Jaki poliuretan do wykonania Body liftu?
Jak w tytule jakiego poliuretanu użyć do wytoczenia podkładek pod budę? Przy okazji drugie pytanie? czym najlepiej pomalować wypiaskowaną ramę z zewnątrz i jak ją wyczyścić wewnątrz i czym zabezpieczyć?
Re: Jaki poliuretan do wykonania Body liftu?
1. krążki hokejowe
2.farba antykorozyjna epoksydowa
3. fertan
4.fertan
3. fertan
4.fertan
Land Rover Discovery 300tdi 96 r - zielony
Wszystko ok tyle, że mam hurtownie poliuretanu u siebie i maja kilka rodzajów wałków poliuretanowych o różnych twardościach i nie wiem który wybrać. Co do feratanu to czy ktoś też uważa że to dobry pomysł? Oczywiście nie neguje ale jakby jeszcze ktoś potwierdził skuteczność...
- LSD
poliamid, boramid w walcach, średnica optymalna to 75 mm.
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
- janusz k160
odpuść podkładki pod budę-karoseria na wyjebach lubi w tym miejscu się łamać...mam tak, więc wiem co napisałem....kornej pisze:Jak w tytule jakiego poliuretanu użyć do wytoczenia podkładek pod budę? Przy okazji drugie pytanie? czym najlepiej pomalować wypiaskowaną ramę z zewnątrz i jak ją wyczyścić wewnątrz i czym zabezpieczyć?
- LSD
Jak się dobrze zrobi podkładki to nic nie pęka
Safari "Gucio" 4,2D
- janusz k160
Zmęczenie materiału robi swoje...lepiej w sprężyny wyższe zaiwestować....
- LSD
Jak materiał (buda) jest zmęczona to czy z podkładkami, czy bez, będzie pękać.
Żeby podkładki robił i auto się nie niszczyło:
1 podkładki muszą być wykonane z sztywnego matriału. Kawałki gumy, krazki hokejowe itp odpadają.
2 muszą być odpowiedniej średnicy. Dla GR optymalna to 70-80 mm
3 otwór na śrubę musi być ciasno spasowany ze śrubą - "na styk"
Jeżeli zrobi się podkładki z gumy lub otwór będzie dużo większy od śruby, to wszystko pracuje = powstaje dźwignia = wyrywa mocowanie z budy.
AMEN
AMEN
Safari "Gucio" 4,2D
- Peepuck!
Dokładnie tak
Amen.
Amen.
K160/260 sd33 +3" 35Bfg
Forester 2,0
Forester 2,0
Ja już mam lift zawieszenia 2cale amory ironmen a sprężyny dobinson. Pod budę miejscowy znawca poradził mi właśnie gumowe kiepsko spasowane krążki a ja się zgodziłem. Teraz do remontu ramy zdjąłem budę wyjąłem silnik i resztę rzeczy. Rama w poniedziałek z rana do odbioru z piaskowania pospawam podklad Interplus do środka APP zastanawiam się tylko co na wierzch. Ten sam miejscowy znawca poradził koledze rozcięte "bycze jaja" pod budę i niestety po dwóch rajdach buda popękała już wiem dlaczego. Ale dzięki temu ma patrola zmote
Dzięki za odpowiedzi!
- Marcin 260R
tecaform t. nie chłonie wody.
ja mam w króciaku 2" a w longiecie dałem tylko 1"
dla mnie zasadniczym punktem na plus dla bodyliftu jest higiena - nie ma najmniejszego problemu żeby obskoczyć ramę i budę karcherem bez magicznych kombinacji z leżeniem pod autem
im mniej wiecznie mokrego syfu w ramie i pod buda, tym parę lat później mniej spawania
materiał na podkładki podał Ci Mikolaj
ogólnie im sztywniejszy tym lepszy, chyba ze wytoczysz sobie cala zastępująca fabryczna poduchę
a na ramę epoksyd i poliuretan
w dziale farby masz biblie Zbowida na ten temat - ale szukając farby nie polecam BARILA - kupiłem raz epoksyd i traktuje jako podkład - strasznie matowy i łapiący syf - ja robie SIGMA jak dla mnie cena-jakość-eksploatacja OK,
miałem tez styczność z farbami PPG do maszyn przemysłowych - taki niby baranek ale nawet młotkiem ciężko to skaleczyć
