Patrol 2.8 grzeje się Pomoc w zdiagnozowaniu
Cement
Post autor: Cement » sob gru 04, 2010 2:59 pm
Mam dwie teorie jedną dobrą drugą złą (o trzeciej nawet boje się myśleć)
Objawy:
Silnik się grzeje (jak bym nie wyłączył weszłą by na "czerwone")
Brak ogrzewania
Ciśnienie w chłodnicy mimo zimnego weń płynu
Na zimnym kopci na biało i trzęsie (ale to raczej kwestia świec bo wcześniej też tak było)
I teraz
opcja optymistyczna: Termostat
Opcja pesymistyczna uszczelka pod głowicą (jak wspomniałęm wyżej niechce nawet myśleć, że może to być głowica :)11 )
Silnik nigdy nie był przegrzany (przynajmniej za mojej kadencji) zawsze(czytaj latem) trzymał temperaturkę w normie
Aaa i jescze jedno jakiś czas temu zauważyłem, że w zbiorniczku wyrównawczym było sucho. Nie grzał się ogrzewanie było(uzupełniłem ale nie odpowietrzyłęm-w chłodnicy stan był OK)
KIA Rocsta `96 2.2 d
Patrol GR Y60-krótki 2,8 TD `95 (skradziony)
UAZ 469B `89 (sprzedany)
mephi
Re: Patrol 2.8 grzeje się Pomoc w zdiagnozowaniu
Post autor: mephi » sob gru 04, 2010 4:07 pm
1. Odpowietrz układ, wtedy wróci odrzewanie...
W y60 są odpowietrzenia w dwóch miejscach:
- na górnym przewodzie chłodnicy - na łączniku
- na trójniczku od nagrzewnicy - przy 6tym cylindrze
2. Sprawdź przekaźniki i świece.
3. Sprawdź, czy układ chłodzenia nia ma wycieków.
4. Sprawdź, czy chłodnica jest czysta, chodzi o błoto i inne badziewia.
Chevissan@33"(Y61) V8 Diesel
Disco2 TD5
raulf
Post autor: raulf » sob gru 04, 2010 4:46 pm
Cement pisze:(jak wspomniałęm wyżej niechce nawet myśleć, że może to być głowica :)11 )
Przy parchu zawsze chyba trzeba mieć z tyłu głowy taką ewentualność, żeby nagle ciśnienie człowiekowi nie skoczyło. Zrób se lokatę na koncie i niech sobie odłożona kwota czeka aż przyjdzie ten moment :)
Parch+2+35+117xtrem ---->
Cement
Post autor: Cement » sob gru 04, 2010 5:08 pm
raulf pisze:
Tyle tylko, że ten moment raz juz nastał jakoś w czerwcu wtedy zmienialem cały silnik bo po rozebraniu wyszło kilka baboli
(tania uszczelka zrobiona na sztukę :)11 , wżery i to konkretne w bloku, popękana głowica.....)
mephi@ dzięki za odp, odpowietrzę go jutro i zobaczymy (ale jeżeli wysiadł termnostat to mi się to nie uda) da się jakoś to sprawdzić?? Bo parch stacjonuje obecnie pod gołym niebem a aura jaka jest każdy widzi ;)
Chłodnica jest nowa, czysta
Obecnie nie jestem w stanie stwierdzić czy układ ma wycieki
Przekaźniki? od czego?? On nie ma jednego na świece?? No i gdyby był trafiony nie odpaliłbym... mam rację?
tomek 79
Post autor: tomek 79 » sob gru 04, 2010 5:53 pm
przekazniki sa pod obudowa na błotkiku za akumulatorem ,pewnie padło ci dogrzewanie świec
Cement
Post autor: Cement » sob gru 04, 2010 6:46 pm
Dodaliście mi otuchy, jutro jak się uda będę sprawdzał :)2
Cement
Post autor: Cement » śr gru 08, 2010 11:39 am
Dopiero wczoraj udało mi się zejść do parcha.
Co się okazało
Układ był odpowietrzony ale...
W wężach układu chłodzenia miałem kaszkę niczym w mojito (rozdrobnione kawałki lodu wraz z płynem), nie bardzo wiem jako do tego doszło bo w chłodnicy był płyn..... tzn. miał być.....widocznie nie był to tylko płyn.... :)9
Jednak tym razem tem. nie poszła do góry. Pojechałem nawet na pobliskie lesne pagórki i nic tem. trzyma pięknie.
