Amortyzator skrętu ze sprężyną -Kuleczki do wyważ Counteract
zagaj1
Post autor: zagaj1 » pn lip 18, 2011 10:53 am
Witam :)21 Jakiś czas temu, zanim założyłem osłonę drążków do Parcha, trochę zdewastowałem amortyzator skrętu :roll: . Mam zamiar zanabyć sobie nowy, ale OME z mocowaniem ucho-ucho będzie dopiero za 2 tygodnie, a IronMana nie chce. I natknąłem się w zakładowym sklepiku na coś takiego http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/68/5143.html , cena nie taka straszna, mogę te 100zł dorzucić jak jest jakaś różnica ... Moje pytanie, czy jest jakaś odczuwalna różnica między amorem ze sprężyną a bez ? I czy opłaca mi się go zakładać do takich małych kółek jak 295/75/16 (33") ?? :) Dzięki z góry za sugestie i opinie :)2 :D
Ostatnio zmieniony śr lip 20, 2011 7:16 am przez zagaj1, łącznie zmieniany 1 raz.
tkocy20
Re: Amortyzator skrętu ze sprężyną - ktoś ma, opinie ...
Post autor: tkocy20 » pn lip 18, 2011 11:08 am
mamy od 2 miesięcy i jest fajnie :)2
z wiekiem rośnie ilość osób mogących jedynie pocałować mnie w ....
zagaj1
Post autor: zagaj1 » pn lip 18, 2011 11:10 am
a przy jakich kołach ?
tkocy20
Post autor: tkocy20 » pn lip 18, 2011 11:46 am
33x12,5 MT i 35x11,5 Silverstone
zagaj1
Post autor: zagaj1 » pn lip 18, 2011 11:54 am
OK dzięki :)2 :)
wskodziana
Post autor: wskodziana » pn lip 18, 2011 4:57 pm
ja też mam i jest " koziii" koła 33' ale kupiłem go z myślą o kołach 35' bo przy takich oponach dopiero można docenić zalety tego amorka :D polecam
zagaj1
Post autor: zagaj1 » wt lip 19, 2011 9:33 am
Dobra zamówiłem sobie tego ToughDoga ze sprężyną :) jak ma ktoś napisać że shit, to niech się wstrzyma i mi da się pocieszyć :)21 jeszcze sobie magiczne kulki do wywarzania kół wziąłem, bo majątek wydałem na ciężarki które gubię po tygodniu :-?
kuba500
Post autor: kuba500 » wt lip 19, 2011 9:47 am
podziel się wiedzą jak się kulki sprawdzą bom ciekaw a do tej pory zdania były podzielone :wink:
zagaj1
Post autor: zagaj1 » wt lip 19, 2011 9:59 am
Ok :)2 :)21
tkocy20
Post autor: tkocy20 » wt lip 19, 2011 10:17 am
kulki są bardzo ok :)2 . po ruszeniu rozsypują się w bijących miejscach i opona się wyważa. problem jest w przypadku stosowania dętek. ciężko je wsypać do środka a w przypadku przejścia z bezdętek na dętki opony trzeba bardzo dokładnie wyczyścić. Każda kulka = dziura w dętce. Innych wad nie pamiętam
honki
Post autor: honki » wt lip 19, 2011 10:31 am
Próbowałem wyważyć tymi kulkami goodrich a MTeka , ale szczerze mówiąc to było gorzej niż bez wyważenia :(
Nissan Patrol Y60 TD42+PTO
kuba500
Post autor: kuba500 » wt lip 19, 2011 1:48 pm
tkocy20 pisze:kulki są bardzo ok :)2 . po ruszeniu rozsypują się w bijących miejscach i opona się wyważa
honki pisze:Próbowałem wyważyć tymi kulkami goodrich a MTeka , ale szczerze mówiąc to było gorzej niż bez wyważenia :(
i to są właśnie te podzielone zdania :)21
Post autor: Damian » wt lip 19, 2011 1:57 pm
zagaj1 pisze:Dobra zamówiłem sobie tego ToughDoga ze sprężyną :)
jeden z najlepszych moich zakupów do sztrucla
dwie podstawowe zalety: przy szybkiej jeździe po dziurawej gruntówce o wiele mniej czuć na kierownicy dziury, po skręcie kierownica sama wraca do pozycji neutral, przy OME nie wracała
montaż w toyocie z avatara, koła 33x12,50
tkocy20
Post autor: tkocy20 » wt lip 19, 2011 2:07 pm
kuba500 pisze:
a jak mogą pogorszyć stan poprzedni?
