Przymierzam się do montażu radia i anteny CB w Nissanie Patrolu GR 61..
Problem w tym, że w internecie nie ma nigdzie konkretnych informacji, propozycji na Nissan Patrola. Dla Jeepa Wranglera widziałem wiele tematów o tym, zdjęcia opisy którędy kable poprowadzić a do Patrola nic.
1. Gdzie najlepiej zamontować takie radyjko? W peugeocie 206 miałem na dole w nogach pasażera, patrol jest jednak dosyć duży, nie dostanie się tam ręką.
2. Którędy kable poprowadzić.. w bagażniku to podejrzewam, że trzeba będzie rozebrać tapicerkę i tapicerkę tylnych drzwi.
3. Jak wyprowadzić kabel CB na zewnątrz, koło koła zapasowego? Czy trzeba wiercić? Antenę przywiercę do płaskownika aluminiowego, którego przykręce do uchwytu na koło
Będę wdzięczny a wszelkie wypowiedzi.
Wiadomości te napewno przydadzą się potomnym
