Strona 1 z 5
Kończy się akumulator
: śr wrz 07, 2011 1:52 pm
autor: Fiba
Auto to Patrol Y60 silnik 2.8 . z wyciągarką .
Jakie najlepsze parametry aku do tego auta . ?
Re: Kończy się akumulator
: śr wrz 07, 2011 2:17 pm
autor: N2O
Największy jaki się zmieści.
: śr wrz 07, 2011 2:28 pm
autor: sbst
no i największy jaki doładuje Ci seryjny alternator, a miszcz wydajności toto nie jest........
myślę, że 90Ah jaki jest ładowany do Y61 powinien Ci wystarczyć i być w stanie się naładować
: śr wrz 07, 2011 2:29 pm
autor: Fiba
I tu jest problem .Większość akumulatorów ma wymiar 353x175x190 a taki wymiar tam nie wejdzie . Są jeszcze o wymiarach 306x173x225 np.
http://moto.allegro.pl/akumulator-bosch ... 27617.html
: śr wrz 07, 2011 3:46 pm
autor: Satelita
Bosch-a nie polecam mój padł po 2 latach ;/ Lepiej jakąś Centre
: śr wrz 07, 2011 6:08 pm
autor: janusz k160
Wapniowy Panasonic 95 Ah-u mnie robi 2 lata, u Mrocznego ze 4-5. Polecam. Jak coś to namiary na PW dam.
: śr wrz 07, 2011 6:51 pm
autor: patrolpulawy
centra CA 722 - spokojnie daje radę z windą w patrolu. polecam, nie ma co przepłacać.
: śr wrz 07, 2011 7:00 pm
autor: Fiba
patrolpulawy pisze:centra CA 722 - spokojnie daje radę z windą w patrolu. polecam, nie ma co przepłacać.
Ale te są tylko o pojemności 72 ah
janusz k160 pisze:Wapniowy Panasonic 95 Ah-u mnie robi 2 lata, u Mrocznego ze 4-5. Polecam. Jak coś to namiary na PW dam.
Możesz mi przesłać namiary. Dzięki z góry.
: śr wrz 07, 2011 7:32 pm
autor: janusz k160
Poszło
Pzdr
: śr wrz 07, 2011 9:53 pm
autor: muuusk
a ja poleciłbym właśnie srebrnego boscha - 95
trzy lata już lata w y61
kolega ma dwa takie w HZJ i też sobie chwali
: czw wrz 08, 2011 9:05 am
autor: sbst
ja mam niebieskiego bosha od roku i bardzo ok
ale koledzy, ktorzy siedzą głęboko w akumulatorach i przewalają tego tysiące, twierdzą ze straszny shit i lepsza juz niby polska centra.......
: czw wrz 08, 2011 9:21 am
autor: Adamo
Ja ostatnio kupiłem taki
http://www.sklepcentra.pl/sklep/akumula ... p-893.html
Fachowcy twierdzą, że jest super
Ja jeszcze go nie używałem, bo parch kończy się budować
: czw wrz 08, 2011 9:38 am
autor: Fiba
Ale prąd rozruchowy nie za mały. ?
Varta i Bosh mają po 800 A
: czw wrz 08, 2011 9:40 am
autor: Adamo
Fiba pisze:
Taaaa... Zależy według jakiej normy policzony
: pt wrz 09, 2011 8:44 pm
autor: janusz k160
Srebrny Bosch-el dupa..... Panasonic-przetestowany w ciężkich warunkach-robi....
: pt wrz 09, 2011 9:11 pm
autor: Zibi
ten Trojan czy jak mu tam kompletnie odpada w przypadku windy. Zastanów się nad varta blu lub boshem silver. Blu i silver sa odporne na wstrząsy i jako takie tylko te są polecane do terenowych.
: pt wrz 09, 2011 11:10 pm
autor: whisky_snake
Fiba pisze:Auto to Patrol Y60 silnik 2.8 . z wyciągarką .
Żelowy i tylko żelowy i nie koniecznie Optima i w cenie zwykłego da sie wykopac ... Jak cos wiecej to wal na PW albo dzwon ... bo jak tu napisze jaki to sie larum zrobi ze takie można do auta ...
