Świece żarowe w Patrolu GR 61. Jedna czy cztery?
jesio
Post autor: jesio » pt lis 04, 2011 11:05 am
Witam.
Posiadam Patrola GR61 z 2000r, ostatnio coś ciężko pali na mrozie, prawdopodobnie chodzi o świece żarowe, jak jest ciepły to pali od razu.
W sklepie dostałem informacje, że w tych patrolach są albo cztery albo jedna zbiorcza świeca żarowa.
Proszę o jakąś informacje, jak to jest. Czy tą świece można łatwo wymontować i sprawdzić, w którym miejscu one są?
Nissan Patrol Y61 2000r 3.0Di Long Automat
Lift 3"
Cooper STT Disvoverer 35"
Marci
Re: Świece żarowe w Patrolu GR 61. Jedna czy cztery?
Post autor: Marci » pt lis 04, 2011 5:20 pm
silnik zd30 czyli 3 litry 4 swiece szukaj o oznaczeniu producent NGK typ. y522j ja ostatnio kupiłem po 80zł za szt.
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
Pavloc
Post autor: Pavloc » wt kwie 15, 2014 9:38 pm
Z tymi świecami to lepiej sprawdzic po VINie , jeśli chodzi o silniki 2,8 w modelu Y61 w wielu jest zestaw świec 3+3 tak jak w Y 60 , właśnie wymieniałem u siebie i okazało sie że u mnie jest 6 jednakowych świec BERU.
Nissan Patrol 2,8 TDSY61 long 33"
a to dobre jest .....
Post autor: ernil » wt kwie 15, 2014 9:48 pm
Zbiorcza świeca żarowa?
W którym są miejscu?
Czy można łatwo wymontować i sprawdzić?
To żart czy prowokacja? :o
Swoją drogą...
Ale żeś temat odkopał. Patrz na datę :)21
LSD
Post autor: LSD » śr kwie 16, 2014 7:20 pm
Sprzedawcy zapewne chodziło o świecę płomieniową.
W części 4,2D jest taka i o ile dobrze pamiętam też w SD33.
Faktycznie jest jedna "zbiorcza" :)
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
N2O
Post autor: N2O » śr kwie 16, 2014 7:25 pm
W żadnym nie było świecy płomieniowej, a jedynie opornik układu dogrzewania świec, który to był chłodzony w dolocie.
GG: 3215824
Marek
Post autor: Marek » śr kwie 16, 2014 7:57 pm
Aczkolwiek ten opornik wygląda trochę jak przerośnięta świeczka żarowa, ktoś niewprawny może się IMO pomylić :wink:
pzdr. :)21
Marek (Argus)
W-160 3,3TD + Czapajew
LSD
Post autor: LSD » śr kwie 16, 2014 8:43 pm
No patrzaj, sporo osób twierdziło, że to świeca płomieniowa :o
Sam nigdy nie zgłębiałem tematu bo w moim 4,2D takiej nie ma.
Teraz to się nawet doedukowałem i wiem już dokładnie co to jest świeca płomieniowa :) i wiem, że w Patrolach na pewno jej nie ma.
Safari "Gucio" 4,2D
Marek
Post autor: Marek » czw kwie 17, 2014 2:33 pm
Teoretycznie ten opornik jest wkręcony w takim miejscu kolektora( przynajmniej w sd-33T), że na upartego małą płomieniówkę można by zapodać (np. z Fergusona):
, ale IMO to byłby przerost formy nad treścią. Chyba, że sie ktoś Patrolem na dłużej na Syberię wybiera (ale to teraz zdaje się mało poprawne politycznie :wink: ).
pzdr. :)21
Marek (Argus)
Krzysiek_MM
Post autor: Krzysiek_MM » czw kwie 17, 2014 2:50 pm
SD33T jak sprawne to i bez świec odpali aby akumulatory były zdrowe
N2O
Post autor: N2O » czw kwie 17, 2014 3:48 pm
W zimę dłuuuuugo byś musiał kręcić.
GG: 3215824
pojara90
Post autor: pojara90 » czw kwie 17, 2014 5:43 pm
A później ładować.
W160
PajeroLong SS
Krzysiek_MM
Post autor: Krzysiek_MM » czw kwie 17, 2014 6:30 pm
Jak zapali to się podładują
Tak na poważnie to bez świec nie próbowałem ale z trzema spalonymi tak
LSD
Post autor: LSD » czw kwie 17, 2014 11:14 pm
SD33T na samej kompresji zapala nawet w mróż, ale trzeba mieć bardzo zdrowe aku.
Safari "Gucio" 4,2D
