Patrol GR y60 zbyt niskie ciśnienie oleju ?? czy norma?
Oryś
Post autor: Oryś » ndz cze 05, 2011 10:22 pm
Witam.
Na wstępie powiem ze wiem iż w patrolach na zimnym silniku ciśnienie oleju jest wysokie a wraz ze wzrostem temperatury silnika, ciśnienie oleju spada. Lecz martwię się ze mam na rozgrzanym zbyt niskie:
Dziś w czasie rekreacyjnego wypadu ze znajomymi w terenik, zauważyłem ze na rozgrzanym silniku (pracował z 2.30h do 3 h bez przerwy) wskaźnik ciśnienia oleju wskazuje prawie 0 .
Później zauważyłem ze nawet w czasie jazdy z prędkością 90km/h wskaźnik ciśnienia oleju podskoczył tylko odrobinę.
Poziom oleju: MAX
Olej: 15W 40 Gulf
Olej świeży zrobiłem na nim dopiero jakieś 400 km
Po niżej zdjęcie: silnik pracujący około 3 h bez przerwy po górach dolinach. bieg jałowy, na postoju.
I jak myślicie czy to jest normalne ??? czy nie ??
A u kumpla w patrolu, silnik ten sam, czas pracy silnika ten sam a wskaźnik stal wyżej prószkę ponad polowa miedzy pierwsza od dołu kreska a druga...
N2O
Re: Patrol GR y60 zbyt niskie ciśnienie oleju ?? czy norma?
Post autor: N2O » ndz cze 05, 2011 10:30 pm
Temat wałkowany, sprawdź ciśnienie mechanicznym manometrem.
GG: 3215824
gr9192
Post autor: gr9192 » pn cze 06, 2011 8:34 am
w jednym z patroli mam tak samo juz 5 lat,nic sie nie dzieje,patrol wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem w bieszczadach,w innym pokazuje na goracym 2 na zimnym 6 atm,oczywiscie na wolnych obrotach,wiec sie nie przejmuj.
4x4
Hasan_ciach
Post autor: Hasan_ciach » pn cze 06, 2011 6:45 pm
tez tak mam :)21
jak sie czerwona lampka nie zapala od ciśnienia to sie nie przejmuj...
u mnie czujnik siedzi bo te objawy to po kazdym topieniu.pożniej wraca do normy...
biały mały parch
I"II by back ! !
Oryś
Post autor: Oryś » pn cze 06, 2011 7:15 pm
:lol: no to jak mam się nie przejmować to się nie przejmuje :P
A miało by to jakiś związek z tym ze na ciepłym silniku gorzej mi odpala ??
To znaczy dłużej trzeba go kręcić niż zwykle zanim zaskoczy.
daniel b
Post autor: daniel b » pn cze 06, 2011 7:24 pm
U mnie na zimym jest ponad 6 ,a po 16 godz rajdu 4( poniżej 4 nie schodzi) :D
ZMOTA SCORPION Y60
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » pn cze 06, 2011 8:20 pm
Hasan_ciach pisze:tez tak mam :)21
taaaaaa,tak se tłumacz
Hasan_ciach
Post autor: Hasan_ciach » pn cze 06, 2011 8:23 pm
co ty tam wiesz... :)21
na upalaniu na poligonie gdzie obroty w błotku były niezłe pokazywał zero :o
przeschnoł na piaskownicy ja sie pozniej latało to wracał do normy i pokazywał prawidłowo.
jak zimny to pokazuje na połowie zaraz po odpaleniu pozniej mu spada :)21
tak przy 80-90 km na czarnym pokazuje znów w normiee
biały mały parch
I"II by back ! !
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » pn cze 06, 2011 8:32 pm
Hasan_ciach pisze:co ty tam wiesz... :)21
yhyyyyy,mu opada,ma opdanięte zawsze i to jest wartość u niego normalna
:)17
axe_xa
Post autor: axe_xa » ndz cze 12, 2011 3:38 pm
ja sie podepne u mnie z cisnieniem jest podobnie jak u kolegi ale mam tak ze czerwona lampka od oleju po odpaleniu silnika (nie zawsze ) przez sekunde do trzech,czterech sie swieci olej tez nowy wlany to tak ma byc ? :D
gg:4188774
Pan sie nie martwi to sie dosztukuje...
lysy76
Post autor: lysy76 » ndz cze 12, 2011 4:54 pm
Przecie pompa musi nabić trochę oleju w układ...
Dopiero po tym gaśnie co trzeba...
Wujek Dobra Rada 8)
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » ndz cze 12, 2011 5:29 pm
lysy76 pisze:Przecie pompa musi nabić trochę oleju w układ...
co nabić jakie nabić toż to bagnety mają powiązane sznurkami bo wystrzeliwało je w górę
tam w środku ciśnienie w pół sekundy po odpaleniu sie wyrównuje to ponad tłokami z tym poniżej tłoków
:)17
lysy76
Post autor: lysy76 » ndz cze 12, 2011 5:37 pm
Zastosować pompę próżniową poniżej tłoków...
Problem strzelających bagnetów zniknie...
:)12
Wujek Dobra Rada 8)
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » ndz cze 12, 2011 5:44 pm
toż to gra niewarta świeczki
trzeba było w porę zrobić zapasy
http://img233.imageshack.us/img233/4591/f7k.mp4
http://imageshack.us/clip/my-videos/233/f7k.mp4/
ale teraz to już po ptokach bo wszystkie najlepsze są u mnie 8)
Oryś
Post autor: Oryś » ndz cze 12, 2011 9:13 pm
Oryś pisze::lol: no to jak mam się nie przejmować to się nie przejmuje :P
Ok co do tego słabszego odpalania to już rozwiązany problem.
a To ciśnienie nadal niskie nawet na zimnym ;/
farfocel
Post autor: farfocel » sob sty 21, 2012 9:33 pm
Hallo Pany co jest zgrane ??
W parchu cisnienie oleju się gubi na rozgrzanym silniku i na wysokich obrotach, natomiast na wolnych wraca do normy.
Mianowicie jade 90 równym tempem olej spada na zero puszczam na jałówe wolne obroty cisnienie wraca do normy zapinam bieg i znowu w dół, ale tylko na rozgrzanym.
Auto nie kopci, nie traci mocy, wszystko ok. Manometr potwierdził te objawy więc wadliwy wskaźnik wykluczam.
TRIKE na garbie
Y60
K160- rozbite
SlonPl
Post autor: SlonPl » ndz sty 22, 2012 9:29 am
w w-160 tez tak mam jak odpale to mam prawie 3 jak sie nagrzeje to tak 1.5-2 ale ja zdejme nofw z gazu i stoje np na czerwonym albo w korku to mam zero a olej na bagnecie jest
Był Isuzu Trooper 2.3 TDI
Jest:
Nissan Patrol W-160 2.8 + LPG
Facebook
kornik21
Post autor: kornik21 » ndz sty 22, 2012 9:41 am
axe_xa pisze:ja sie podepne u mnie z cisnieniem jest podobnie jak u kolegi ale mam tak ze czerwona lampka od oleju po odpaleniu silnika (nie zawsze ) przez sekunde do trzech,czterech sie swieci olej tez nowy wlany to tak ma byc ? :D
mam podobnie.Od dawna tak masz? Bo ja szczerze mówiąc nie mam pojęcia kiedy tak się zaczęło robić.
Y60 2.8 SWB lift 2"OME,285/75r16 SIMEX copy. Winch .Podcięty. Snorkel,Stal przód i tył, MBC
Oryś
Post autor: Oryś » ndz maja 20, 2012 9:51 am
A ja odświeżę trochę temat...
Otóż:
Przy okazji robienia remontu ramy ( piaskowanie spawanie malowanie ) mam na wierzchu silnik wiec postanowiłem poszukać przyczyny mojego niskiego ciśnienia oleju i rozkręciłem silnik od dołu ażeby dostać się do panewek, oto co zastałem na 1 korbowodzie ( reszty jeszcze nie zdążyłem wczoraj rozebrać ) https://plus.google.com/u/0/photos/1055 ... 6615082705
Panewki główne nie wyglądają tak tragicznie ale tez widać delikatne rysy.
Wymienię oczywiście wszystkie i zajrzę do pompy.
I teraz pytanie czy to właśnie możne powodować aż taki spadek cienienia ??
Zibi
Post autor: Zibi » ndz maja 20, 2012 9:57 am
Tak, może. Dodatkowo dziwię się, że jeżdzisz na tak gestym oleju.
Oryś
Post autor: Oryś » ndz maja 20, 2012 11:13 am
15w40 myślisz ze za gesty ???
lysy76
Post autor: lysy76 » ndz maja 20, 2012 11:32 am
Wujek Dobra Rada 8)
Zibi
Post autor: Zibi » ndz maja 20, 2012 12:52 pm
Mówię z doświadczenia, nie z tabelek. Nie wiem jak nissan, ale toyki jeżdzą u mnie cały czas na syntetyku a przebiegi mają spore.
adas bombowiec
Post autor: adas bombowiec » ndz maja 20, 2012 1:48 pm
Zibi pisze:Tak, może. Dodatkowo dziwię się, że jeżdzisz na tak gestym oleju.
Nie, sama rysa nie może.
Rzadszy olej spowoduje jeszcze większy spadek ciśnienia.
:lol:
lysy76
Post autor: lysy76 » ndz maja 20, 2012 2:00 pm
Zibi pisze:
Manual taki zaleca...
Wujek Dobra Rada 8)
