Patrol 4,2 TD - jaki olej.
LSD
Post autor: LSD » pt cze 10, 2011 12:04 am
Mój Patrolek na silnik 4,2D z turbiną.
Do tej pory lałem 10W40 mineralne różnych producentów.
Teraz wymieniłem komplet uszczelniaczy, czy to oznacza, że mogę wlać jakiś dobrej jakości syntetyk?
Zawsze mnie straszyli, że jak wleję jakiś "nowocześniejszy" olej to zaczną puszczaś simmeringi.
Jak pamiętam, jest tu na forum kilku fachowców od oleju.
Proszę o radę. Co lać? Co najlepiej nada się do tego silnika?
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
N2O
Re: Patrol 4,2 TD - jaki olej.
Post autor: N2O » pt cze 10, 2011 12:16 am
Nie ma sensu przepłacać za syntetyk w przypadku tego silnika.
Nie ma u nas takich zim, co by było uzasadnione lać coś o innej klasie lepkości niż 10W40 i 15W40. Po prostu stosuj dobry olej i tyle.
GG: 3215824
Post autor: lbl78 » pt cze 10, 2011 6:50 am
na 15W40 rozrusznik czasem nie ma siły kręcić tymi 10ma litrami gluta w zimie :)21
mopar
Post autor: mopar » pt cze 10, 2011 8:07 am
Ale Ty masz już pewnie z 2mln kilometrów-tłok wchodzi nawet bokiem do cylindra a panewki na dziurach wypadają więc 15 zlepia ten silnik :)21 Ja leję 10 do swoich. Najlepiej Gebelsa pytać.
Lubię zapierdalać.
Ropa do traktorów.
Ba
Post autor: Ba » pt cze 10, 2011 8:25 am
Tak z ciekawości jakby mie to miało kiedy spotkać.
Ile kosztowała Cię taka operacja? Czemu zmieniłes uszczelnicze? dymił?
tel: 600298546
RX01
Post autor: RX01 » pt cze 10, 2011 9:08 am
Ja do swojego leję 10W40.
Tylko u mnie lampka ciśnienia oleju świeci się tak z 5 sekund po odpaleniu i qfa nie wiem czy tak ma być, czy nie. Pytałem w dziale pytań różnych i cisza. Może mi tu napiszecie ile się w Waszych TD42 świeci po odpaleniu.
Ze stresu już kupiłem dodatek MoS2 i wlałem. Świeci się tyle samo, ale łudzę się, że osadzony MoS smaruje w tym czasie :roll:
GR long :)
Urzędy w Polsce to wielki ciężar, dlatego kładzie się go na barki osłów :D
Post autor: lbl78 » pt cze 10, 2011 9:23 am
mopar pisze:Ale Ty masz już pewnie z 2mln kilometrów-tłok wchodzi nawet bokiem do cylindra a panewki na dziurach wypadają więc 15 zlepia ten silnik :)21 Ja leję 10 do swoich. Najlepiej Gebelsa pytać.
też już zmieniłem na 10W40 :)21
N2O
Post autor: N2O » pt cze 10, 2011 10:59 am
SD33T nie widzi problemu z Delvac'iem 15W40 w zimie - przy -20 stopniach rozrusznik kręci bardzo szybko.
GG: 3215824
Post autor: lbl78 » pt cze 10, 2011 12:37 pm
24V i dwa aku :)21
a nie 12V i stare aku :)21
Adamo
Post autor: Adamo » pt cze 10, 2011 2:08 pm
lbl78 pisze:24V i dwa aku :)21
To trzeba aku wymienić, a nie olej :)21
zagaj1
Post autor: zagaj1 » pt cze 10, 2011 2:31 pm
RX01 pisze:Ja do swojego leję 10W40.
Spokojnie jest dobrze tyle ma się prawo świecić, ważne że gaśnie :)21 W moim 3,0 padł mi jeden czujnik ciśnienia oleju i raz się świeci na stałe, czasem zgaśnie :lol:
Post autor: lbl78 » pt cze 10, 2011 2:53 pm
Adamo pisze:
można obydwa ;)
scuaz
Post autor: scuaz » pt cze 10, 2011 7:17 pm
ja zalałem 15w40 dewaka , słyszałem opinie że lepiej cześciej wymienic
y61 tb42 króciak jest
gu4 3.0 króciak jest
LSD
Post autor: LSD » pt cze 10, 2011 8:49 pm
Ba pisze:Tak z ciekawości jakby mie to miało kiedy spotkać.
