Drżenia podczas przyśpieszania Y60
mam problem y60 2.8 td.Podczas przyśpieszania powyżej 60 km/h czuć z tyłu wibracjie i cały samochód drży.jeśli sie nie przyśpiesza jest ok,albo wćiśnie sprzegło i leci on na luzie też wszystko jest ok.Wcześniej było słuchać jakieś rypienia gdzieś pod spodem
Czego jest to wina?coś w moście ?Z góry dziekuje
Patrol Gr Tjm XgS Sileverstone mt-117
Re: Drżenia podczas przyśpieszania Y60
Sprawdz krzyżaki, kompensacje , poduszki pod skrzynią. Długi czy krótki? Lift?
Lubię zapierdalać.
Ropa do traktorów.
Ropa do traktorów.
Stawiam na krzyzaki wału, albo wieloklin.
Lift ma 5 -6cm,skrzynia obnizona o 2 cm.A wał z tego co pamiętam był po regeneracji.wszystko było dobrze a tu trach wyjeżdzam na czarne i zonk.
Zdecydowanie krzyżak się rozpada.
- bobas
Miałem podobne objawy przyczyną okazał się padnięty krzyżak
PATROL GR Y60
N2O pisze:Zdecydowanie krzyżak się rozpada.
ćwiczone kilka razy .. - na 200 % krzyżak
era Hdi
BYŁ-> Samurai, Y60 ..
Lepiej żeby był to krzyżak ale może to być też luz na łożyskach w skrzyni i wybracje powoduje skrzynia - pojawia sie zazwyczaj na biegach powyżej 3 przy mocnym bucie
Denior
GR Y60 1,9 TDI
Denior
GR Y60 1,9 TDI
Krzyżak krzyżak
Za dwa niecałą stówkę w intercarsie zapłaciłem.
Z kalamitką oczywista
XJ >Y60->Ranger->KJ->P3
to mówicie że to krzyżak,oby tylko to.jutro biore sie za to bo to niema jazdy.dzięki za podpowiedz
Wisze wam flaszki,krzyżak przy moście.ten przy skrzyni bez luzów.Dzieki wielkie
Jeszcze tak bez tworzenia tematu.Gdzie kupieć reperaturki do progów,i czy są także reperaturki tylnich błotników?y60 krótki.
Z reperaturkami błotników jest problem,zato z progami już niema .Można kupić nawet w zakładowym sklepiku,na alledrogo lub taniej( kup arkusz blachy bodejdź do jakiego kolwiek warsztatu dekarskiego to powyginają tobie jak chcesz)Polecam zrobić progi niskie bez zwisów wysokość 2 cmBng862 pisze:Wisze wam flaszki,krzyżak przy moście.ten przy skrzyni bez luzów.Dzieki wielkie
ZMOTA SCORPION Y60
a jaki to ma związek?krzychooxxx pisze:a rozpiales sprzegielka?
- Wowos
wyp....4x4Bng862 pisze:Wisze wam flaszki,krzyżak przy moście.ten przy skrzyni bez luzów.Dzieki wielkie
