Poratujcie parch nie chce palić jak jest ciepły
Hubert.Na
Post autor: Hubert.Na » pt gru 10, 2010 1:45 pm
Patrol 2.8d hiszpan k-260 odpala bez problemu jak jest zimny problem zaczyna się gdy rozgrzeje się ledko w tedy mogę go kręcić a on niechce załapać znaczy odpalić jak ochłonie będzie zimny odpali znowu co jest?? żaden mechanik nie wie :(
Re: Poratujcie parch nie chce palić jak jest ciepły
Post autor: Mroczny » pt gru 10, 2010 1:47 pm
polej pompę wtryskową zimną wodę i wtedy sprawdź
niemniej - pompa kaput
N2O
Post autor: N2O » pt gru 10, 2010 1:53 pm
Sprawdź masę, akumulator i rozrusznik najpierw.
Jeśli te elementy są sprawne to pompa lub samo jej ustawienie(kat wtrysku).
GG: 3215824
Hubert.Na
Post autor: Hubert.Na » pt gru 10, 2010 2:12 pm
3 lata temu pompa była regenerowana w Warszawie na ul. Połczyńskiej jeden z forumowiczów polecił mi to tak by szybko padło :( zaraz sprawdzę z zimno wodą
Hubert.Na
Post autor: Hubert.Na » pt gru 10, 2010 2:43 pm
Polałem zimno wodą i odpalił bez problemu więc pompa padła i teraz jak najlepiej z nią postąpić kupić nową używana czy do regeneracji czy wozić ze soba zimno wode ;)
Post autor: Mroczny » pt gru 10, 2010 2:45 pm
już raz regenerowałeś...
Hubert.Na
Post autor: Hubert.Na » pt gru 10, 2010 2:49 pm
Przepraszam :oops:
Ostatnio zmieniony pt gru 10, 2010 5:44 pm przez Hubert.Na, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Mroczny » pt gru 10, 2010 2:57 pm
nie lubimy tu ogłoszeń
abrams
Post autor: abrams » pt gru 10, 2010 3:29 pm
Sprawdź czy zbiornik ma drożne odpowietrzenie, u mnie też tak było tyle że okazało się ze układ się zapowietrzał przez podciśnienie jakie sie wytwarzało w zbiorniku po jeździe. Odkręć korek wlewu zgaś auto i wtedy zobacz czy odpali.
gr9192
Post autor: gr9192 » pt gru 10, 2010 5:01 pm
witam,a ja gr 2.8td mialem taki sam problem.okazało sie ,ze winny był rozrusznik.zimny palil ze strzala ,a cieply dlugo krecil.test z woda nie pomogl.przelozylem rozrusznik z innego i juz rok jest ok.
4x4
Hubert.Na
Post autor: Hubert.Na » pt gru 10, 2010 7:49 pm
Czy jest jeszcze jakiś sposób żeby stwierdzić że to pompa wtryskowa jakiś test czy po teście z zimno wodą to już jest pewne że pompa?
Hinek
Post autor: Hinek » pt gru 10, 2010 8:54 pm
To pompa. Od strony silnika jest obojętne co obracam wałem w czasie rozruchu. Istotne jest aby wał korbowy uzyskał odpowiednią prędkość obrotową. Jeśli rozrusznik ją zapewnia - nie on jest winien. Jak ktoś nie wierzy - niech wykręci rozrusznik. Auto bez trudu da się odpalić na zaciąg BEZ ROZRUSZNIKA. Brak rozrusznika jest chyba jeszcze gorszy od jego niesprawności :)21
Rocky--->T II --->Samurai--->Jeep XJ 4.0--->Monterey/Galloper :)
N2O
Post autor: N2O » pt gru 10, 2010 9:29 pm
Ale istotne jest czy kręci szybko czy raczej ledwo dyszy. Nie mieszajmy do tego odpalania na zaciąg.
GG: 3215824
Hinek
Post autor: Hinek » pt gru 10, 2010 10:09 pm
Przecież jasno napisałem że jeśli rozrusznik zapewnia odpowiednią prędkość obrotową silnikowi - nie on jest winien. Ileś razy przewija się na forum wątek: rozrusznik kręci normalnie - silnik nie zapala...Często wtedy ktoś radzi żeby wymienić/sprawdzić rozrusznik. Warunkiem rozruchu silnika jest nadanie mu odpowiedniej prędkości obrotowej i nieważne czy uzyska się to dzięki rozrusznikowi, na zaciąg czy korbą :)21 Reasumując: rozrusznik kręci tak jak zwykle --> nie interesujemy się nim i szukamy gdzie indziej.
