sciaga w lewo T2
: wt lut 01, 2011 7:49 pm
autor: kordek
czesc,dzis po dlugim okresie jazdy na zalaczonym napedzie na 4H, wlaczylem na 2H bo jechalem w koncu po czarnym asfalcie gdzies dalej( auto uzytkuje od poczatku zimy w gorach bo bialym),ze gdy auto ciagnie to jedzie prosto,gdy zdejme noge z gazu to zaczyna sciagac w lewo,dodam gazu i znow wraca na swoj tor jazdy,dodam ze tego na 4H nie ma!! moze miec to zwiazek z jakims luzem w tylnym zawieszeniu,ze caly most jakos pracuje lekko przod-tyl???mial ktos cos kiedys podobnego?? pozdrawiam
Re: sciaga w lewo T2
: wt lut 01, 2011 9:53 pm
autor: Łosiu
obadaj luzy z tylu, zwlaszcza panhard
: wt lut 01, 2011 10:06 pm
autor: osin225
No ja wlasnie przerabiam ten sam temat , wybite tuleje na drazkach panharda :)11
: wt lut 01, 2011 10:47 pm
autor: Gorg
Właśnie wyszedłem z kanału :lol:
miałem to samo - poprostu zapiekły się tłoczki w hamulcu z lewej strony - sprawdz czy koła po podniesieniu do góry kręcą się swobodnie
: śr lut 02, 2011 12:58 am
autor: norbertszczecin
Może 1 sprzęgiełko nie odpina i jest opór na stronę.
Cofasz jak dajesz 2H?
Właściwie też bym obstawiał luzy na tyle lub zapieczony hamulec
ale sprawdzić nie zaszkodzi.
Napisz jak dojdziesz co było.
: śr lut 02, 2011 7:49 pm
autor: redzik
jesli geometria prosta, zawieszenie bez luzow i dalej sciaga, to moze byc jak u kumpla w superbie z salonu, a mianowicie zdupiony mechanizm roznicowy juz z fabryki i sciągało.
: śr lut 02, 2011 8:50 pm
autor: kordek
norbertszczecin pisze:Może 1 sprzęgiełko nie odpina i jest opór na stronę.
Dzieki chlopaki za podpowiedzi,sprawdze jak wroce do cywilacji z gor:) jednak gdyby cylinderek nie odbijal to beben by sie lekko grzal... wiec to musze sprawdzic rowniez:) a przy rozlaczaniu z 4H na 2H trzeba zawsze cofac?? cofam zawsze, ale jak przelaczam z 4L na 4H!! pozdro
: śr lut 02, 2011 8:53 pm
autor: Łosiu
kordek pisze: a przy rozlaczaniu z 4H na 2H trzeba zawsze cofac?? cofam zawsze, ale jak przelaczam z 4L na 4H!! pozdro
Sciaganie sciaganiem, bo zapewne przyczyna inna, ale doczytaj o sprzegielgach automagicznych lepiej, bo jesli to oryginaly nissanowskie, to odpowiednio zadbane posluza dluuugo.
: śr lut 02, 2011 9:06 pm
autor: kordek
dzieki,no jeszcze oryginaly nissanowskie:) dzieki i poszperam troche o tych automatach:)
: śr lut 02, 2011 9:42 pm
autor: Whitie
Obstawiam nieodbijający do końca hamulec....z przodu.
: śr lut 02, 2011 11:31 pm
Whitie pisze:Obstawiam nieodbijający do końca hamulec....z przodu.
Czyli tarcza się powinna grzać...
: czw lut 03, 2011 9:03 am
autor: Gorg
Nie tylko tarcza ale cała felga sie grzeje
: pt lut 04, 2011 9:00 am
Warto sprawdzić zacisk. U mnie np wczoraj zaglądałem
i wewnętrzny klocek na prawym przodzie krzywo jest zjechany.
Jeszcze się nie grzeje ale pewnie nie długo zacznie.
Reperaturki i rozruszanie tłoczków powinno pomóc.
Dodam, że są po 2 tłoczki w każdym zacisku.
Ale niech kolega Kordek napisze czy coś już wynalazł :)
jak wróci z gór...
: pt lut 04, 2011 9:28 am
autor: Łosiu
tu koledze idzie o T2, ale jak juz cie czepiamy tych hamulcy, to ja zapytanie mam. Widzial ktos gdzies nowe tloczki to zaciskow z T1? Bo ja caly net przebuszowalem (tak na szybko, ba potrzeba byla) i skonczylo sie zakupem uzywanych zaciskow.
: pt lut 04, 2011 4:53 pm
autor: kordek
hey,jesli biorac pod uwage hamulce u mnie,to dzis przejechalem wiekszy kawalek po czarnym i nie stwierdzilem grzania sie ani bebnow,ani felg z przodu...wiec na pierwszy rzut oka hamulce mozna wykluczyc:)oczywiscie i tak to sprawdze dokladnie jak wroce i wjade na kanal:)
: pt lut 04, 2011 6:33 pm
autor: abrams
Ja miałem wybite gumy w tylnych drążkach, w sumie był luz niewielki a musiałem kontrowac kierownica prawie o 1/4 obrotu przy dodaniu/ujęciu gazu.
: śr sie 10, 2011 9:20 pm
autor: kordek
witam,odgrzewam temat sciagania,w koncu sie za to zabralem i mialem do cna wybite tuleje na tylnych drazkach wzdluznych co trzymaja most,wymienione i auto jedzie prosto:)
: czw sie 11, 2011 8:20 am
autor: Myke
Łosiu pisze:tu koledze idzie o T2, ale jak juz cie czepiamy tych hamulcy, to ja zapytanie mam. Widzial ktos gdzies nowe tloczki to zaciskow z T1? Bo ja caly net przebuszowalem (tak na szybko, ba potrzeba byla) i skonczylo sie zakupem uzywanych zaciskow.
firma Carix w warszawie, wysyłaja tylko trzeba podać im wymiary bo w katalogu maja dwa różne rodzaje. Gdzieś miałem nr katalogowy ale nie mogę go nigdzie znalesć
