Strona 1 z 117
...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 2
: wt kwie 05, 2011 3:54 pm
autor: Mroczny
tamten rozrósł sie był nadmiernie. Kontynuujmy tu..
Re: ...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 2
: wt kwie 05, 2011 4:01 pm
autor: zagaj1
już się martwiłem że nie będę miał gdzie szukać odpowiedzi na nurtujące mnie pytania
: śr kwie 06, 2011 10:19 am
autor: vivit
Karwa wyszukiwarka nic nie namierzyła....więc zapytam tu
Po lekturze ostatniego 4x4 i tematu "Biały Kruk" naszło mnie zapytanie czy Nissan produkował lub ma w ofercie lampy ksenonowe do Patrola.
Jak widać ten GU3 ma oryginalne światła. Może można gdzieś dostać reflektory przystosowane do żarówek ksenonowych do GU4 ?
Ktos może przerabiał temat ?
: śr kwie 06, 2011 11:32 am
autor: zagaj1
Bardzo możliwe że dla arabów to produkowali z xenonem
ale do europy to pewnie nic nie trafiło, podobnie było z GU3 dla arabów są lampy z soczewką i oryginalnym xenonem
co oni jacyś lepsi
W ogóle wiele fajnych gadżetów było w patrolach ale nie w tych na Europę
ja poszukuje takiego fajnego mocowania na kanisterek na te mniejsze tylnie drzwi...
: śr kwie 06, 2011 1:33 pm
autor: Wojtek_W
Jest na forum przynajmniej 3 gosci, ktorzy Ci zrobia taki jak seryjny (jak nie lepszy)
A po co xenony do parcha?
Raz, ze delikatne. Dwa: woda(wilgosc) + przetwornica)
GU3 ma wycieraczki czy spryskiwacze ? Bo jak nie to takie lampy beda strasznie razic - nie dosc,ze wysoko to jeszcze xenon jak brudny rozszczpia siatlo mocno. Dlatego obowiazkowe sa spryski.
Ps. CZemu nowy watek ? Wygodnie sie w jednym szukalo. Teraz w 2 trzeba bedzie.
To samo z ciekawymi ogloszeniami.
: śr kwie 06, 2011 3:43 pm
autor: vivit
No w GU4 są spryskiwacze.
Przynajmniej moja wersja je ma...
Wojtek_W pisze:..
No bo ja panie raczej wyprawowo chcę jeździć niż przeprawowo. Więc to raczej dla jasności drogi
Druga sprawa, że one raczej wodoszczelne są więc nie powinno to stanowić problemu. Chyba że ja nie wszystko wiem, a i tak też zdażyć się pewnie może.
Do tych soczewek nie ma co montować bo dowód odrazu zabiorą jak tylko zobaczą, że brak homologacji. Ale jakby oryginalne lampy były to czemu nie....wszak i cena istotna jest.
Raczej tak z czystej ciekawości.....
: śr kwie 06, 2011 3:54 pm
autor: grzes
wsadz jakies wypasione halogeny Luminatory czy cos podobnego, bedzie jasno jak w dzien. Podobne Lightforce'y sa super, ale cena tez jest super...
: śr kwie 06, 2011 4:37 pm
autor: Wojtek_W
Tym bardziej w turystyce wedlug mnie bez sensu.
Jakies tam zmoty i ruraki jak leca na nocny odcinek to maja swiecic najmocniej jak sie da. A tak do turystyki to lepsze normlane H4. Bylismy w zeszlym roku na Ukrainie i nam w Tujocie na dziurach dupnal fabryczny zenon. Niby nic, bo jest drugi. Ale po nastepnych 30 km dupnal i drugi i sie zrobilo niewesolo. Nie do dostania praltycznie. Jazda bez swiatel po Ukrainie to wiadomo jak wygalda.
Bardzo wrazliwe na wstrzasy i wilgoc.
Przy orginalnych odpada problem z legalnoscia, ale orginalne zarniki to pewnie gazylion kosztuja.
