QD32Ti w Navarze D40 ...
Igor V8
Post autor: Igor V8 » czw lut 24, 2011 5:30 pm
Mamy zamiar zamontować nowy silnik QD32Ti do Navary D40
Silnik ma mechaniczną pompę
Oryginalny Japończyk
Moc 170 koni :)2
Jekke
Re: QD32Ti w Navarze D40 ...
Post autor: Jekke » czw lut 24, 2011 5:37 pm
Sądzisz, że masz dobry prospecting na tym forum i dotrzesz do targetu :)21
Igor V8
Post autor: Igor V8 » czw lut 24, 2011 5:41 pm
Pisze o projekcie ...
Alternatywa dla gównianych silników 2.5 w Navarach D40
Silniki QD32Ti chodzą w Australii w Navarach pod nazwą Frontier
Te są z całkowicie mechaniczną pompą wtryskową
gruszkin
Post autor: gruszkin » czw lut 24, 2011 5:42 pm
plan/ wymiary
nie mów do mnie z rana
jeżdże dieslem dla szatana
ŚNIEGU WYP.ERDALAJ!!
Igor V8
Post autor: Igor V8 » czw lut 24, 2011 5:51 pm
Będzie oryginał
Silniki są z łapami do D40
Te 2.5 padają jak muchy ... pierwszy zostanie założony do Navary D40 Karłowicza
Parę QD32T już jeździ w D22 od ponad roku , silnik ma moc 150 koni
Teraz czas na Navarę D40 ... i QD o mocy 170 koni
Łosiu
Post autor: Łosiu » czw lut 24, 2011 6:43 pm
podobne to motory mocno do td27, co rodzi takie zapytania :)21
Czy to jest plug and play z terranem w ktorym mieszka td27t? Jesli nie, to co trzeba zmienic i jaki jednostkowy koszt takiego silniczka (jesli nie da rady tu, to bym prosil PW).
Silnik mi bangla zacnie, ale kiedys sie pewnie skonczy i trzeba miec opcje rozwojowa :)2
edit: 170 kucy w TI z klasycznym klekotem ohv :)13
nissan wd21 -> forek sf
GSX 1200 F
i tak dalej...
Whitie
Post autor: Whitie » czw lut 24, 2011 7:13 pm
ja też, ja też chce taki jak mi padnie 27...... :)21
K160 SD33
Igor V8
Post autor: Igor V8 » czw lut 24, 2011 8:14 pm
Whitie pisze:ja też, ja też chce taki jak mi padnie 27...... :)21
To jest alternatywa dla 2.5 ... 2.7 maja się świetnie
redzik
Post autor: redzik » czw lut 24, 2011 9:15 pm
2,7 nie ma sensu wymieniac, bo sa niezajebliwe*, a i 170 KM sie da z nich wycisnac.
* wszystko da sie za*bac :wink:
kody3
Post autor: kody3 » pt lut 25, 2011 7:43 pm
Jaki koszt zamiany?
Ja juz jestem po gwarancyjnej wymianie motoru ,zeby bylo smiesznie w Albani. Nowy motor zbliza sie do przebiegu w ktorym padl pierwszy. Wiec schowek trzeba przerobic na skarbonke i czekac.
I co ze sprzeglem, zostaje seryjne?
D40 Calmini 5" + Iron Man 2"
Samurai 19TD
