Witam, problemów z nie paleniem na wszystkie gary sporo ale nikt nie miał podobnego a przynajmniej ja się nie dokopałem.
Problem następujący:
- Odpalam, siwy dym na pół wsi, trzęsie się jak traktor
- Przejeżdżam paręset metrów trochę dymu leci ale jak na 89r to jest do przyjęcia. Mimo to na wolnych trochę trzęsie
- Start z jedynki dym, dwa dym, dalej albo nie widzę albo nie dymi
- Jadę i między 1400-2000 obr przerywa troszkę szarpie
- Powyżej 2000 bajka wszystko jak należy.
Zaczęło się od awarii turbiny, zrobiłem i jest jak jest.
Tak sobie myślę co by się stało jakby na rozrządzie ząb wypadł i pompa by się przestawiła, możliwe???
Zrobiłem:
Regeneracja turbo+ większy wirnik, końcówki wtrysków, pompa wody, nowe filtry i olej.
Gdzie przyczyna???
Patrol 2,8 nie pali na wszystkie
- wskodziana
Re: Patrol 2,8 nie pali na wszystkie
Dzięki, choć to samo kasztanienie bez konkretów.wskodziana pisze:http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
- wskodziana
Jeżeli tak się dzieje tylko na zimnym silniku to obstawiał bym świece ,jeżeli na ciepłym też tak się dzieje to przyczyny szukał bym w pompie paliwa ( warto jeszcze sprawdzić kompresje )
O i to jest konkret. Jest tak i na zimnym i na ciepłym. Też myślałem o pompie ale poszukiwałem potwierdzenia
Dzięki
