Przestał działać na benzynie...
: czw sty 20, 2011 10:48 pm
autor: sikor32
...silnik 2,4. Skończyła mi się benzyna, po uzupełnieniu najpierw ciężko zapalał i po chwili gasł, teraz nie chodzi już wcale. Na gazie wszystko jest OK.
W takim razie, co jest grane? Czy zaciągnął syfu i się pozapychał, czy też może zatarły się wtryski od pracy na sucho. Poradźcie coś...
Re: Przestał działać na benzynie...
: czw sty 20, 2011 10:50 pm
autor: conrado1980
jesli jezdziles na gazie bez benzyny to pewnie pompka paliwowa sie spalila
: czw sty 20, 2011 10:54 pm
autor: sikor32
Nie jeździłem na gazie bez benzyny, bo muszę odpalać na benzynie właśnie...
Swoją drogą, to nigdy nie było u mnie słychać pompki elektrycznej...
: pt sty 21, 2011 8:17 am
autor: Whitie
sikor32 pisze:....zaciągnął syfu i się pozapychał...
: pt sty 21, 2011 9:50 am
autor: Wojtek_W
Na 90 % pompa. Albo szalg ja trafil albo pociagnela syf. Nie musisz nawet jezdzic bez paliwa. Wystarczy,ze jest go malo na tyle,ze nie rpzykrywa jej i predzej czy pozniej ja szlag trafi. Mialem w plaskaczu.
: ndz sty 23, 2011 6:31 pm
autor: sikor32
Na allegro widzę same pompki elektryczne. Rozumiem, że są to pompki montowane przy zbiorniku. A co z pompką do silnika? Też jest elektryczna, czy o co tu chodzi?
: pn sty 24, 2011 9:12 pm
autor: Whitie
sikor32 pisze:Na allegro widzę same pompki elektryczne. Rozumiem, że są to pompki montowane przy zbiorniku. A co z pompką do silnika? Też jest elektryczna, czy o co tu chodzi?
- ja mówię o zasyfieniu tej właśnie.... ostatnio miałem tak w moim ulubionym S4
: pn sty 24, 2011 9:50 pm
autor: sikor32
Chyba zaczaiłem, że nie ma pompki mechanicznej, tylko właśnie ta jedna-elektryczna...
: pn sty 24, 2011 11:20 pm
autor: Sawa GR
Po przekręceniu zapłonu powinno ją być przez chwilę słychać, chociaż to benzyna...
We wszystkich moich dieslach, które miały instalację ciśnieniową i pompkę w baku po przekręceniu zapłonu słychać pompkę przez jakieś 2sec, pamiętam że w omedze benzynie tez było słychać.
I te pompki przeważnie nie są montowane "przy zbiorniku" tylko w zbiorniku.
: wt sty 25, 2011 8:50 am
autor: pio999
Masz na pace zaślepkę w podłodze, dobierz się do pompki daj jej "swoje" zasilanie i zobaczysz czy robi. Jak nie robi szukaj dalej i przy okazji wymień filtr paliwa
