inni turkusowe, jeszcze inni czerwony rancing z Bielska
ja ci osobiście moge polecić to
mam jestem zadowolony
http://www.dobinsons.pl/
osoby które mówią że mają za twardo to albo mają źle zupełnie dobrane albo nigdy z asfaltu nie zjeżdżają
- Fiba
Ja tez mam dobinsons'a i nie narzekam.
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
- janusz k160
Dobinson +2 cale sprężyny i amory-Y 61 długi-prowadzi się o wiele lepiej niż na fabrycznym zawiesiu. Opony 285x75x16 BFG MT
ale pompę masz zdupconąFiba pisze:Ja tez mam dobinsons'a i nie narzekam.