na kulkach jeżdżą tysiące ciężarówek, żeby uzyskać miarodajne wyniki ankiety trzeba wskoczyć na ich forum. Ja dla kulek zrezygnowałem z dętek !!
honki
Post autor: honki » wt lip 19, 2011 2:18 pm
tkocy20 pisze:
kuba500 pisze:
Bez kulek były drgania. Z kulkami znacząco wzrosły. Po wywaleniu wróciły do stanu wyjściowego. I tyle :D
Chociaż kolega też ma, chyba od roku albo więcej i chwali. Więc sam nie wiem jak to jest.
zagaj1
Post autor: zagaj1 » wt lip 19, 2011 8:58 pm
A takie pytanko jeszcze, też macie tak krzywo zużyte przednie opony przez koleiny ?? Chodzi mi o to że tylna opona jest zupełnie płaska i koło można samo postawić w pionie, a przednie już nie, bo jest znacznie pod skosem zjechane przez koleinę... wcześniej starałem się zamieniać koła miejscami, ale ostatnio trochę zaniedbałem :-? Dodam że zbieżność też sprawdzam regularnie i jest OK :) Teraz właśnie jak przyjdą kuleczki to wsypię i przerzucę przednie na tył, coby się spłaszczyły trochę :)21 Ogólnie jak się patrzy z przodu i zaparkuję na płaskim to koła ewidentnie są w takiej pozycji \--/ (tylko przód, tył jest OK) czyli tak []--[] :)21
Grzywacki
Post autor: Grzywacki » śr lip 20, 2011 11:12 am
zagaj1 pisze:A takie pytanko jeszcze, też macie tak krzywo zużyte przednie opony przez koleiny ?? Chodzi mi o to że tylna opona jest zupełnie płaska i koło można samo postawić w pionie, a przednie już nie, bo jest znacznie pod skosem zjechane przez koleinę... wcześniej starałem się zamieniać koła miejscami, ale ostatnio trochę zaniedbałem :-? Dodam że zbieżność też sprawdzam regularnie i jest OK :) Teraz właśnie jak przyjdą kuleczki to wsypię i przerzucę przednie na tył, coby się spłaszczyły trochę :)21 Ogólnie jak się patrzy z przodu i zaparkuję na płaskim to koła ewidentnie są w takiej pozycji \--/ (tylko przód, tył jest OK) czyli tak []--[] :)21
u mnie jest efekt zupełnie odwrotny niż u Ciebie, tzn. przednie koła są ustawione tak /--\ ale ja mam zbieżność trafioną i o tym wiem. Z tego powodu też kierownica próbuje mi się momentami uwolnić z objęć.
Pozdr.
A.
Patrol Y60 V8 long 1990r.
zagaj1
Re: Amortyzator skrętu ze sprężyną -Kuleczki do wyważ Counte
Post autor: zagaj1 » śr lip 20, 2011 11:45 am
Aha, tak zapytałem bo się ze mnie śmieją że mam koła krzywe jak w maluchach były czasem :)21
A jeszcze ma pytanko do posiadaczy tych amorów, jak jest z montażem tej sprężyny, bo zauważyłem że jest tam taki pierścień który się zaciska, montuję się go w jakimś określonym miejscu czy samemu się reguluje napięcie tej sprężyny ??
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » śr lip 20, 2011 1:10 pm
Najlepiej podnieść oba koła, sprężynę ustawiamy tak aby ustawiała koła idealnie na wprost, jak przedobrzysz w którąś stronę będzie ci ściągać...
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
zagaj1
Post autor: zagaj1 » śr lip 20, 2011 1:26 pm
Aha, rozumiem, to i bez podnoszenia się ogarnie. Czyli na wyprostowanych kołach sprężyna powinna nie być napięta tak ??
zagaj1
Post autor: zagaj1 » czw lip 21, 2011 12:56 pm
Właśnie rozpakowałem amora .... i odsyłam go z powrotem na reklamacje :)11 wylało się z opakowania pół litra oleju, a jak się nim poruszało to aż skwierczał :)11
honki
Post autor: honki » czw lip 21, 2011 12:57 pm
Chmmm dobry produkt :wink:
Raymund
Post autor: Raymund » czw lip 21, 2011 1:38 pm
[/quote]
i to są właśnie te podzielone zdania :)21[/quote]
:)21 :)21 :)21
zagaj1
Post autor: zagaj1 » czw lip 21, 2011 1:44 pm
Poszedł, jutro do południa ma być u nich, także mam nadzieję że do soboty otrzymam sprawnego amora :roll: zostały mi kuleczki ... idę wsypać :)21
honki
Post autor: honki » czw lip 21, 2011 2:04 pm
Jestem ciekaw jak będzie działać u Ciebie.
