Problem z automatyczną skrzynią biegów Patrol Y61
Łukasz86
Post autor: Łukasz86 » czw maja 12, 2011 3:50 pm
Po walce w terenie i podtopieniu samochodu pojawił się problem z automatem w Y61.
Przy ruszaniu Obroty silnika rosną podczas gdy samochód nie do końca chce się zbierać, po rozpędzeniu problem tak jak by znikał ale podjechanie pod górkę ze startu staje się mega misją. Po zapięciu reduktora idzie jak burza.Na tą chwilę wymieniłem olej ale problem jak był tak jest. Macie może jakieś pomysły co może być nie tak ????
Patrol Y61 TD4.2T,LPG, 35'' MAXXIS Big Horn
grzes
Re: Problem z automatyczną skrzynią biegów Patrol Y61
Post autor: grzes » czw maja 12, 2011 4:24 pm
a moze to nie skrzynia ?
ew. przeplywka ... i jest kilka innych rzeczy... sprezarki, wtryski itp.
u mnie w Patrolu, zaraz po uruchomieniu silnika i ruszeniu tez jedzie jakby opory mial, po prostu butowac go nie trza, na poczatku jak zmienia biegi to czuc szarpniecie, jak chwile pochodzi to zaczyna plynniej sie poruszac :)
Łukasz86
Post autor: Łukasz86 » czw maja 12, 2011 4:35 pm
przepływka na pewno nie bo to TD42T z tym że silnik zestawiony z automatem z 3.0, przed utopieniem było wszystko igła
grzes
Post autor: grzes » czw maja 12, 2011 5:38 pm
tak tylko dywaguje ... jak bylo u mnie ale bez topienia i w dizlu...
Łukasz86
Post autor: Łukasz86 » czw maja 12, 2011 5:40 pm
:) dodam jeszcze ze okazuje się, że skrzynia przeszła w tryb awaryjny i samochód jedzie tylko na 3 albo 4 biegu
wojtek_kom
Post autor: wojtek_kom » czw maja 12, 2011 7:46 pm
Odczytać błędy... sprawdzić ciśnienie... odłącz TCM i zobacz co się dzieje (wtyczka do skrzyni) ... jeśli tak samo, jest szansa że to pierdoła ... reszta to diagnostyka i naprawa :)21
@Grześ - olej w skrzyni musi się rozgrzać.
Nissan-y
Łukasz86
Post autor: Łukasz86 » czw maja 12, 2011 9:37 pm
po wypięciu ETC żadnych zmian ale po rozebraniu skrzyneczki w środku bagno
grzes
Post autor: grzes » pt maja 13, 2011 5:08 am
Łukasz86 pisze:po wypięciu ETC żadnych zmian ale po rozebraniu skrzyneczki w środku bagno
dlugo w tej wodzie stal ?
Łukasz86
Post autor: Łukasz86 » pt maja 13, 2011 8:18 am
jakieś 2 godziny zanim udało się go wyciągnąć, ETC stało pod wodą
LSD
Post autor: LSD » pt maja 13, 2011 8:26 am
Łukasz86 pisze:jakieś 2 godziny zanim udało się go wyciągnąć, ETC stało pod wodą
Masz odpowiedź :)
Zrób to szybko, bo jeżdżąc dłużej w trybie awaryjnym spalisz sprzęgło.
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
Łukasz86
Post autor: Łukasz86 » pt maja 13, 2011 2:28 pm
ok ale co konkretnie powinienem zrobić???? może banalne pytanie ale tylko jedna odpowiedź " naprawić " :lol:
wojtek_kom
Post autor: wojtek_kom » pt maja 13, 2011 4:41 pm
Łukasz86 pisze:ok ale co konkretnie powinienem zrobić???? może banalne pytanie ale tylko jedna odpowiedź " naprawić " :lol:
Zmienić TCM, nie masz prawdopodobnie sterowania. Wcześniej sprawdzić olej i wymienić.
Nissan-y
Igor V8
Post autor: Igor V8 » pt maja 13, 2011 5:26 pm
TCM po kropli wody już nie chodzi ... :wink:
Jak po wypięciu kostki nie reaguje to na 100 % padł TCM
Łukasz86
Post autor: Łukasz86 » pt maja 13, 2011 5:33 pm
Olej wymieniony:) Nigdzie nie mogę znaleźć TCM, wiecie może gdzie mógł bym dostać????
