sciaga w lewo T2
sciaga w lewo T2
czesc,dzis po dlugim okresie jazdy na zalaczonym napedzie na 4H, wlaczylem na 2H bo jechalem w koncu po czarnym asfalcie gdzies dalej( auto uzytkuje od poczatku zimy w gorach bo bialym),ze gdy auto ciagnie to jedzie prosto,gdy zdejme noge z gazu to zaczyna sciagac w lewo,dodam gazu i znow wraca na swoj tor jazdy,dodam ze tego na 4H nie ma!! moze miec to zwiazek z jakims luzem w tylnym zawieszeniu,ze caly most jakos pracuje lekko przod-tyl???mial ktos cos kiedys podobnego?? pozdrawiam
Re: sciaga w lewo T2
obadaj luzy z tylu, zwlaszcza panhard
nissan wd21 -> forek sf
GSX 1200 F
i tak dalej...
GSX 1200 F
i tak dalej...
No ja wlasnie przerabiam ten sam temat , wybite tuleje na drazkach panharda
GRat Y60
Właśnie wyszedłem z kanału
miałem to samo - poprostu zapiekły się tłoczki w hamulcu z lewej strony - sprawdz czy koła po podniesieniu do góry kręcą się swobodnie
Suzuki Grand Vitara / Suzuki Jimny
http://magia-modelarstwa.blogspot.com/
- norbertszczecin
Może 1 sprzęgiełko nie odpina i jest opór na stronę.
Cofasz jak dajesz 2H?
Właściwie też bym obstawiał luzy na tyle lub zapieczony hamulec
ale sprawdzić nie zaszkodzi.
Napisz jak dojdziesz co było.
Chcesz bezpłatnie skorzystać z warsztatu zapraszam.
Szczecin Kwiatowa 16 Tel.790 207-101 Kanał
jesli geometria prosta, zawieszenie bez luzow i dalej sciaga, to moze byc jak u kumpla w superbie z salonu, a mianowicie zdupiony mechanizm roznicowy juz z fabryki i sciągało.
Dzieki chlopaki za podpowiedzi,sprawdze jak wroce do cywilacji z gor:) jednak gdyby cylinderek nie odbijal to beben by sie lekko grzal... wiec to musze sprawdzic rowniez:) a przy rozlaczaniu z 4H na 2H trzeba zawsze cofac?? cofam zawsze, ale jak przelaczam z 4L na 4H!! pozdronorbertszczecin pisze:Może 1 sprzęgiełko nie odpina i jest opór na stronę.
Sciaganie sciaganiem, bo zapewne przyczyna inna, ale doczytaj o sprzegielgach automagicznych lepiej, bo jesli to oryginaly nissanowskie, to odpowiednio zadbane posluza dluuugo.kordek pisze: a przy rozlaczaniu z 4H na 2H trzeba zawsze cofac?? cofam zawsze, ale jak przelaczam z 4L na 4H!! pozdro
GSX 1200 F
i tak dalej...
GSX 1200 F
i tak dalej...
dzieki,no jeszcze oryginaly nissanowskie:) dzieki i poszperam troche o tych automatach:)
Obstawiam nieodbijający do końca hamulec....z przodu.
K160 SD33
K160 SD33
- norbertszczecin
Czyli tarcza się powinna grzać...Whitie pisze:Obstawiam nieodbijający do końca hamulec....z przodu.
Nie tylko tarcza ale cała felga sie grzeje
- norbertszczecin
Warto sprawdzić zacisk. U mnie np wczoraj zaglądałem
i wewnętrzny klocek na prawym przodzie krzywo jest zjechany.
Jeszcze się nie grzeje ale pewnie nie długo zacznie.
Reperaturki i rozruszanie tłoczków powinno pomóc.
Dodam, że są po 2 tłoczki w każdym zacisku.
Ale niech kolega Kordek napisze czy coś już wynalazł
jak wróci z gór...
jak wróci z gór...
tu koledze idzie o T2, ale jak juz cie czepiamy tych hamulcy, to ja zapytanie mam. Widzial ktos gdzies nowe tloczki to zaciskow z T1? Bo ja caly net przebuszowalem (tak na szybko, ba potrzeba byla) i skonczylo sie zakupem uzywanych zaciskow.
GSX 1200 F
i tak dalej...
GSX 1200 F
i tak dalej...
hey,jesli biorac pod uwage hamulce u mnie,to dzis przejechalem wiekszy kawalek po czarnym i nie stwierdzilem grzania sie ani bebnow,ani felg z przodu...wiec na pierwszy rzut oka hamulce mozna wykluczyc:)oczywiscie i tak to sprawdze dokladnie jak wroce i wjade na kanal:)
Ja miałem wybite gumy w tylnych drążkach, w sumie był luz niewielki a musiałem kontrowac kierownica prawie o 1/4 obrotu przy dodaniu/ujęciu gazu.
witam,odgrzewam temat sciagania,w koncu sie za to zabralem i mialem do cna wybite tuleje na tylnych drazkach wzdluznych co trzymaja most,wymienione i auto jedzie prosto:)
firma Carix w warszawie, wysyłaja tylko trzeba podać im wymiary bo w katalogu maja dwa różne rodzaje. Gdzieś miałem nr katalogowy ale nie mogę go nigdzie znalesćŁosiu pisze:tu koledze idzie o T2, ale jak juz cie czepiamy tych hamulcy, to ja zapytanie mam. Widzial ktos gdzies nowe tloczki to zaciskow z T1? Bo ja caly net przebuszowalem (tak na szybko, ba potrzeba byla) i skonczylo sie zakupem uzywanych zaciskow.
Bo bez blota to nie robota
Terrano 2.7TD 1990...