Nic nie dymiło i nic nie ciekło.
Uszczelniacze wymieniłem, bo miałem silnik wyjęty z auta przy okazji innych napraw.
Jak się okazało, to tylny uszczelniacz wału już był mocno sparciały, więc dobrze zrobiłem.
Ja do tej pory też lałem 10W40 tylko minerał.
Spojrzałem na stronkę Castrola i tam najbardziej zalecany do tego silnika jest:
Magnatec Diesel 5W-40 czyli pełen syntetyk.
Castrolowi chyba można ufać choćby ze względy na to, że Nissan lał go "fabrycznie" do naszych Patroli.
Safari "Gucio" 4,2D
N2O
Post autor: N2O » pt cze 10, 2011 8:53 pm
Na stronie producenta olejów zawsze będą ci zalecali najdroższy olej.
:lol:
GG: 3215824
redzik
Post autor: redzik » pt cze 10, 2011 8:59 pm
do mojego 3/4 z 4,2 zalecaja w instrukcji 10W40.
Satelita
Post autor: Satelita » pt cze 10, 2011 9:10 pm
Ja także do 2.7 TD leje 10w40 PetroCanade i jest ok :)
mopar
Post autor: mopar » pt cze 10, 2011 10:11 pm
10 to półsyntetyk nie minerał.
Lubię zapierdalać.
Ropa do traktorów.
N2O
Post autor: N2O » pt cze 10, 2011 10:12 pm
Nie koniecznie.
GG: 3215824
Post autor: lbl78 » sob cze 11, 2011 12:04 am
może to być zarówno syntetyk jak i półsyntetyk jak i minerał :)21
ogólnie te cyferki nie mają z tym wiele wspólnego, to tylko oznaczenie płynności oleju w zadanej temperaturze, a i tak najważniejsze znaczenie nie mają te cyferki tylko 2 lub 3 literki przy każdym oznaczeniu ;)
Qbartx
Post autor: Qbartx » sob cze 11, 2011 12:09 am
Ja zawsze leje to co jest zalecane do danego silnika przez producenta. Rady typu: jak stary silnik i ma iles kkm to lepiej zmienic na mineral najbardziej mnie wkur... Co za brednie.
Jak ktos chce to dam mu pomacac camry co zamknelo licznik i jezdzi na syntetyku :)21
ZJ 4.0 up3.5" 31x10.5 mt
Tomek Kulik
Post autor: Tomek Kulik » ndz cze 12, 2011 12:01 am
mopar pisze:10 to półsyntetyk nie minerał.
Nieprawda...
Jeszcze nie mam terenówki, ale już niedługo...
Motocyklowa Szkoła Jazdy Kulikowisko
Warszawa-Bemowo
Fiba
Post autor: Fiba » ndz cze 12, 2011 6:41 am
Olej 10W zawsze był półsyntetykiem chyba nic się nie zmieniło . :)21
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
marekw72
Post autor: marekw72 » ndz cze 12, 2011 7:30 am
Hej
- Ja leje 10W 40 MOBILa ... stosowałem go jak miałem jeszcze 2.8. Wymiana nie rzadziej niż 10kkm. Dlaczego mobil ? a bo zostało w garażu z 20 litrów szkoda było wywalać. Na opakowaniu
napisane połsysntetyk(cokolwiek to znaczy)
- lampka ciśnienia gaśnie po 3-5 sekund
- silnik trochę dymił, bardziej niż inne znane mi egzemplarze. Powodem były lejące
wtryski.
To chyba tyle jeśli chodzi o mój 4.2 - bez turbo
pzr
marek
Patrol K160 SD33 / Y61 3.0 (M57) /Y61 RB4.8 Super Safari
gebels
Post autor: gebels » ndz cze 12, 2011 8:50 am
LSD pisze:
sugeruj się Castrolem i już zbieraj kase na nowy silnik :)21
ewidentnie nie można lać oleju który ma CG-4 reszte sobie możesz lać, tylko że 5W40 do silnika skonstruowanego 40 lat temu to wiesz............ , wtedy to takich olejów jeszcze nie było :)21
jak chcesz być taki do przodu to zapraszam po olej 5W20, Hemi na tym powinno chodzić te Igorowe wynalazki to i twój pewnie da rade :)21
Czwarte serce :cry:
