Świece żarowe w Patrolu GR 61. Jedna czy cztery?
: pt lis 04, 2011 11:05 am
autor: jesio
Witam.
Posiadam Patrola GR61 z 2000r, ostatnio coś ciężko pali na mrozie, prawdopodobnie chodzi o świece żarowe, jak jest ciepły to pali od razu.
W sklepie dostałem informacje, że w tych patrolach są albo cztery albo jedna zbiorcza świeca żarowa.
Proszę o jakąś informacje, jak to jest. Czy tą świece można łatwo wymontować i sprawdzić, w którym miejscu one są?
Re: Świece żarowe w Patrolu GR 61. Jedna czy cztery?
: pt lis 04, 2011 5:20 pm
autor: Marci
silnik zd30 czyli 3 litry 4 swiece szukaj o oznaczeniu producent NGK typ. y522j ja ostatnio kupiłem po 80zł za szt.
: wt kwie 15, 2014 9:38 pm
autor: Pavloc
Z tymi świecami to lepiej sprawdzic po VINie , jeśli chodzi o silniki 2,8 w modelu Y61 w wielu jest zestaw świec 3+3 tak jak w Y 60 , właśnie wymieniałem u siebie i okazało sie że u mnie jest 6 jednakowych świec BERU.
: wt kwie 15, 2014 9:48 pm
autor: ernil
Zbiorcza świeca żarowa?
W którym są miejscu?
Czy można łatwo wymontować i sprawdzić?
To żart czy prowokacja?
Swoją drogą...
Ale żeś temat odkopał. Patrz na datę
: śr kwie 16, 2014 7:20 pm
autor: LSD
Sprzedawcy zapewne chodziło o świecę płomieniową.
W części 4,2D jest taka i o ile dobrze pamiętam też w SD33.
Faktycznie jest jedna "zbiorcza"
: śr kwie 16, 2014 7:25 pm
autor: N2O
W żadnym nie było świecy płomieniowej, a jedynie opornik układu dogrzewania świec, który to był chłodzony w dolocie.
: śr kwie 16, 2014 7:57 pm
autor: Marek
Aczkolwiek ten opornik wygląda trochę jak przerośnięta świeczka żarowa, ktoś niewprawny może się IMO pomylić
pzdr.
: śr kwie 16, 2014 8:43 pm
autor: LSD
No patrzaj, sporo osób twierdziło, że to świeca płomieniowa
Sam nigdy nie zgłębiałem tematu bo w moim 4,2D takiej nie ma.
Teraz to się nawet doedukowałem i wiem już dokładnie co to jest świeca płomieniowa
i wiem, że w Patrolach na pewno jej nie ma.
: czw kwie 17, 2014 2:33 pm
autor: Marek
Teoretycznie ten opornik jest wkręcony w takim miejscu kolektora( przynajmniej w sd-33T), że na upartego małą płomieniówkę można by zapodać (np. z Fergusona):
, ale IMO to byłby przerost formy nad treścią. Chyba, że sie ktoś Patrolem na dłużej na Syberię wybiera (ale to teraz zdaje się mało poprawne politycznie
pzdr.
: czw kwie 17, 2014 2:50 pm
autor: Krzysiek_MM
SD33T jak sprawne to i bez świec odpali aby akumulatory były zdrowe
: czw kwie 17, 2014 3:48 pm
autor: N2O
W zimę dłuuuuugo byś musiał kręcić.
: czw kwie 17, 2014 5:43 pm
autor: pojara90
A później ładować.
: czw kwie 17, 2014 6:30 pm
autor: Krzysiek_MM
Jak zapali to się podładują
Tak na poważnie to bez świec nie próbowałem ale z trzema spalonymi tak
: czw kwie 17, 2014 11:14 pm
autor: LSD
SD33T na samej kompresji zapala nawet w mróż, ale trzeba mieć bardzo zdrowe aku.
