Patrol Y 61 - maksymalny rozmiar opon standard zawieszenie
Serwus
Nie dawno kupiłem Y 61 2002 r. Dopiero zaczynam przygodę off road z autami; dotychczas 20 lat brykałem róznej maści motocyklami, również na końcu "kariery motocyklowej" off road - XR 650 R.
Jaki jest maksymalny rozmiar opony do Patrola, który nie będzie w żaden sposób liftowany.
Standard fabryczny to 265*70 16 cali, widziałem Patrola (wydaje mi się że oryginał bez liftu) na 285*75 16 cali.
Chodzi głownie o to, by kółka nie przycierały.
dzieki
pzdr.
skrobia
dzieki
pzdr.
skrobia
Re: Patrol Y 61 - maksymalny rozmiar opon standard zawieszen
285/75/16 będzie jeszcze OK, choć pamiętam, że zamin zrobiłem lift wsadziłem do Y61 ->35" i też 'jeździł' ale lekko obcierał w terenie.
Generalnie Y61 ma możliwości przyjecia większych opon niż Y60.
Chevissan@33"(Y61) V8 Diesel
Disco2 TD5
Disco2 TD5
35` na serii wrzuciles?
Myslalem,ze sie wogole nie zmiesci. Szerokosc jaka byla?
Disco2 TD5
Disco2 TD5
smigam na 305/70/16 czyli na 33x12.5x16 wszystko w porzadku nic ne ociera
ale juz czekaja w garazu big horny w rozmiarze 315/75/16 i trzeba bedzie liftowac grata
tak wiec czekam na propozycje od dystrybutorow zawieszen
Y61
www.pgr4x4.pl
www.pgr4x4.pl
na wykrzyzach 285/75/16 bedzie obcierac z tylu nad kolem. nic sie nie stanie poza obtarciami plastikow od wewatrz.
przy max skrecie ww rozmiar przy dobiciach zachacza o przedni chlapacz - trzeba go odkrecic.
w sumie ten rozmiar jest chyba max co mozna wsadzic bez liftu
Rocsta>W460>WK>GU4+LC76
no moze zahacza
Ja mam 295/75/16 bez liftu i z przodu nic nie dotyk nigdzie przy maks wykrzyżu i na skręcie (mam chlapacze
) a z tyłu rzeczywiście delikatny ślad potrafi zostawić na nadkolu po wewnętrznej stronie
