Alternator Nissan Patrol GR 2.8td
Witam może mi ktoś podpowiedzieć od czego założyć większy alternator do 2.8td gr
zaznaczam że seryjny alternator ma vacu pompe z tyłu i jest mocy 12v70a
Dzięki za pomoc
Dzięki za pomoc
- Wowos
Re: Alternator Nissan Patrol GR 2.8td
Coś tam ktoś tam wspominał o alternatorze z astry z silnikiem isusu... Poszukaj - było nie tak dawno...
Ale to jest altek podobno bardziej pasujący do TB42D
Może ktoś ma jakiś sposób żeby wyprodukować więcej energi na wyciągarkę elektryczną ? żeby tak z akumulatora nie brało ?
oczywiście oprócz drugiego akumulatora
Sprawny akumulator panasonic, do tego oryginalny, sprawny alternator, sprawna i prawidłowo wykonana instalacja - nie zauważyłem potrzeby drugiego/innego alternatora. Owszem - nie używam wyciągarki non stop od drzewa do drzewa - wtedy może być konieczność zmiany, najlepiej na oddzielny układ (bat+alt), niemniej zastanów się, czy gdzieś indziej nie leży przyczyna, że nie robi jak powinno.
PS - wyciągarka zawsze bierze z aku - pożera spokojnie 300A. Widziałeś alternator, który tyle daje? Bateria jest buforem. Z kolei ona nie przyjmie w krótkim czasie dużo prądu, więc normalne jest, że po kilku "łinczowaniach" raz za razem jest jest połowa. Zawsze jest coś za coś - jak duża bateria, to trzeba ją dłużej ładować "do pełna", ale wiadomo - pojemność większa. Trzeba wypośrodkować w zależności od potrzeb.
w sumie masz racje jak miałem sprawny alternator bo teraz ładowanie zgineło ale to już stary rupieć więc na regenerację oddałem to wszystko chodziło tylko że jak jadę w teren na weekend auto przez 5 godzin dostaje w kość a potem nie ma gdzie doładować akumulatora bo jeżdzę głównie po mieście na krótkich odcinkach, więc opcja chyba zostanie taka że po wyprawie trzeba wjechać na garaż i doładować aku prostownikiem do pełna
a cklassy chłodzony cieczą 190A
Jeep
Chevy Suburban
Jeep
Chevy Suburban
- miastek
sprinter 180A
Ale trzeba mieć vacu w głowicy
http://www.4x4.szczecin.pl/
Vitara->Samurai->GR->GRII
- pawel abramczyk
szukając ostatnio alteka do siebie pan mi pokazał z waku pompą 140 A od bmw lub audi z pasującym rozstawem mocowania , najlepiej jest pojechać na części ze swoim altekiem i dobrać ,
Super parchatek Super y60
Pompa vacuum raczej problemem nie będzie - Igor coś wspominał, że posiada elepstryczne. Jak już bym coś motał, to może jednak jakiś chłodzony cieczą z Tuarega itp - będzie miał silnie hermetyczną budowę, więc do topienia jak znalazł.