Igor V8
Post autor: Igor V8 » pt maja 13, 2011 5:36 pm
Łukasz86 pisze:Olej wymieniony:) Nigdzie nie mogę znaleźć TCM, wiecie może gdzie mógł bym dostać????
To bardzo deficytowy towar ... w ASO ponad 9 tyś
Igor V8
Post autor: Igor V8 » pt maja 13, 2011 5:38 pm
Nie to żebym miał ... ale mogę popatrzeć :wink:
Łukasz86
Post autor: Łukasz86 » pt maja 13, 2011 5:59 pm
ceny w ASO ogólnie wyjęte są z d... :P wdzięczny był bym bardzo za jakieś namiary:)
koniu
Post autor: koniu » pn maja 16, 2011 5:44 pm
I co Łukasz, zrobiłeś ?
koniu
marekw72
Post autor: marekw72 » pn maja 16, 2011 8:53 pm
Łukasz86 pisze:ceny w ASO ogólnie wyjęte są z d... :P wdzięczny był bym bardzo za jakieś namiary:)
Trochę z innej bajki ale w temacie uszkodzeń elektroniki Y61. Ostatnio z powodu mojej ... w instalacji patrola
pojawiło się dość wysokie napięcie (30-40V). Uszkodzeniu uległo ECM, liczniki, komputer ABS, żarówki i parę innych zabawek.
To co udało mi się naprawić to licznik. do innych unitów jeszcze nie zaglądałem bo do jazdy w terenie ich tak bardzo nie potrzebuje. Po tych naprawach nasuwa mi się wniosek , że elektronika w Patrolu
jest nawet dobrze zabezpieczona. Ja uszkodzone miałem tylko diody(6 sztuk) i jeden warystor. Może twój komputer skrzyni po wyczyszczeniu z łajna dało by się - przy odrobinie szczęścia - uruchomić ?. Spróbuj go rozebrać wyczyścić jakimś środnikiem do czyszczenia elektroniki (pod ręką na pewno będziesz miał spirytus), obejrzyj czy nie ma ewidentnie wypalonych elementów, czy uwalonej ścieżki. Potem miernik w łapę i sprawdzamy przejścia, zwarcia, czy jest napięcie itp.
pzr
marekw
Patrol K160 SD33 / Y61 3.0 (M57) /Y61 RB4.8 Super Safari
marekw72
Post autor: marekw72 » pn maja 16, 2011 10:36 pm
sprawdziłem na alleportalu za 500 można wyhaczyć
Łukasz86
Post autor: Łukasz86 » śr maja 18, 2011 10:35 pm
Jeszcze nie zrobiłem bo czekam na TCM ale najważniejsze, że po kontaktach znajomego udało się gdzieś dokopać:) zastanawia mnie tylko czy po założeniu nowego nie będę musiał wybrać się gdzieś na kasowanie błędów ale to już małe piwo ;)
koniu
Post autor: koniu » śr maja 18, 2011 10:55 pm
Łukasz86 pisze:Jeszcze nie zrobiłem bo czekam na TCM ale najważniejsze, że po kontaktach znajomego udało się gdzieś dokopać:) zastanawia mnie tylko czy po założeniu nowego nie będę musiał wybrać się gdzieś na kasowanie błędów ale to już małe piwo ;)
Daj znać o efektach. Mam takie same objawy :)16
koniu
Łukasz86
Post autor: Łukasz86 » czw maja 19, 2011 9:12 pm
TCM juz do mnie jedzie a więc jutro powinienem wiedzieć coś więcej
Łukasz86
Post autor: Łukasz86 » pt maja 20, 2011 5:53 pm
Działa!!!!! idzie jak burza :) z tym że po felernym utopieniu zaczęły pojawiać się kolejne problemy... obrotomierz padł- 0 wskazań a skrzynia przy większych prędkościach nie redukuje biegów a więc problemów ciąg dalszy
wojtek_kom
Post autor: wojtek_kom » pt maja 20, 2011 7:04 pm
Łukasz86 pisze:Działa!!!!! idzie jak burza :) z tym że po felernym utopieniu zaczęły pojawiać się kolejne problemy... obrotomierz padł- 0 wskazań a skrzynia przy większych prędkościach nie redukuje biegów a więc problemów ciąg dalszy
A jak ma redukować, jak nie wie jakie są RPM-y :)21
Nissan-y