: pt wrz 09, 2011 11:38 pm
autor: pinc6x6
mówienie że żelowy to np.Optima to tak jak to żebyś kupił sobie jeepa np.Patrola
: sob wrz 10, 2011 7:52 am
autor: zagaj1
Mój brat zamówił jakąś Vartę podobno żelową za 720zł, tylko nie wiem jeszcze jakie parametry, bo to do zasilania silnika do łódki na ryby
Ale też będę na zimę zmieniał aku i się rozglądam powoli, ogólnie szukam Varty, bo mam jakąś w Patrolu odkąd go kupiłem (4 lata) i nie narzekam, a niewiadomo ile czasu służyła zanim go kupiłem
. Będę wiedział coś więcej to dam znać
: sob wrz 10, 2011 8:36 am
autor: sbst
no tia........ tylko żelowe nie są akumulatorami do ciągłego doładowywania co ma miejsce w samochodzie z powodu alternatora........... nawet nie wiecie ile żelowych jest reklamowanych........ klasyczny akumulator o sporej pojemnosci i co najwazniejsze SPRAWNY alternator i instalacja dadzą rade, a jak ktos juz zaszaleje i ma dwa akumulatory to świat i ludzie........ no chyba ze macie chinczyka, co ciągnie prądu tyle co mały tankowiec............
: sob wrz 10, 2011 8:45 am
autor: Zibi
NIe masz racji. Czerwone optimy są jak najbardziej akumulatorami do samochodów. Zresztą od lat stosowane są jako fabryczne akumulatory w wielu wersji chryslera - szczególnie w tych autach gdzie aku jest położony pod siedzeniami - np PT Cruiser.
Błędem jest natomiast stosowanie żołtych optim bo to sa akumulatory głebokiego rozładowania do odbiornikó bez żródła zasilania - czyli do łodzi elektrycznych etc.
Nie wiem też co miałeś na myśłi pisząc o prądożernych chińczykach - wszak silniki do wyciągarek produkowane sa jedynie w chinach lub w zakładach Iskry w Słowenii. Wiec w 99% każdy silnik wyciagarki pochodzi z chin.
: sob wrz 10, 2011 8:57 am
autor: pinc6x6
Optima to nie akumulator żelowy
AGM to nie akumulator żelowy
: sob wrz 10, 2011 9:04 am
autor: Zibi
A to ciekawe co napisałes, ponieważ optima to akumulator żelowy w technologii spiracell. Natomiast AGM to nie jest pełna żelówka - owszem tu masz po części rację.
: sob wrz 10, 2011 9:36 am
autor: pinc6x6
http://www.optimabatteries.com/product_ ... attery.php
The Technology
OPTIMA batteries are constructed of 99.99 percent pure lead. The purity of the lead provides lower internal resistance for additional power and quicker recharging, corrosion resistance for longer life and reduced self-discharge when stored on the shelf.
OPTIMA's tightly coiled Absorbent Glass-Mat (AGM) separators hold electrolyte like a sponge to eliminate acid spilling. Each maintenance-free battery is also completely sealed, preventing corrosion and acid spills.
też uważam ,że to ciekawe
: sob wrz 10, 2011 10:20 am
autor: Zibi
Chylę czoła, człowiek całe życie się uczy.
Jaka jest różnica pomiędzy akumulatorem żelowym a AGM
Oba są akumulatorami rekombinacyjnymi ( tzn. w normalnych warunkach pracy zachodzi w nich rekombinacja gazów wydzielanych podczas ładowania tworząc wodę ) i oba rodzaje są zaliczane do akumulatorów szczelnych.
Główną różnicą jest to, że w akumulatorach AGM elektrolit jest całkowicie wchłonięty i unieruchomiony prze specjalną mate szklaną separatorów, podczas gdy w akumulatorach żelowych kwas zmieszany jest z dwutlenkiem krzemy tworząc żel, który unieruchamia elektrolit. Zaletą akumulatorów AGM w stosunku do żelowych jest to, że zastosowane maty szklane umożliwiają pracę akumulatora pod zwiększonym ciśnieniem , co zwiększa trwałość przy pracy cyklicznej. Przypadku akumulatorów żelowych nie można stosować takiego ciśnienia,więc trwałość jest zazwyczaj zwiększana przez zwiększoną gęstość pasty, co wydłuża okres życia akumulatora, ale nie zapewnia wydajności prądu rozruchowego, jaka jest wymagana do zastosowań np. w samochodach.
