Przywitanie i zapytanie terrano I
Bhalin
Post autor: Bhalin » ndz lis 21, 2010 9:34 am
Witam wszystkich.
To mój pierwszy post więc proszę o potraktowanie delikatniejsze :-D.
Panowie, szukałem na forum i nie znalazłem. Mam problem ze swoim Terrano I 2,4 B+G. Podczas jazdy przy obrotach około 2500 samochód jak by dostawał drgawek. Przy delikatnym dodawaniu gazu, bardzo delikatnym tak się nie dzieje tylko jak mu się mocniej przyciśnie i nie mam tu na myśli do dechy. Tak jak by go dławiło, szarpało, ciężko to opisać. Wymieniłem filtr powietrza, przewody, sprawdzony przez elektryka. Dzieje się tak zarówno na gazie jak i na benzynie.
Czy ktoś z was miał może taki przypadek i wie jak sobie dać z ty rade.
Dziękuje z góry za pomoc,
Pozdrawiam,
Karol.
Łosiu
Re: Przywitanie i zapytanie terrano I
Post autor: Łosiu » ndz lis 21, 2010 9:44 am
zacznij tu http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f= ... start=1000, a wszystko stanie sie latwiejsze.
nissan wd21 -> forek sf
GSX 1200 F
i tak dalej...
Bhalin
Post autor: Bhalin » ndz lis 21, 2010 10:00 am
Już :D
Przegapiłem wątek.
A wracając do mojego pytania zna ktoś jakies rozwiązanie?
Fiba
Post autor: Fiba » ndz lis 21, 2010 10:11 am
Nie bądź w gorącej wodzie kompany :)21
Powoli a wszystkiego się dowiesz .
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Bhalin
Post autor: Bhalin » ndz lis 21, 2010 10:23 am
Mam taką szczerą nadzieje ale juz ręce mi opadają. Juz myślałem że może sprzęgło pada ale niedawno co wymieniałem.
gebels
Post autor: gebels » ndz lis 21, 2010 11:24 am
co wcale nie oznacza że go już nie skończyłeś :)21
rozumiem ze palec i kopułka jest nienaganna i oring pod kopułką jest i jest cały ??
Czwarte serce :cry:
Bhalin
Post autor: Bhalin » ndz lis 21, 2010 11:41 am
Znaczy się tego sam nie sprawdzałem, niby dawałem go do elektryka, ale sami dobrze wiecie jak to jest. Sprawdzę to. Pytanko takie do tego: objaw jaki opisałem pojawiałby się tylko przy wyższych obrotach?
Pozdrawiam.
gebels
Post autor: gebels » ndz lis 21, 2010 12:05 pm
w tym samochodzie kopułka, palec i oring pod kopułką to podstawa dopiero potem można szukać gdzie indziej
Czwarte serce :cry:
Bhalin
Post autor: Bhalin » pt mar 11, 2011 9:34 am
Witam,
Chciałem odświeżyć temat. Zastosowałem się to wskazówek których mi udzieliliście ale dalej jest to samo. Samochodem nie da się jechać. 2500 obr i zaczyna nim szarpać,jak by dostawał drgawek. Ciężko to opisać ale jak by się dławił, tracił moc. Nie da się wyprzedzać, marne przyspieszenie i duże spalanie.
Ma ktoś jakiś pomysł jeszcze?
Z góry dziękuje za pomoc.
Pozdrawiam,
Karol.
maks-69
Post autor: maks-69 » pt mar 11, 2011 9:52 am
A to szarpanie , to na benzynie czy na gazie ??
TERRANO I -89r 2.4 +LPG(Z24i)
MAKS
Bhalin
Post autor: Bhalin » pt mar 11, 2011 10:07 am
I na benzynie i na gazie. Na benzynie dodatkowo przy 3 tys odcina zapłon ale wiem ze to jest przez to iż komputer go odcina przez błąd, wiem ze trzeba go resetować ale nie wiem jak :-/.
maks-69
Post autor: maks-69 » sob mar 12, 2011 9:20 am
do resetu potrzebny jest przekażnik ,który wpinają gdzieś w kompie , ale to u gazownika
MAKS
gebels
Post autor: gebels » sob mar 12, 2011 9:30 am
przede wszystkim to masz zdupczony montaż LPG
do tego auta potrzebujesz specjalny mikser, można go kupić w firmie Czakram w Tarnowie
jak go założysz to musisz powiększyć o grubość miksera takie kółko na dźwigni co na zimnym silniku podnosi ci obroty żeby fura nie zgasła
ponadto za wczasu wymień sobie wszystkie wężyki od podciśnień bo też potrafi wariować
sprawdź czy się nie rozszczelniły moduły zapłonowe (są przed cewkami)
sprawdź czy jest dobry oring pod kopułką (nie zapomnij o magicznym kabelku z masą do aparatu)
ponadto sprawdź czy ci działa zaworek wolnych obrotów czy nie jest zapieczony
i została sprawa EGR i kolektora wydechowego
jak spękany to go nawet nie spawaj, zciągnie go nie będzie pasił na szpilki, ponadto i tak pęknie obok, poszukaj używki z T2 2,4 i go załóż, różni się dwoma rzeczami, nie ma wejścia na sonde lambda (tokaż wytoczy ci pierścień (wsadź sonde 2 przewodową - drugi przewód połącz do budy żeby dobra masa była) i wspawasz go na wydech zaraz za kolektorem i sobie wkręcisz sonde), oraz wyjście EGR z niego jest w innym miejscu (możesz EGR zaślepić - ale nie zdziw się jak będziesz miał problemy z pływaniem obrotów) wyjście EGR tą rurkę sobie podegniesz i połączysz ze starą
Czwarte serce :cry:
gebels
Post autor: gebels » sob mar 12, 2011 9:33 am
a i zostaje ci jeszcze sprawa resetowania kompa, przy cofnięciu z LPG na benzyne wchodzi w tryb awaryjny, trzeba go resetować, lub zgasić silnik to sam się zresetuje
Czwarte serce :cry:
maks-69
Post autor: maks-69 » sob mar 12, 2011 9:53 am
ale się rozpisałem :D i nie wcisnąłem wyślij :)16 , dobrze że Gebels mnie wyprzedził DZIĘKI !! :)2 ja do ssania założyłem zwykłą linkę od ssania żuka i też robi , nawet lepiej bo mogę sobie sam regulować i w trasie robi za tempomat :D
MAKS
gebels
Post autor: gebels » sob mar 12, 2011 10:06 am
o rozrządzie i innych mykach kolega doczyta bo niedawno poruszane było
Czwarte serce :cry:
Bhalin
Post autor: Bhalin » sob mar 12, 2011 11:26 am
Dzięki wszystkim za poświęcony czas, o efektach poinformuje jak wszystko zrobię.
Pozdrawiam,
Karol.
