Roznice pomiędzy modelami.
: czw lis 11, 2010 12:31 pm
autor: Arni VFR
Witam. Jako laik w Patrolach niebardzo mogę doszukac się jakie róznice dzielą poszczególne modele.
Tzn. czym sie róznią technicznie Y60 od k260, czym y60 od y61 itd. (To że bude mają inna to wiem
Czy wszystkie patrole miały taki sam przedni most? (h233b)
Jeśli są inne typy mostów to w jakich wersjach występowały i jakie dane wersje posiadały przełożenia?
Re: Roznice pomiędzy modelami.
: czw lis 11, 2010 2:28 pm
autor: ramzes
zima idzie
jedynie jakieś 95 stron do przejrzenia w dziale .
: czw lis 11, 2010 8:30 pm
autor: Arni VFR
Doszukac sie czegokolwiek tu cieżko, stąd moje pytania.
A zima idzie, dlatego 2 mosty z k260 leżą w garażu i sie wsadzają w inną bude. Niestety ale wiecej czasu spedzam w garazu niż na forum a innego o Patrolach nie znam.
: czw lis 11, 2010 8:39 pm
autor: Wowos
c200 występowały też w k160
: pt lis 12, 2010 10:05 am
autor: Arni VFR
Na Allegro jest masa częsci do y60, y61...a do k260 praktycznie nic z tego co szukam. Dlatego pytałem o te róznice z zaznaczeniem mostów, bo potrzebuje drążek kierowniczy ten co łączy obie zwrotnice. Do y60 są, a do k260 nic takiego już nie ma i nie wiem czy będą pasować z y60 czy też nie. A bez drążka auto mi nie skręci
Co do przełożeń, to z tego co pamiętam jak liczyłem to wychodziło 5.14...jakoś tak.
: pt lis 12, 2010 2:45 pm
autor: LSD
Przełożenia to możesz mieć 4,11 albo 4,625 nie było czegoś takiego jak 5,14.
Co do drążka, to najlepiej podjechać do któregoś z kolegów GRowców i sprawdzić. Obawiam się, że nie będzie pasował. O ile stożek końcówki będzie zapewne ten sam, o tylko długość drążka będzie zapewne inna. Mosty GR mają większą szerokość.
Na Allegro jest sporo części do k260 więc telefon w dłoń i... Nie wieżę, że nie znajdziesz potrzebnego Ci drążka.
: pt lis 12, 2010 8:00 pm
autor: N2O
260-ki z wolnossącym dieslem 2,8 miały przełożenia 5,14 w mostach.
: pt lis 12, 2010 9:15 pm
autor: Jogi4x4
N2O pisze:260-ki z wolnossącym dieslem 2,8 miały przełożenia 5,14 w mostach.
I nawet to wtedy jedzie bez turbo... przelotówka 90km/h i spokojnie idzi...
A różnic jest wiecej pomiędzy K260 a Y60. K260 ma np. inną chłodnicę (pomimo że silnik ten sam RD28(T)) - odwrotnie króćce od węży. Części do wszystkich jest dużo
: pt lis 12, 2010 9:17 pm
autor: N2O
Jak dla mnie to nie jedzie nawet z tak wolnymi mostami.
: pt lis 12, 2010 9:48 pm
autor: Arni VFR
Właśnie dlatego mam te wolniejsze mosty. Oryginalne przełożenie we Fronterze to 5.13 i po zmianie na patrolowskie mosty z 5.14 dynamika auta zostanie na tym samym poziome ( a jest obecnie wystarczająca) a zyskuje trwałe napędy no i możliwosc liftu do jakiegoś przyzwoitego poziomu. Jak przyjdzie jeszcze konkretny silnik i 33cale to powinno to zacząć jakos już jeździć
Co do drążków - jest róznica w szerokosci miedzy modelami, tak mnie poinformował gosc u którego w koncu zdobyłem drążki razem z amorem
Dzięki za przydatne informacje.
: sob lis 13, 2010 5:47 pm
autor: brum
Arni VFR pisze:. Oryginalne przełożenie we Fronterze to 5.13 i po zmianie na patrolowskie mosty z 5.14
Tylnego nie trzeba zmieniać, za małą różnica w przełożeniu.
: ndz lis 14, 2010 12:24 pm
autor: Arni VFR
Dostałem komplet mostów w bardzo dobrej cenie, a i tak i tak tylny trzeba było przekładać pod resory....więc przy jednej robocie od razu będa 2 te same. I hamulce Patrolowskie są nieporównywalnie wieksze od Frontery z tyłu. Do konca tygodnia powinien być finał tej przekładki, tylny już siedzi w aucie.
