Przełącznik zespolony Y60
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » ndz paź 17, 2010 7:46 pm
Witam!
Pada mi przełącznik zespolony w Y60 z 92r.
Objawy, Same zapalają się długie (brak "kliknięcia" lub prawie nie wyczuwalne) czasem po użyciu migacza zapala mi się w lewej lampie krótkie i długie. Pytania:
1 Da się to reanimować czy trzeba wymieniać?
2 Czy pasuje od Y61 (więcej na allegro)
3 A może ktoś ma odsprzedać?
4 Ile może kosztować nowy i czy jest gdzieś dostępny (w rozsądnej cenie pewnie w ASO mają za 2000zł :D )?
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
N2O
Re: Przełącznik zespolony Y60
Post autor: N2O » ndz paź 17, 2010 7:52 pm
Rozbierz i wyczyść.
GG: 3215824
MarG
Post autor: MarG » śr lut 12, 2014 11:50 am
Kontynuując temat. Czy do K260 podjedzie przełącznik zespolony z Y60, Y61 ?
miastek
Post autor: miastek » śr lut 12, 2014 1:20 pm
Ja kiedyś dobierałem z jakiegoś plaskacza nissana, trzeba poszperać na allegro.
http://www.4x4.szczecin.pl/
Vitara->Samurai->GR->GRII
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » śr lut 12, 2014 3:14 pm
Oooo jaki stary kotlet :)2 U mnie wyczyszczenie i podginanie blaszek pomogło na jakieś 2 tygodnie (wytopione mocowania blaszek) później losowe działanie świateł powróciło. Zakupiłem używkę na alle... To tak dla potomnych.
Fazi
Post autor: Fazi » śr lut 12, 2014 3:18 pm
MARG ale gdzie ma podejść ?
MarG
Post autor: MarG » śr lut 12, 2014 9:10 pm
Fazi pisze:MARG ale gdzie ma podejść ?
Do Patrola K260. Porównuje z innymi modelami nissana z tamtych lat ale wyglądają inaczej.
LSD
Post autor: LSD » czw lut 13, 2014 12:39 am
Do Y60 pasuje od Nissana Sunny sedan. Koniecznie sedan, bo inne wersje mają dodatkowo tylną wycieraczkę i inne kostki.
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
miastek
Post autor: miastek » czw lut 13, 2014 8:17 am
Tylko do którego Y60, bo np. te z roczników 93-95 są inne niż te z 96-97 i nie pasują wtyczki. Ja szukałem do Y60 z 96r i podeszły właśnie z jakiegoś plaskacza.
LSD
Post autor: LSD » czw lut 13, 2014 9:08 am
Zależy od rocznika i wyposażenia. Są trzy rodzaje pająków do Y60.
- bez regulacji przerw wycieraczek
- z regulacją przerw wycieraczek (najczęsciej spotykany)
- z przełacznikiem światła przeciwmgłowego tylnego (po 95 roku)
Safari "Gucio" 4,2D
gszyp
Post autor: gszyp » pt lut 14, 2014 12:29 am
w 93 mam te same funkcje co w 94 tyle że jest różnica wizualna ten nowszy taki nazwę to nowocześniejszy :roll: oba mają regulację prędkości wycieraczek i w tym z 93r też czasem nie gaśnie lewe drogowe światło
XJ 4,0 91 HO
GR Y60 2,8
www.4x4.szczecin.pl
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » pt lut 14, 2014 8:13 am
Oglądnij blaszki w środku, to są jeszcze dobre konstrukcje całkowicie rozbieralne. Szczególnie przyjrzyj się mocowaniom styków...
farmer1232
Post autor: farmer1232 » ndz lut 16, 2014 3:59 pm
Możesz podciąć blaszki stykowe, jednak na długo to pewnie nie wystarczy. Możesz przeczyścić styki jeżeli tego wymagają. Możesz dobrać coś z małych aut jak Ci podpowiedzieli, albo poszukać na alledrogo lub u kangurów na ebayu. W asów będzie problem bo przeważnie bedą informować ze ta cześć już jest niedostępna.
'94 Patrol GR Y60 TB42 - "White Pig"
Post autor: Wowos » ndz lut 16, 2014 4:39 pm
Tylko pamiętasz, że kangury mają kierownik po złej stronie, przez co pająk też jest odwrotny ? :wink:
