Woda na dywaniku pasażera Terrano II
Witam! jak w temacie po każdym większym deszczu na dywaniku pasażera pojawia się woda wcześnie było sucho a teraz gdzieś cieknie, może już ktoś z tym walczył?
- bilans
Re: Woda na dywaniku pasażera Terrano II
sprawdź podszybie zerknij w tą szczelinę na wysokości deski rozd. pomiędzy nią a blachą/uszczelką
http://www.firmabilans.pl/
- tkocy20
a jeździsz sam czy z pasażerem? bo to może problem w przecieku pasażera?
a serio jeśli dywanik nasiąka wodą to go zdejmij i prawdopodobnie pod nim znajdziesz miejsce gdzie wzmocnienie podłogi zgrzewane jest z podłogą i rude zrobiło swoje własne nawodnienie/odwodnienie. wtedy gumowka, kawałek blachy spawarka, grunt podkład nawierchniowa i po robocie
z wiekiem rośnie ilość osób mogących jedynie pocałować mnie w ....
Może byłem mało precyzyjny... Teraz jest położone gumowe korytko i woda leci do korytka, więc ewidentnie z góry... Dywan podłogi suchy.
- tkocy20
no to pasażer jest jeszcze bardziej podejrzany
a nie masz przypadkiem szyberdachu?
jeśli nie to podejrzane jest podszybie! czyli macha do góry i szukaj w rynience i całym podszybiu dziury która umożliwia wodzie wdarcie się po deskę rozdzielczą. Nie bardzo wierzę żeby woda mogła przez gródź przelać się aż pod deskę i na dywanik.
powodzenia choć w tym przypadku to masz już zapewnione
Tak szyber też jest;) Właśnie się tak zastanawiam czy on nie ma odpływu w przednich słupkach...
- tkocy20
no to pewnie leje przez uszczelkę. mam to samo ale mi płynie na siedzenie. sprawę załatwiła tuba przezroczystego silikonu bo szyberdachu i tak nie używam ze względu na bagażnik dachowy. pozdr
Ale tam uszczelka ma za zadanie uszczelnić od gwizdania wiatru i częściowo od wody, po to są odpływy aby woda nie stała, poza tym jak by ciekł szyber to by były zacieki na podsufitce;)
Też miałem taką akcję po pewnym oberwaniu chmury. Żonka siedząc sobie w sandałach na miejscu pasażera poczuła jak woda kapie jej na stopyskyludwik pisze:Witam! jak w temacie po każdym większym deszczu na dywaniku pasażera pojawia się woda wcześnie było sucho a teraz gdzieś cieknie, może już ktoś z tym walczył?
W teorii nie ma różnicy między teorią a praktyką... Ale w praktyce jest.
- i tu jest pies pogrzebany.skyludwik pisze:Ale tam uszczelka ma za zadanie uszczelnić od gwizdania wiatru
Jak zdejmiesz podsufitkę to zobaczysz rynnę wokół szyberdachu która w rogach kończy się rurkami, na rurkę jak to na rurkę jest wciśnięta gumka (taki wężyk) która idzie aż do progu. No i teraz uwaga. W tych naszym syfach te gumowe wężyki ... spadają i leje się w dziwne różne miejsca. U mnie np leciało sobie po słupku, potem przez schowek aż na podłogę.... pomaga przymocowanie tych wężyków trytytkami.... i .... wysuszenie auta.
Oczywiście musisz tez sprawdzić drożność przewodów no ale raczej spadła Ci guma
Maciej
Ostatnio zmieniony pt mar 18, 2011 10:37 pm przez Whitie, łącznie zmieniany 1 raz.
K160 SD33
K160 SD33
A dużo pierdzielenia z tym zdejmowaniem podsufitki?
Zatrzaski takie ale z uwagi na to, że jestem manualną dupą robiłem w warsztacie więc dokładnie nie powiem...... sorry
Niemniej jak tylko przyszły roztopy, wybierałem wodę szufelka ...... przy fotelu pasażera...
K160 SD33
K160 SD33
Nic to.
U mnie nie ma tragedii ale warto by było sprawdzić jak się sprawy mają. Może kiedyś przy okazji coś podłubię
Pojechałem silokonem wokół uszczelki przy szybie i przestało cieć!
R20
Przedniej? Czy szyberdachu? Bo była mowa o tym i o tymMarv pisze:Pojechałem silokonem wokół uszczelki przy szybie i przestało cieć!
- czarny bielsko
mozesz i tu i tu
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
przedniej
tam jest taka uszczelka i ona u mnie nie przylegała dobrze i gówno uszczelniała teraz jest ok
R20
o ile chcesz mieć ten szyber działający to raczej kiepsko jest tam nawalić silikonu.....czarny bielsko pisze:mozesz i tu i tu
K160 SD33
K160 SD33
Ale wtedy wyciągasz snorkel ponad dach obciążasz auto i masz głębokość brodzenia 2 metryWhitie pisze:o ile chcesz mieć ten szyber działający to raczej kiepsko jest tam nawalić silikonu.....czarny bielsko pisze:mozesz i tu i tu
Dzięki za odpowiedźMarv pisze:przedniej
- czarny bielsko
adaśko pisze:Ale wtedy wyciągasz snorkel ponad dach obciążasz auto i masz głębokość brodzenia 2 metryWhitie pisze:o ile chcesz mieć ten szyber działający to raczej kiepsko jest tam nawalić silikonu.....czarny bielsko pisze:mozesz i tu i tu![]()
dokladnie
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
Zamiast na pałę napierdalać silikonem gdzie popadnie
Jak cieknie np. z silnika dmuchawy to możne być wina sparciałych uszczelnień na podpórkach szyby przedniej i pech tych podpórek w większości nissanów jest taki że prawa znajduje się bezpośrednio nad otworem w grodzi do nawiewu. I jak jest dużo syfu na podszybiu albo ostro pada to się woda przelewa do środka.
Tyran ma szybę wklejaną i klej utrzymuje szczelność a nie ta uszczelka która jest tylko ozdobą
"Raz się skurwisz - kurwą zostaniesz" -George Orwell
