patrol Y61 Nie odpala na ciepłym a ni na gorącym
mam patrola y 61 2.8 td 1999r
mam problem z odpalaniem silnika na ciepłym i gorącym silniku, na zimnym pali jak złoto.
jeżeli nie chce odpalić to wystarczy tylko wziąć na zaciąg i normalnie odpala
Re: patrol Y61 Nie odpala na ciepłym a ni na gorącym
Nie chce Cie martwić, ale skoro na zimnym odpala jak należy, a na ciepłym nici to pompa może mieć tu dużo do gadania!
TRIKE na garbie
Y60
K160- rozbite
Y60
K160- rozbite
aha
kurde to będzie wydatek
- bonzo74
pompa pompa, od razu zmieniaj na mechaniczną
dokładnie tak pompa i to już jest jej koniec:)3bonzo74 pisze:pompa pompa, od razu zmieniaj na mechaniczną
ja wydzieram, wstawiam mechaniczna pompe i odpalam auto w 4h
uaz469b-mlody pisze:Witam
ja bym z tym ciaganiem na lince nie ryzykował, chyba ze chcesz głowice drzeć
- janusz k160
Naprawa pompy w Y61-1100zeta-szukaj mechanicznej-elektronika Zexela nikt Ci nie ustawi-nie mają sprzętu
zestaw wymienny na pompę mechaniczna wygląda tak:
1 pompa mechaniczna od y60
2 czujnik obrotów od y60
3 linka gazu /może być od angola/
4 linka ssania
5 pedał gazu /chyba ze przerobisz ten/
dodatkowo przy okazji można wymienić rozrząd
4 linka ssania
A po co?bonzo74 pisze:A wtryski ?
Przecież wtryskiwacze są dopasowywane do kształtu komory spalania, a nie pompy.
- janusz k160
- bonzo74
Dobra końcówki wtrysków,katalogowo sa różne a pierwszy sterujący?
Przecież to czy ma kabelek czy nie, nie wpływa na jego działanie - tam jest tylko czujnik wzniosu iglicy.
- bonzo74
No i masz co pytasz to co innego
Czyli pompa wek mechaniczna w zamian plus inne hajdawery i będzie banglać??
Co to są hajdawery?
- bonzo74
ha ha chociaż tu Cie zagiąłem
linki czujniki
linki czujniki
- janusz k160
Takie majty ....N2O pisze:Co to są hajdawery?
no bez linki nie pojedziesz a bez czujnika nie bedziesz miał obrotow
z golfemjanusz k160 pisze:Takie majty ....N2O pisze:Co to są hajdawery?
Pewnie jakieś duuuuuuże majty.janusz k160 pisze:Takie majty ....N2O pisze:Co to są hajdawery?
- bonzo74
taa barchanowe
eee,jedz do warsztatuuaz469b-mlody pisze:aha
kurde to będzie wydatek![]()
hehe i zapłaci 3tysie.LR_Olek pisze:eee,jedz do warsztatuuaz469b-mlody pisze:aha
- bonzo74
U nas za 2500
o ja cierpedole
mnie jakoś to mniej kosztowało
