Zawieszenie +100mm Dobinsons w GR Long - wyprawy
- LSD
Obecenie w moim GR Long mam zawieszenie + 2" i oponki 33".
Niestety jest to trochę za mało, szczegolnie kiedy auto jest mocno załadowane. Jako, że służy praktycznie tylko na wycieczki / wyprawy to bardzo często jeździ z mocno obciążonym tyłm.
Zastanawiam się nad zawieszeniem Dobinsona + 100mm, ale producent nie przewidział (lub nie podaje) tylnych sprężyn z dodatkowym indeksem obciążenia.
Chciałbym uniknąć sytuacji kiedy po zapakowaniu auta przód będzie stał wyraźnie wyżej od tyłu.
Czy ktoś ma tekie zawieszenie w wyprawówce? Jak się sprawuje pod dużym obciążeniem z tyłu?
Jak nie Dobinsons +100 to co?
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
Re: Zawieszenie +100mm Dobinsons w GR Long - wyprawy
4 cale to nie najlepszy pomysł do turystyki .. szczególnie z kołami 33" .. raz, że to nie potrzebne a dwa, że ekonomicznie nie uzasadnione bo musisz wymienić cały zawias + cała gama przeróbek lub nowych części, żeby to normalnie jeździło.
Do 2 cali jest szeroki wybór sprężyn obciążeniowych - wystarczy jak wymienisz same sprężyny na tylnej osi.
- Fiba
Ja mam Dobinsonsa 2" ale przód + 100 Kg a tył +250 kg. Wszystko to w longu Y60 i w/g mnie jest to sensowne rozwiązanie na wyprawy.Jak auto obciążysz dodatkowym szpejem ta zawias pracuje wtedy jak należy.
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
- janusz k160
No i wszystko w temacie
mieliście bardzo przyjemne +3Maqlinka pisze:4 cale to nie najlepszy pomysł do turystyki .. szczególnie z kołami 33" ..
załóż na tył iron mam-a 2 cale i 400 kg stałego obciążenia,mam takie w longu y 60 2.8td i jestem zadowolony.
4x4
sam u siebie bede zakladal +100mm ale dlatego ze 35" maxxis cc weszlo i licze sie z tym ze trzeba rowniez pomyslec o dropboxach i regulowanych wachaczach tylnych gornych i dolnych i Ty tez powinienes sie na te koszta przygotowac... oprocz tego regulowane panhardy i drazek kierowniczy
ogolnie jak robisz sam jak ja i zaplacisz jedynie za springi i amory to do przelkniecia.
- LSD
Panowie, dzięki z opinie ale...
2" to ja już mam. Nie chcę zamontować zawiechy +4" tylko po to, żeby ładnie wyglądało. Po prostu 2" w Patrolu long to trochę mało, więc nawet jak założe +350 kg to dalej będzie tylko +2". Wyprawy to nie tylko asfalt, ale też trochę OFFroad'u i to czasem dość ciężkiego.
Kwestie ekonomiczne też nie są problemem. Liczę się z tym, że przy +4" samo zawieszenie to nie wszystko.
Tak wygląda +2" i to nie jest jeszcze pełne obciążenie. Jazda tym w cięższym terenie jest uciążliwa
http://img42.imageshack.us/img42/8607/dscf9761f.jpg
Może zadam inaczej pytanie.
Czy ktoś ma +4" Dobinsona w GR Long?
Safari "Gucio" 4,2D
- Fiba
Tak wygląda mój na 2 " dobibsonsa.
Na dachu 3 kanistry, skrzynia, boczna roleta i do tego 2 bańki 20 litrowe z wodą .
Wydaje mi się że wyżej stoi zawieszenie niż u Twojego.
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
@Fiba - Nie stoi wyżej .... LSD ma oryginalne nakładki błotników które o optycznie obniżają. No i auto jest definitywnie przeciążone.
@LSD - Jeśli chcesz wyżej ... jest 3 cale i 4 też są i 6 i pod obciążenie i bez... i reszta taili do tego też jest
- LSD
Dokładnie nadkola zabierają optycznie miejsce. Niemniej jednak tył jest przeciążony. U mnie jeszcze kotwica pod maską w postaci 4,2 nie pomagaMaqlinka pisze:@Fiba - Nie stoi wyżej .... LSD ma oryginalne nakładki błotników które o optycznie obniżają. No i auto jest definitywnie przeciążone.