Lukasz z Bezdrozy tez probowal :
http://www.bezdroza4x4.pl/modyfikacje_samochodu.shtml
: śr kwie 06, 2011 6:29 pm
autor: vivit
może i racja....tak tylko informacyjnie zagadałem...
a karwa lodówkę w podłokietniku bym sobie zamontował....tak aby kilka puszek było zimnych
: śr kwie 06, 2011 6:36 pm
autor: zagaj1
Taki luksus też był tylko dla tych co w tych prześcieradłach łażą
: śr kwie 06, 2011 8:03 pm
autor: pawel abramczyk
ja mam takie zapytanie , zauważyłem na moście przednim lekko po wyżej kuli kalamitke , i o ile się nie myle to jest ona do smarowania kul ,
: śr kwie 06, 2011 8:15 pm
autor: N2O
Nie do smarowania kuli, a górnych łożysk zwrotnic.
: śr kwie 06, 2011 8:56 pm
autor: Wojtek_W
No... lodowka w podlokietniku.. Zajebiscie by bylo.
Chociaz to i tak do zrobienia jakby dobrze wybebeszyc jaka dobra chinska lodowke.
BTW Mozesz podeslc skan tego Bialego Kruka ? Bo znalezc nie moge.
: czw kwie 07, 2011 6:27 am
N2O pisze:Nie do smarowania kuli, a górnych łożysk zwrotnic.
a ja w poprzednich mostach tego nie miałem , a coś czytałem że warto zamieścić kalamitki do smarowania kul , to gdzie je zrobić
: czw kwie 07, 2011 6:57 am
autor: lbl78
pawel abramczyk pisze:N2O pisze:Nie do smarowania kuli, a górnych łożysk zwrotnic.
ma to sens jeśli masz padnięte uszczelniacze kul, i średnią gładź na kulach
w innym wypadku sam sobie je możesz je zepsuć
ja mam założone od dołu po wewnętrznej stronie, moge Ci fote zrobić ale dopiero w następnym tygodniu
: czw kwie 07, 2011 7:50 am
autor: Mroczny
spece mówią, że jest jakiś cel dla którego nissan nie wraził tam kalamitek na etapie produkcji - wtedy juz przestaniesz zupełnie kontrolować stan przegubów, uszczelnień itd
ja raz do roku robie przegląd auta i zrzucam piastę, uzupełniam smar - i tak trzeba nasmarowac sprzęgiełko, sprawdzić i ewentualnie skasować luzy na łożyskach..
: czw kwie 07, 2011 7:58 am
autor: Fiba
Ja też myślałem o zamontowaniu kalamitek ale jak @Mroczny pisze dobrze jest tam co jakiś czas zajrzeć i porzuciłem ten pomysł .
Nie ma wiele roboty a przynajmniej wiesz na czym jeździsz .
: czw kwie 07, 2011 9:27 am
autor: lbl78
co nie zmienia faktu że dobrze sobie tam czasem dopchać smaru
a raz w roku zaglądnąć
: czw kwie 07, 2011 12:12 pm
autor: N2O
W późniejszych patrolach nie ma kalamitek, bo prawdopodobnie zbyt łatwo by było napchać smaru do dyfra(wymieszać go z olejem).
: czw kwie 07, 2011 6:25 pm
autor: Sawa GR
3 raz wyrwało mi mocowanie drążka reakcyjnego z tyłu, są 2 rozwiązania, wspawać całe mocowania od nowa albo wywalić dziadostwo całkowicie...
Jestem za opcją drugą ale mam dylemat, koła 34' Simexo podobne więc prędkości nie przekroczą 80km/h tym bardziej na zakrętach, czy odczuję różnicę w ich braku?
Co diagnosta na jego brak? (prawie nie widać będzie że był)...
Na coś jeszcze muszę uważać?
: czw kwie 07, 2011 6:38 pm
autor: kogucik2
ja niemam ani z tylu ani z przodu
i jest ok
: czw kwie 07, 2011 6:41 pm
autor: Sawa GR
A jeździsz nim na przeglądy, normalnie, do szwagra lub wcale?
: czw kwie 07, 2011 7:04 pm
autor: lbl78
normalnie
: czw kwie 07, 2011 8:07 pm
autor: kogucik2
normalnie to na chlapacze bym niezarobil
: pt kwie 08, 2011 5:35 am
autor: RX01
A drążek reakcyjny to to samo co stabilizator