Hubert.Na
Post autor: Hubert.Na » pt gru 10, 2010 10:29 pm
Jeżeli mam zwykłego dizla to pompa od td będzie pasowała??
piotr e38
Post autor: piotr e38 » ndz gru 12, 2010 1:17 pm
Jeśli po ochłodzeniu pompy, odpala normalnie, to padła sekcja w pompie, można ją zregenerować, lub kupić drugą używaną głowiczkę pompy( ryzyko, że będzie w podobnej kondycji-niestety). Pompa do turbo różni się dodatkowym ustrojstwem, które jest sterowane podciśnieniowo i zwiększa dawkę paliwa pod doładowanie tzw.boost kompensator, czy jakoś tak.
Myślę, że dobry pompiarz dał by radę ustawić tą od turbo tak, żeby gadała z wolnossącym.
PATROL K160 SD33T Krótki - 2szt
PATROL Y61 RD28Ti Krótki - sprzedany
PATROL Y61 TD42T LONG
Lecho
Post autor: Lecho » ndz gru 12, 2010 9:01 pm
Winna jest głowica pompy, która dawkuje paliwo pod ciśnieniem. Przy zimnych elementach jest doszczelniona, po rozgrzaniu materiały się rozszerzają i tworzy się "szpara" większa niż trzeba i klops.
Swoją drogą w zimie nie powinno tak być, bo chłodzenie jest bardziej intensywne. U mnie tak było gorącym latem, ale też nie zawsze. Możesz mieć nadzieję, ze pewnego razu zacznie pracować normalnie i wcale bym się nie zdziwił.
Za nową głowicę żądali 2 tys. Jeżdżę na starej, bo jej przeszło... :D
K 260 Long Y 60 GR Long
Dawniej Aro 243D
denior
Post autor: denior » pn gru 13, 2010 8:28 pm
Przy założeniu że pompa jest mechaniczna lekkie dodanie gazu kompensuje straty na luzach i silnik powinien zapalić normalnie, standartowy objaw przy dużym przebiegu pompy - trzeba zwiększyc dawkę
Denior
GR Y60 1,9 TDI
Hubert.Na
Post autor: Hubert.Na » pn gru 13, 2010 10:51 pm
denior pisze:Przy założeniu że pompa jest mechaniczna lekkie dodanie gazu kompensuje straty na luzach i silnik powinien zapalić normalnie, standartowy objaw przy dużym przebiegu pompy - trzeba zwiększyc dawkę
Pompa mechaniczna 200k przebiegu, a i mała pomyłka była pompy nie regenerowałem tylko ustawiałem wtryski 3 lata temu:/
N2O
Post autor: N2O » pn gru 13, 2010 10:53 pm
Jesteś 100% pewny, że ma tylko 200 tyś?
GG: 3215824
Hubert.Na
Post autor: Hubert.Na » pn gru 13, 2010 10:55 pm
N2O pisze:Jesteś 100% pewny, że ma tylko 200 tyś?
Tak jestem pewny znam jego historie od nowości jestem jego właścicielem 12 lat a nastepne 6 lat Tata był kierowco na tym samochodzię wiec do przebiegu jestem pewny. ;)
N2O
Post autor: N2O » pn gru 13, 2010 10:57 pm
Po 200 tyś km ta pompa nie powinna jeszcze paść, chyba że było jeżdżone na jakimś dziwnym paliwie.
GG: 3215824
Hubert.Na
Post autor: Hubert.Na » pn gru 13, 2010 11:00 pm
N2O pisze:Po 200 tyś km ta pompa nie powinna jeszcze paść, chyba że było jeżdżone na jakimś dziwnym paliwie.
Jednak wyjątki się zdarzają :cry: Samochód w moim posiadaniu nie był około 0.5 roku nie wiem co się z nim działo wówczas. A tak to paliwko orlen lotos.
kornik21
Post autor: kornik21 » sob mar 31, 2012 5:22 pm
abrams pisze:Sprawdź czy zbiornik ma drożne odpowietrzenie, u mnie też tak było tyle że okazało się ze układ się zapowietrzał przez podciśnienie jakie sie wytwarzało w zbiorniku po jeździe. Odkręć korek wlewu zgaś auto i wtedy zobacz czy odpali.
w którym miejscu w Y60 2.8 jest odpowietrzenie baku?
Y60 2.8 SWB lift 2"OME,285/75r16 SIMEX copy. Winch .Podcięty. Snorkel,Stal przód i tył, MBC
Marcin-Kraków
Post autor: Marcin-Kraków » sob mar 31, 2012 5:33 pm
Przy wlewie, pod plastikowa obudowa we wnece kola.
