Po wymianie świec miga kontrolka od grzania. y60 2.8 RD28T
Witam,
Dziś wymieniłem wszystkie świece w parchatym.Założone nówki NGK. Starych nie sprawdzałem, czy wszystkie działają, jednak miały już zylion lat. Poskładałem wszystko do kupy. Oczywiście wszystkie podkładki ebonitowe do izolacji listw założone prawidłowo. Listwy się nie spinają.
Po odpaleniu parcha miga kontrolka od grzania świec.
Wcześniej na starych świecach nie migała.
Co mogę sprawdzić?
Co mogę sprawdzić?
Y60 2.8 SWB lift 2"OME,285/75r16 SIMEX copy. Winch .Podcięty. Snorkel,Stal przód i tył, MBC
Re: Po wymianie świec miga kontrolka od grzania. y60 2.8 RD2
Odwrotnie założone listwy świec,sterownik świec ,przekażniki grzania
ZMOTA SCORPION Y60
Listwy raczej dobrze założona. Najpierw dłuższa, a na nią krótsza.Izolatory ofkors. Na starych świecach nie migała, więc sterownik i przekaźnik ot tak nagle się nie zjarał raczej. Grzanie zasadnicze działa (przygasa lampka wewnętrzna - pobiera prąd), po kilku dłuższych sekundach następnie słychać cyknięcie przekaźnika.daniel b pisze:Odwrotnie założone listwy świec,sterownik świec ,przekażniki grzania
Czy wszystkie świece masz takie same?
Wujek Dobra Rada
- Marcin-Kraków
Sprawdz czy nie zamieniles kabli.
- w trakcie motania
ha ha
kupie w ciemno wszystkie stare bo nie wiem które mam popalone . jak co to pw...
- Sawa GR
Bogaty jesteś, sprawdzenie jednej świecy trwa jakieś 30 sec, świece 4-5-6 kosztują koło 100 za sztukę, 1-2-3 troszkę taniej a może wszystkie były OK? Dlaczego podmieniałeś źle palił? Może to jednak coś ze sterowaniem a nie ze świecami.
U mnie było tak: jedna była klapnięta (izolowana) po wymianie na nową pali od strzała ale zaczęło mrugać. Okazało się że jak wszystkie 6 grzały linka w dużym styczniku upaliła się do końca na 5 widocznie jeszcze dawała radę i tylko od czasu do czasu przerywała.
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
Palił dobrze, ale na mrozie po zapaleniu zdarzało czasami się, że poszarpywał przez ok 15-20 sek.oko_demona pisze:Bogaty jesteś, sprawdzenie jednej świecy trwa jakieś 30 sec, świece 4-5-6 kosztują koło 100 za sztukę, 1-2-3 troszkę taniej a może wszystkie były OK? Dlaczego podmieniałeś źle palił? Może to jednak coś ze sterowaniem a nie ze świecami.
Po założeniu nowych świec pali idealnie. Jak nówka;).
Zaraz po założeniu odpaliłem i zaczęła mrugać kontrolka.
Może to po prostu od tego, że od razu dostał nowe świece i "zgłupiał"
Więcej nic nie grzebałem, bo nie miałem czasu. Na drugi dzień rano odpalam (idealnie) i już nie miga. Przestało migać i pali idealnie więc jest ok.
A wymieniłem, bo dostałem z NGK na testy;)
- Sawa GR
Widać że to wina dogrzewania świec a nie samych świec. Ono ma to do siebie że czasem przez kilka dni mruga, potem przestaje i znów zaczynakornik21 pisze: Palił dobrze, ale na mrozie po zapaleniu zdarzało czasami się, że poszarpywał przez ok 15-20 sek.
A tam gdzie dostałeś NGK do testów, nie chcą aby im potestować zawieszenie albo wyciągarkę
a ja chetnie bym był banalny i NGK potestował
PATROLnięty
~----oo----/ LAWETA (przyczepa) - 2x4,5m, 1800/2500kg -moge sie podzielic
Ostatnio u mnie było -5 stC i na pewno dogrzewanie musiało się załączyć - pojechałem się przejechać ok 10 km i nic nie mrugało. Gdyby zaczęło mrugać to gdzie grzebnąć? Chodzi o bezpiecznik "gruby drut"?oko_demona pisze:Widać że to wina dogrzewania świec a nie samych świec. Ono ma to do siebie że czasem przez kilka dni mruga, potem przestaje i znów zaczynakornik21 pisze: Palił dobrze, ale na mrozie po zapaleniu zdarzało czasami się, że poszarpywał przez ok 15-20 sek.
Więcej nic nie grzebałem, bo nie miałem czasu. Na drugi dzień rano odpalam (idealnie) i już nie miga. Przestało migać i pali idealnie więc jest ok.Obecnie ciepło, poczekajmy aż przymrozi i dogrzewanie będzie musiało działać za każdym razem...
A tam gdzie dostałeś NGK do testów, nie chcą aby im potestować zawieszenie albo wyciągarkę![]()
- Sawa GR
Tak jak pisał daniel b po za pierwszą możliwością...
Ijak ze starymi świecami może opchniesz.....
Czytałeś regulamin?kokodzambo pisze:Ijak ze starymi świecami może opchniesz.....
pisz na PWkokodzambo pisze:Ijak ze starymi świecami może opchniesz.....
Witam, odgrzeje kotleta, patrol 91 gr 2.8
na zimnym rano, odpala na 2 grzania śiwec i krece z 15 sek. a jak odpali to kopci i nie równo pracuje. wkręcę go pedałem gazu na 2 tys i tak trzymam:)
świece wyjąłem i grzały na stole, kontrolka nie mruga, gaśnie, napięcie spada około 2 wolty przy grzaniu.
inna sprawa to taka , ze podejrzewam jeszcze regulator odśrodkowy pompy , bo czasem wkreca sie na 1400 i tak trzyma az go nie przydusze biegami.
dzięki za sugestie z góry
Piotr
Piotr