Sądzę, iż wcześniej zmroził się termostat lub kostka lodu go zblokowała.... inne wyjaśnienie nie przychodzi mi do głowy.
Dla spokoju ducha przepłukałem trochę układ i dolałem koncentratu.(a konkretniej to odkręciłem odpowietrzniki i wlewałem koncentrat do chłodnicy)
Dzięki za podpowiedzi :)2
Fiba
Post autor: Fiba » śr gru 08, 2010 11:46 am
No to Ci ulżyło. :)2
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » pt gru 10, 2010 5:39 pm
marrko
Post autor: marrko » wt lip 24, 2012 9:34 pm
Witam,
Pomóżcie proszę w moim przypadku. Patrola mam od marca. Na początku wymieniłem płyn chłodniczy i termostat. Wszystko było ok. Teraz po około pół godziny jazdy zaczyna się przegrzewać. Wisko wydawało mi się już luźne to wymieniłem na nowe. Chłodnica czysta ale nie sprawdzałem jak w środku czy czasem zakamieniona jest itd. W tym zbiorniczku co jest niżej było pusto to dolałem u góry do pełna a w tym niższym do połowy. Ostatnio w tym zbiorniczku co niżej jest znów było pusto wiec dolałem. Troche już przejechałem i jest ok z płynem ale dalej sie grzeje. Załącza się drugi wentylator ten od przodu ale tu pytanie czy on czasem nie ma mieć 2 prędkości w zależności od temp? Co tu ewentualnie mogę posprawdzać ? pompa wody? chłodnice wyciągnąć i sprawdzić jakoś przepływ? Olej na korku i bagnecie wygląda ok.
Patrol y61 2,8 99r. Podpowiedzcie coś proszę . Pozdrawiam
ramzes
Post autor: ramzes » wt lip 24, 2012 9:43 pm
czlowiek cale zycie sie uczy... o tym trojniku nie wiedzialem :)21
btw. u mnie inny problem... po ostatniej ingerencji w uklad chlodzenia ( wyjmowana chlodnica - czyszczenie itd ) zalany uklad plynem ok.14-15 l weszlo
zimne i cieple powietrze dmucha.. z wezykow nic nie cieknie ani sie nie saczy a efekt jest taki ze czujnik od temperatury jakby nagle umarl i pokazuje zero czy to wolne obroty czy przy 3-4 tys. auto normalnie odpala nic mu sie nie dzieje .. chlodnica sie elegancko nagrzewa a czujnik martwy . W czym tkwi problem ???
taka zagadka na letni wieczor :roll:
era Hdi :)21
BYŁ-> Samurai, Y60 ..
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » śr lip 25, 2012 9:47 pm
sprawdź ten kabelek na wsówce od czujnika , tam się często urywano i bezpiecznik :)21
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » pn wrz 17, 2012 11:01 am
U mnie zaczął wskaźnik świrować i opadać, dałem isol do wtyczki i ruszył, ale powędrował za wysoko :o :o :o Troszkę ponad poziom, zawsze był poniżej i stoi tam jak zaklęty nawet przy ostrym bucie. Myślałem że wisko, zablokowałem je na szybko i nic... Czarne wizje Patrykowe zobaczyłem, ale okazało się że chłodnica lodowata. Zwaliłem węże próbowałem odkręcić termostat, jedna śruba ok, na drugiej duża grzechtka nie podeszła (węże od oleju) a mała rozsypała się w mak :)11 :)11 Dziś jadę kupić nową Bety może wytrzyma, miejsca tam strasznie mało, a śruby dowalone na pałę...
Czy zimna chłodnica to zacięty termostat czy może uwalona pompa? Po odkręceniu odpowietrznika u góry pojawia się ciepła woda w śladowych ilościach. Ogrzewanie działa jak wściekłe. Chłodnica w środku jak nowa.
Czy termostat brać pierwszy z brzegu czy są jakieś wskazania (coś słyszałem o dziurce lub jej braku...)
Oczywiście jak rozkręcę będzie próba w garku i próba na kranówie bez termostatu.
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
whisky_snake
Post autor: whisky_snake » pn wrz 17, 2012 2:24 pm
Sawa GR pisze: Czy zimna chłodnica to zacięty termostat czy może uwalona pompa? .
