LOVELLS W PATROLU
gr9192
LOVELLS W PATROLU
Post autor: gr9192 » wt wrz 06, 2011 7:40 pm
Witam wszystkich,mam pytanie dotyczące zawieszenia lovellsa w y 60,pewno juz tego troche jezdzi ,więc prosze o opinie użytkowników,dziekuje i pozdrawiam.
4x4
Hasan_ciach
Re: LOVELLS W PATROLU
Post autor: Hasan_ciach » wt wrz 06, 2011 8:24 pm
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f=6&t=85701
troche wspomnieli o lovellsie,ale tylko troche :)21
biały mały parch
I"II by back ! !
gr9192
Post autor: gr9192 » wt wrz 06, 2011 8:58 pm
wspomnieli, a mysle że juz w polsce troche ludzi jezdzi na tym i juz pierwsze opinie i uwagi dobrze usłyszeć.
4x4
sbst
Post autor: sbst » wt wrz 06, 2011 9:25 pm
znajdź wątek w ktorym opisywalem - moge sie pod tym podpisac po raz drugi
PATROLnięty ;)
Ba
Post autor: Ba » śr wrz 07, 2011 2:45 pm
Albania opitolona (5k). Tera jeszcze czas na wyjeby w UA (1k) i napisze co to warte. Pacjent - długi Y61 w żelazie i czyeścipińć - zawiecho 2" w wersji hade..
Póki co jest rewelacja.
Zibi, tam zapisuj zniżkowe :P
tel: 600298546
tombak
Post autor: tombak » śr wrz 07, 2011 10:06 pm
Mam w longu Y61 od pół roku, solidne to jak cholera, jednak nieco twardawe.Powoli się układa i myśle, że jeszcze kilka wyjazdów i będzie git.Choć jeśli szukasz czegoś mięciutkiego i komfortowego to raczej Ironman :)
Zibi
Post autor: Zibi » czw wrz 08, 2011 8:14 am
A to zależy jaki masz indeks twardości.
gr9192
Post autor: gr9192 » pt wrz 09, 2011 7:20 am
wiec co bedzie lepsze do y 60 long ,rd 28 t na tył,iron man NISS O 20 C , 2 cale i chyba 200-400 kg obciazenia,czy lovells DRR 42 HD ,tez 2 cale i chyba 200 kg obciazenia,co bedzie twardsze ,a co wyzsze po załadowaniu 5 osob i szpeju do bagaznika(jack,liny,szekle itp)
4x4
Zibi
Post autor: Zibi » pt wrz 09, 2011 11:30 am
Chcesz mieć twardsze czy wyższe bo ciężko zrozumieć. Twarde tak, żeby auto prwadziło się jak taczki na pusto? To tzreba umiejętnie wyśrodkować. Poza tym indeks C w ironmanie odpowiada HD w Lovellsie.
gr9192
Post autor: gr9192 » pt wrz 09, 2011 12:09 pm
wiem ,ze nie ma złotego środka,wiec bardziej wole zeby załadowane auto mniej siadło i z 2 cali nie zrobił sie 1 lub mniej ,i nie zaczepiał hakiem,licze sie z faktem,ze przy 2 osobach, ,, beda plomby z zębów wypadały", coś za coś,wiec które sprezyny mniej mniej sie ugną pod maksymalnym obciązeniem,ktore przewiduje?
4x4
tombak
Post autor: tombak » pt wrz 09, 2011 1:50 pm
Jak się boisz, że się ugnie to bierz Lovelaska :wink:
sbst
Post autor: sbst » pt wrz 09, 2011 3:06 pm
skoro zamierzasz mocno doladowywac auto, to weź 3"........ bo nie ma cudu i nie ma co liczyc, ze zawieszenie za jakis czas lekko "nie ułozy się", zwłaszcza na wyjebkach
a same rozwazania Ironman czy Lovelas ;) zdecydowanie wg mnie na korzyść drugiego...
PATROLnięty ;)
Post autor: Mroczny » pt wrz 09, 2011 3:10 pm
pany - 400kg to trzeba zawsze 400kg wozić. Takie coś nadaje się pod spec zadania - wozenie zabudowy, ładunku.. Pusty wóz i taka sprężyna to wariactwo ortopedyczne i bezsens
ciekawe jak długo jedyne dwa parametry zawieszenia to będzie "niesiadanie" oraz "lift"??
w 90% przypadków wolę podkładkę i dobry amor od "liftowych" "zestawów"
sbst
Post autor: sbst » pt wrz 09, 2011 3:17 pm
no mozna i tak, ale podkladka nie zapewni Ci wykrzyzu, jesli to dla kogos jest priorytetem
PATROLnięty ;)
gr9192
Post autor: gr9192 » pt wrz 09, 2011 3:23 pm
90 % przebiegu auto bedzie załadowane,i to dobrze wiec mocna sprezyna musi byc,
4x4
Post autor: Mroczny » pt wrz 09, 2011 3:58 pm
sbst pisze:no mozna i tak, ale podkladka nie zapewni Ci wykrzyzu, jesli to dla kogos jest priorytetem
sprężyna +400 też nie :wink:
Post autor: ernil » pt wrz 09, 2011 6:40 pm
Rozważyłbym miechy powietrzne. Proste. Tanie. Niezawodne. Komfortowe.
Zibi
Post autor: Zibi » pt wrz 09, 2011 7:04 pm
Mroczny pisze:pany - 400kg to trzeba zawsze 400kg wozić. Takie coś nadaje się pod spec zadania - wozenie zabudowy, ładunku.. Pusty wóz i taka sprężyna to wariactwo ortopedyczne i bezsens
Masz wg. mnie w połowie rację. Nie ma co przesadzać w twardości spręzyn. Z drugiej strony jesli spręzyna zaczęła siadać to podkładka nic nie zmieni. W jednej z hdj mam ome, zaczęło siadać po miesiącu a mieszczę się w przedziale wagowym dla danego modelu. Wstawiłem podkłądki i po miesiącu ponowinie auto siadło. Jak już coś straci parametry to nie będzie trzymało.