Maqlinka - ja właśnie chcę +4" Dobinsona, ale w tej wysokości nie ma dodatkowych obciążeń (typu +100, +200 kg). Obawiam się, że będzie wyżej, ale dalej tył będzie niżej niż przód. Daletego pytam...
Safari "Gucio" 4,2D
Fiba, ile Twój waży średnio? Oczywiście przed wyjazdem zanim spałaszujesz połowe ładunku
Y60 TD42T+PTO high-roof
Y60 TD42T+PTOx3 Pick-up, LWB+42cm
a to nie tak ze zeby nie siadal to zapodac mu +300-400kg wystarczy ?
nawet chyba Dobi ma w ofrecie 650kg, masz 2 cale liftu i auto nie siada, jest mega twarde na psuto ale cos za cos...
jak kupisz +10cm to i tak siadzie, z tym ze tyl bedzie wyjsciowo wyzej,
nie widze sensu pakowania wyzszego zawiasu przy nominalnym udzwigu...
chyba ze cos mi umknelo...
Y61 GU4
http://airman.org.pl
- miastek
Mikołaj zadzwoń do Maglink'a i się dowiedz czy są +4" + jakieś obciążenie bo jak czerpiesz wiedzę ze strony to nie bardzo bo katalog jest nie aktualny chyba
http://www.4x4.szczecin.pl/
Vitara->Samurai->GR->GRII
- Fiba
Jak go ważyłem na wadze to dokładnie 2470 z połową zbiornika i ze mną w środku czyli coś około 2400.Mam na stałe zrobioną zabudowę z szufladami która też nie lekka.Starck pisze:Fiba, ile Twój waży średnio? Oczywiście przed wyjazdem zanim spałaszujesz połowe ładunku
Dla mnie na początku wydawało mi się że za twarde zawieszenie ale teraz się przyzwyczaiłem i jest takie jak oczekiwałem.
Ostatnio zmieniony pn sty 10, 2011 8:27 pm przez Fiba, łącznie zmieniany 1 raz.
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
+650 kg?? laboga
- LSD
Dowiadywałem się. Nie mamiastek pisze:Mikołaj zadzwoń do Maglink'a i się dowiedz czy są +4" + jakieś obciążenie bo jak czerpiesz wiedzę ze strony to nie bardzo bo katalog jest nie aktualny chyba
Safari "Gucio" 4,2D
2650 kg. w tym trzy osoby w środku.
Żadnych przechyłów na tył nie zauważyłem. Spalanie co do kilosa jak u kolegów z wolnossakami - od stacji do stacji
Ostatnio zmieniony pn sty 10, 2011 8:33 pm przez Starck, łącznie zmieniany 1 raz.
- miastek
To może rozważ +3" do tego mają chyba +400kg. Preziu ma takie i jest git.
NoMroczny pisze:+650 kg?? laboga
A do HDJ-ty jest nawet na +800
Chwilowo na stanie .... w ofercie są.LSD pisze:Dowiadywałem się. Nie mamiastek pisze:Mikołaj zadzwoń do Maglink'a i się dowiedz czy są +4" + jakieś obciążenie bo jak czerpiesz wiedzę ze strony to nie bardzo bo katalog jest nie aktualny chyba
- Fiba
To waga zbliżona.Starck pisze:2650 kg. w tym trzy osoby w środku.Żadnych przechyłów na tył nie zauważyłem. Spalanie co do kilosa jak u kolegów z wolnossakami - od stacji do stacji
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
No niestety było dokladnie tonę więcej.
Ale mi przez gardło nie chciało przejść
- LSD
Rozważammiastek pisze:To może rozważ +3" do tego mają chyba +400kg. Preziu ma takie i jest git.
Safari "Gucio" 4,2D
Pod Warszawą jest taka "dziupla"LSD pisze: Czy ktoś ma +4" Dobinsona w GR Long?
Większość ich dzieł wyjechała na 4 calowych zestawach Dobinsona.
Przód pod motor 4.2, tył z dodatkowymi 300-400kg.
