y61 2.8 przepływomierz -zamiana?
: wt lut 01, 2011 8:26 pm
autor: stratford
witam.Mam padnieta przepływke w y61 2.8tdi ,nowa kosztuje bardzo duzo a aso 2400 ,najtaniej 1600 znalazlem, czy mozna zamienic moze z innego modelu przeplywke np terrano 2.7 tdi ? na jakim napieciu maksymalnym pracuje przeplywka w 2.8 tdi slyszalem ze od 1 do 12 V . z gory dziekuje za pomoc.
Re: y61 2.8 przepływomierz -zamiana?
: wt lut 01, 2011 8:39 pm
autor: N2O
Podobno z jakiejś maximy pasuje?
: wt lut 01, 2011 9:06 pm
autor: piotr e38
Dokładnie z 3.0v6 motor VQ30DE czy jakoś tak po 95 roku produkcji.
: wt lut 01, 2011 9:10 pm
autor: stratford
Czy to jest bank ? bedzie działało odpowiednio ?
: wt lut 01, 2011 9:26 pm
autor: Igor V8
Najpierw ją odepnij i zobacz co się dzieje :wink:
: wt lut 01, 2011 9:33 pm
autor: stratford
auto po kapitalnym remoncie pompy,wymieniony wtrysk sterujacy,sprawdzona reszta wtryskow,wymiana rozrzadu,sprawdzony zaplon,kat wtrysku itd, auto nie jezdzi wogole , w serwisie na kompie wykazalo przeplywke, zapiecie czy wyjecie przeplywki nic nie zmienia -jezdzi sie jak starem :)
: wt lut 01, 2011 9:37 pm
autor: N2O
Sprawdziłeś czy daje jakiekolwiek oznaki życia?
Tzn czy na wolnych obrotach daje coś około 2V?
: wt lut 01, 2011 9:38 pm
autor: Igor V8
Gdyby to była przepływka to po odłączeniu czułbyś różnicę :wink:
: wt lut 01, 2011 9:48 pm
autor: stratford
przepływka caly czas pokzauje 11v stale napiecie po przekreceniu kluczyka niezaleznie od obrotow czy obciazenia ,
po odpieciu przeplywki jest jakby troche lepiej ,troszke auto jest mocniejsze ,albo mi ise wydaje ;)
: wt lut 01, 2011 9:52 pm
autor: Igor V8
Powinieneś zauważalnie czuć różnicę
: wt lut 01, 2011 9:56 pm
autor: N2O
stratford pisze:przepływka caly czas pokzauje 11v stale napiecie po przekreceniu kluczyka niezaleznie od obrotow czy obciazenia ,
Na pewno na odpowiednich kabelkach sprawdzasz napięcie?
:o
: wt lut 01, 2011 10:03 pm
autor: stratford
sprawdzali w serwisie nissana w czestochowie. jesli wiec nie przeplywka to co?
: wt lut 01, 2011 10:07 pm
autor: Igor V8
stratford pisze:sprawdzali w serwisie nissana w czestochowie. jesli wiec nie przeplywka to co?
Jak w ASO sprawdzali to na pewno nie przepływka :)21
Coś mi tu z pompą smierdzi
: czw lut 03, 2011 9:19 pm
autor: clipp
Odpuść sobie Nissana w Częstochowie, gorzej chyba trafić nie można niż tam. :( Opiekowali się kilka lat temu moim Tyranem - wymyślali różne ciekawe historie, rzeczywistośc była zgoła inna. Napisz gdzie robiłeś pompę ? Mam nadzieje, ze nie Bosch Centum w Swietym Mieście. :)3
: pt lut 04, 2011 8:20 pm
autor: stratford
witam ponownie, sukces pelny :) tak jak powiedzial moj mechanik przeplywka byla padnieta,na serwisie w czestochowie bylem tylko na diagnozie pierwszy raz i mam nadzieje ze ostatni :) zalozylismy przeplywke od maximy cena calkiem inna , patrol chodzi super 120 osiaga bez problemu na lifcie 2'' i kolach 33 kostka :) turbo laduje nawet 1.3 bara ,wczesniej przed remontem pompy i przeplywka maksymalnie 0.9 pozdrawiam
: pt lut 04, 2011 8:25 pm
autor: Igor V8
stratford pisze:turbo laduje nawet 1.3 bara
Lepiej podkręcić do 1.5 .... :)21
: pt lut 04, 2011 8:29 pm
autor: stratford
zalozylem zawor regulujacy cisnienie ale miedzy 1 barem a 1.3 nie odczuwam zadnej roznicy , chyba ze w tym zakresie potrzebne jest juz wiecej paliwa zeby to mialo sens a pompa jest ustawiona na serie
: pt lut 04, 2011 8:39 pm
autor: Igor V8
stratford pisze:zalozylem zawor regulujacy cisnienie ale miedzy 1 barem a 1.3 nie odczuwam zadnej roznicy , chyba ze w tym zakresie potrzebne jest juz wiecej paliwa zeby to mialo sens a pompa jest ustawiona na serie
Więcej ciśnienia = więcej paliwa :wink:
: sob lut 05, 2011 10:43 am
autor: piotr e38
Jak nie podkręciłeś więcej dawki paliwa, to wróć z doładowaniem na 09-1 bar, bo bez sensu zużywasz sprężarkę i narażasz głowicę. :)21
: śr maja 04, 2011 10:11 pm
autor: foma
Może ktoś wiej jak sprawdzić przepływomierz żeby mieć pewność że jest padnięty a nie np. przetarty gdzieś kabelek?
: pt maja 06, 2011 8:59 pm
autor: stratford
zapytam swojego mechanika jak on to robil i jutro napisze
: pt maja 06, 2011 10:10 pm
autor: foma
bylo by miło :)2