: ndz lis 14, 2010 5:10 pm
autor: Lecho
To może pokażesz to cudo w pełnej krasie...
: ndz lis 14, 2010 10:07 pm
autor: Arni VFR
Będzie gotowe to będą zdjęcia
: ndz lis 14, 2010 10:16 pm
autor: pmisiek80
no rozumiem terrano na mostach patrola ale frota??? bleee
: pn lis 15, 2010 8:53 am
autor: Jogi4x4
N2O pisze:Jak dla mnie to nie jedzie nawet z tak wolnymi mostami.
Wyznawca SD33T
2.8 wolnossący..mułek bagienny ale wystarczający...do 90km/h rozpędzanie też nie jest tragiczne...
: pt sty 14, 2011 4:21 pm
autor: Arni VFR
Arni VFR pisze:Będzie gotowe to będą zdjęcia
Jak obiecałem , tak wrzucam
http://img818.imageshack.us/i/dscn4326.jpg/
Auto jeździ, hamuje, skręca, wszytsko działa i ma sie dobrze
Mówiąc krótko - udało się.
: ndz sty 16, 2011 4:21 pm
autor: NUREK MAV
pogratulować checi i zapału na taką przekładkę . a możesz zamieścić fotki jak to wyglada z poziomu koła.. ciekaw jestem bardzo ...
: ndz sty 16, 2011 5:55 pm
autor: Jogi4x4
A nie myślałeś o tym żeby przy okazji to na springach posadzić?
: ndz sty 16, 2011 10:43 pm
autor: LSD
Ja też gratuluję. Pomysł jaknajbardziejszy
Widzę tylko, że coś z samymi resorami nie wyszło
. Wieszaki z przodu idą prawie płasko, a powinny być bardziej pionowo. Resor nie ma możliwości pracować jak należy. Poza tym przy atakowaniu przeszkody jest wg. mnie duża szansa na zgięcie, bądź złamanie resoru. Za bardzo wystaje z przodu.
: wt sty 18, 2011 11:00 pm
autor: Arni VFR
Zgadza sie - resor jest zbyt długi....ale innego nie miałem wiec pozostał taki. Na pewno bede to zmieniał, a docelowo chciałbym na spręzynach posadzić ale to temat na przyszłą zime. Most w góre ma skok 150mm pomimo wysuniętego wieszaka a w dół nie udało mi sie sprawdzić ale dużo. Są plusy i minusy długich resorów.
Na razie w kolejce stoi silnik i koła 33"
http://img402.imageshack.us/i/dscn4327z.jpg/
http://img824.imageshack.us/i/dscn4328.jpg/
http://img152.imageshack.us/i/dscn4329.jpg/
http://img638.imageshack.us/i/dscn4330j.jpg/
http://img6.imageshack.us/i/dscn4331e.jpg/
http://img138.imageshack.us/i/dscn4332f.jpg/
http://img151.imageshack.us/i/dscn4333d.jpg/
http://img84.imageshack.us/i/dscn4334w.jpg/
http://img94.imageshack.us/i/dscn4335m.jpg/
To wszystko co mam, teraz jest obecnie pare zmian przy amortyzatorach , wiec te ze zdjęcia niaktualne. Ogolnie jak widać teraz po przeróbce , jest dużo rzeczy ktore możnaby poprawić/zrobić inaczej. Ale taki urok zmotanych aut - zawsze znajdzie sie coś do zrobienia
W każdym bądz razie auto jeździ i działa wszystko w 100% - to najważniejsze. Zamiarem przeróbki nie było stworzenie terenowego potwora bijącego na głowe wszytsko inne, tylko wzmocnienie całego układu napędowego pod inny , mocniejszy silnik i wieksze koła. Auto nadal jeździ codziennie do pracy i w weekendy w terenie i taki charakter ma zostać zachowany.
: śr sty 19, 2011 10:01 am
autor: Didymos
Szkoda, że nie zrobiłeś wieszaków resorów za mostem, jak i tak wszystko motałeś od podstaw, lepiej by się to sprawowało.
: śr sty 19, 2011 6:57 pm
autor: Arni VFR
Taki pomysł mi podsunął już Szarbia, jednak po fakcie było. Cóż, to pierwsza przeróbka w ogóle była. Będzie co robić w następną zimę
Resory idą na dniach do skrócenia.
: śr sty 19, 2011 7:58 pm
autor: N2O
Poszukaj resorów od 160-ki - są kilka cm krótsze niż te od 260.
Lub jeszcze bardziej wydłuż wieszaki, ale wtedy będziesz miał kotwicę z przodu.
: sob kwie 02, 2011 8:46 pm
autor: maks-69