Wytlumacz mi jak mozna uwalic pompe inaczej niz lozyska i uszczelniacze lub sie calkowiciee rozleciec w strzepy ... ?? wlazł do niej chomik skunks czy inny gryzon i jej poobgryzał wirnik ??
ramzes
Post autor: ramzes » pn wrz 17, 2012 3:09 pm
pawel abramczyk pisze:sprawdź ten kabelek na wsówce od czujnika , tam się często urywano i bezpiecznik :)21
miales racje co do kabelka .. zasniedzial po 20 latach i glupoty wysylal do zegara :)2 :)2
dodatkowo okazalo sie ze wąż od chlodnicy do bloku ten dolny byl uj**any i zapodalem nowy
chlodnica nagrzewa sie jak nowa temp trzyma troche ponad 1/4 skali i jest idealnie nawet przy +35 na dworzu :wink:
era Hdi :)21
Łosiu
Post autor: Łosiu » pn wrz 17, 2012 4:08 pm
Jak tak czytam. Te Wasze przygody z temp w rd28t, te pelne emocji relacje.... warto sie tak poswiecac w stosunku do td27t? no tak, 2 garki mniej to nie silnik do patrola :P
nissan wd21 -> forek sf
GSX 1200 F
i tak dalej...
sebson
Post autor: sebson » pn wrz 17, 2012 4:35 pm
Łosiu pisze:Jak tak czytam. Te Wasze przygody z temp w rd28t, te pelne emocji relacje.... warto sie tak poswiecac w stosunku do td27t? no tak, 2 garki mniej to nie silnik do patrola :P
Ten dreszczyk emocji...nadaje smaku :)21
Nissan Patrol
ramzes
Post autor: ramzes » pn wrz 17, 2012 4:50 pm
sebson pisze:
wybuchnie.. nie wybuchnie ? :)21
codzien rano dreszczyk emocji .. lepszy od porannej kawy :)
era Hdi :)21
Łosiu
Post autor: Łosiu » pn wrz 17, 2012 5:33 pm
aha :)21 dzieki za odpowiedzi 8)
GSX 1200 F
i tak dalej...
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » pn wrz 17, 2012 5:35 pm
K - Zjedzie z kobyłek nie zjedzie... Pytanie egzystencjonalne na lata a my po prostu jeździmy... :)21
Rozebrałem i co następuje: wyjmować termostat musiałem brechą, jak wklejony siedział...
Otwiera się ok, tylko w środku znalazłem latający sobie luźno taki oto dekielek:
http://www.jedynka.lh.pl/sawa/kapsel1.jpg
http://www.jedynka.lh.pl/sawa/kapsel2.jpg
http://www.jedynka.lh.pl/sawa/kapsel3.jpg <-- Czy nie powinien on siedzieć przy tej 12?
http://www.jedynka.lh.pl/sawa/kapsel4.jpg
Co to za cudo i czy to może być przyczyną? Tak czy siak wymienię termostat, tylko nie wiem co z tym kapslem. Zrobię też chyba próbę bez termostatu, ale wygląda że się otwiera ok, zanim woda się zagotuje, a potłukłem termometr i ciężko sprawdzić czy to 82C'
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » pn wrz 17, 2012 6:05 pm
jeździcie
yhyyy
karwa
do aso po części jedynie
i to porzyczonymi autami
:)20
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » pn wrz 17, 2012 6:08 pm
Sawa GR pisze:........
Łukasz
ten dekielek to zaślepka
ale z którego miejsca to mi się dopiero przypomni
taka sama jak są w bloku te co wysadza jak zamarznie
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » pn wrz 17, 2012 7:00 pm
Własnie tak myślałem. wygląda jak zaślepka bloku, tylko ską, może tam pod termostatem powinna siedzieć? Może teraz woda pójdzie w olej? Czy to raczej niemożliwe.
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » pn wrz 17, 2012 7:37 pm
ja bym sprawdził w manualu jak ma to być wsadzone i czy w ogóle to ma tam być ,
jak wóz się grzeje a chłodnica zimna to termostat poszedł na spacer
a jak wygląda nowy termostat do tego wozu
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » pn wrz 17, 2012 8:20 pm
whisky_snake pisze:
Widziałeś moje foto? Czy ten kapsel jak by wlazł do pompy nie robił by za chomika i pobgryzał smigła?
