Y60 DMUCHAWA/ WYMIANA REZYSTORA..
LUKA WAWA
Post autor: LUKA WAWA » ndz sty 30, 2011 10:02 am
Witam, kolegów
proszę o pomoc w sprawie wymiany rezystora dmuchawy w PATROLU, '92 Dmuchawa działa tylko na 4 biegu. Czytając schemat elektryczny doszedłem do wniosku, że musi to być problem z padniętym rezystorem. Czy ktoś może mi pomóc zlokalizować go fizycznie w aucie? Co i gdzie trzeba odkręcić (na desce rozdzielczej?) aby go wymienić?
pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc
LUKA WAWA
Re: Y60 DMUCHAWA/ WYMIANA REZYSTORA..
Post autor: LUKA WAWA » ndz sty 30, 2011 2:56 pm
Gdzie można kupić rezystor, pls o namiary ???
wskodziana
Post autor: wskodziana » ndz sty 30, 2011 3:13 pm
na Wolumenie :)21
Rusek
Post autor: Rusek » pn sty 31, 2011 11:04 pm
Wymontuj go i sprawdź w jakim jest stanie.
Tam jest takie zabezpieczenie, że w jednym miejscy jest lut jak się przegrzeje, to lut puszcza i działa tylko na 4 biegu.
U mnie była taka sytuacja, że wszystkie "sprezynki" odpowiedzialne za odpowiednie opory były skorodowane. Wyczyściłem...zalutowałem w odpowiednim miejscu blaszkę i wszystko śmiga od roku bez problemu.
LSD
Post autor: LSD » wt lut 01, 2011 11:19 am
Masz klimę?
Jak nie to zajrzyj pod chowek (od spodu) i zobaczysz rezystor na kanale pomiędzy dmuchawą a nagrzewnicą.
Jak msz klimę to jest w obudowie parownika, też go zobaczysz bez rozbierania czegokolwiek.
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
Rusek
Post autor: Rusek » wt lut 01, 2011 1:32 pm
j zanim się zorientowalem gdzie on jest...to całą deskę rozdzielcza rozebrałem :lol:
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » wt lut 01, 2011 9:07 pm
Podłączę się pod pytanie.
Mój problem wygląda tak:
Aby uruchomić nawiew, włączam dmuchawę na jakikolwiek bieg, potem energicznie macham (2-3 razy) gałką do zmiany obiegu powietrza otwarty/zatknięty i dopiero zaczyna dmuchać.
Rozebrałem deskę kable wyglądają ok, poruszałem i poodciskałem kostki dalej jest tak samo... Gdzie szukać przyczyny? włącznik? gdzieś wyżej w wiązkach? w wentylatorze?
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
LUKA WAWA
Post autor: LUKA WAWA » śr lut 02, 2011 1:07 pm
Nie posiadam klimatyzacji.
Dziękuje za cenne wskazówki!, w najbliższym czasie odezwę się ..
LSD
Post autor: LSD » śr lut 02, 2011 7:58 pm
oko_demona pisze:Podłączę się pod pytanie.
Stawiam na sam przełącznik. Wymontować, rozebrać, zalać WD40 - może pomoże.
Safari "Gucio" 4,2D
