[Y61] Zanik napięcia
volvo144
Post autor: volvo144 » wt mar 29, 2011 4:38 pm
Witam!
Dziś miałem taki przypadek:
Podczas kolejnego odpalania w dniu dzisiejszym wozu (jeszcze przed uruchomieniem silnika) wysiadło całkowicie zasilanie wozu. Słychać było tylko działanie przekaźnika, nic nie szło na rozrusznik. Przeczekałem z 2 minuty i spróbowałem raz jeszcze. Kontrolki się zaświeciły, wooz odpalił bez problemów, zresetował się tylko zegar i licznik kilometrów no i nie działa radio.
Co to może być???
Pzdr MM
PS
Naprawiłem...
A wiec zrobiłem tak:
1. Sprawdziłem bezpieczniki od audio i z 2 od "electric parts" (tak chyba stało w opisie) - wszystko OK.
2. Wyciągnąłem radyjko, odłączyłem, sprawdziłem bezpiecznik - OK.
3. Przekręciłem kluczyk w stacyjce i:
3a. Reset wskaźnika kilometrów i zegara (pewnie efekt sprawdzania bezp.)
3b. Radio działa.
Marcin Mierzejewski, Gdańsk
Nissan Patrol Y61 SE 2.8 TDI 1999
zagaj1
Re: [Y61] Zanik napięcia
Post autor: zagaj1 » wt mar 29, 2011 5:34 pm
Prościzna też tak miałem niedawno :wink: sprawdź klemy na akumulatorze, ja miałem jedną luźna i mi spadła podczas odpalania (jak się bujnął silnik ) :) dokładnie to samo się stało jak opisałeś ... a jak nie klemy, to po kolei sprawdź czy aku ma dobrą masę i kable na rozruszniku
NUREK MAV
Post autor: NUREK MAV » pt kwie 01, 2011 3:55 pm
Podłącze się do tematy.. mam od jakiegoś czasu chochlika w elektryce i raz mam zegar a raz nie i ciągle 01.00. Byłem na kompie i nic nie wykazało ale gdzie ten chochlik siedzi..?! :roll: 8) ??
Fotki
zagaj1
Post autor: zagaj1 » pt kwie 01, 2011 8:30 pm
Ale tylko zegarek Ci się zeruje czy i licznik przebiegu dziennego ? Pewnie musisz wyciągnąć zegary i sprawdzić połączenie :wink:
janusz k160
Post autor: janusz k160 » pt kwie 01, 2011 8:59 pm
volvo144 pisze:Witam!....
Jeszcze klemy przeczyść i będzie grało :wink: :)21
NUREK MAV
Post autor: NUREK MAV » sob kwie 02, 2011 12:56 pm
zagaj1 pisze:Ale tylko zegarek Ci się zeruje czy i licznik przebiegu dziennego ? Pewnie musisz wyciągnąć zegary i sprawdzić połączenie :wink:
Tylko zagarek reszta działa bez zarzutu.. Podłączenia są ok :)2
Fotki
zagaj1
Post autor: zagaj1 » sob kwie 02, 2011 2:27 pm
No to coś wewnątrz zegarów, bo tak jak by Ci odcinało na połączeniu głównym to i przebieg dzienny by się zerował :roll:
