problem ze skrzynią biegów czyli remont po remoncie FS5W71
hugh_h
Post autor: hugh_h » śr lut 15, 2012 4:36 pm
temat z wątku o problemach ze skrzynią idzie w stronę jej naprawy krok po kroku
wcześniej są zapisane dywagacje co może być nie tak a od tąd http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f= ... 9#p7709886 już w zasadzie wiadomo i biorę się za naprawę
jest trochę ale chyba bez przesady jeszcze na trochę powinna wystarczyć,
objawy mam takie że czasem czuję na drążku przy zmianie biegów "chrobotnięcie" czuję a nie słyszę,
skrzynia była na wymianie łożysk, z jednej strony to może chłopaki coś źle złożyli ale to się zdarza na wszystkich poza 5,
cały układ był rozpinany więc może brakuje odrobinkę i trochę jeszcze ciągnie bo zauważyłem że jak mocniej się oprę na sprzęgle w sensie cisnę je już w podłogę to jakby problem znikał.
z drugiej strony może jak w skrzyni wszędzie były luzy to chodziła ok, a jak nie ma luzów na łożyskach a reszta wyrobiona to coś jej nie pasuje.
jak na razie obstawiam sprzęgło i na razie bym nie chciał go wymieniać bo w zimę tak średnio ma warunki no i potem drugi raz robota jak silnik dorwę
chwila będzie to pokręcę ... w która stronę ? tak żeby było więcej wolnego gwintu na popychaczu ? zakładając ze tłoczek nie dochodzi do końca...
tak czy siak problem do rozwiązania,
Tytuł: ...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 2
Raymund pisze:
hugh_h pisze: objawy mam takie że czasem czuję na drążku przy zmianie biegów "chrobotnięcie" czuję a nie słyszę
Daj znac jak odkryjesz co to,bo u mnie niby to wina skrzyni jest a mam na 99,9 % takie same objawy :-? :evil:
no nic z tego pomogło nie pomogło ? nie wiem nie widzę jakieś niesamowitej różnicy może trochę lepiej, na pewno sprzęgło już nie łapie na samym końcu
wkręciłem popychacz od sprzęgła tak że wysunął się od pedału i luz się skasował, tzn zostawiłem odrobinę. ruch na łapie o 3mm więcej.
natomiast zauważyłem jeszcze jedną rzecz,
przy redukcji nie chce wskoczyć łatwo ani 2 ani 1, ale eksperyment taki że jadę na 3 zwalniam wajcha na 2 i nie wchodzi (jak z wyczuciem naciskam w kierunku 2) i zwalniam zwalniam i przy prawie stop wskakuje bez problemu. to samo dotyczy redukcji na 1.
skrzynkę od malucha już prawie na pamięć składam ale w tej nie grzebałem może ktoś lepszy się wypowie.
skrzynia kurde parę miesięcy po remoncie i kicha
jakie są diagnozy / opinie / sugestie / zalecane testy?
Ostatnio zmieniony śr cze 27, 2012 10:51 am przez hugh_h, łącznie zmieniany 1 raz.
info worklogi naprawy terrano / pickup > daj lajka! https://www.fb.com/hcd.customdevices
Raymund
Re: problem ze skrzynią biegów
Post autor: Raymund » śr lut 15, 2012 4:44 pm
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » śr lut 15, 2012 4:46 pm
to co opisałeś to wygląda na problem ze sprzęgłem ,
zrób inny eksperyment zmieniaj biegi bez użycia sprzęgła , mam nadzieje że wiesz jak to robić , a jeśli nie to zrób tak że na chwile przed redukcją podnieś obroty na wysprzęglonym biegu
czyli 3 sprzęgło - gaz - 2 jak weijdzie bez problemu to sprzęgło albo coś pośredniego z nim związane
podobny efekt jest jak się kończy sprzęgło
Raymund
Post autor: Raymund » śr lut 15, 2012 4:57 pm
Kurde ,nigdy tego osobiscie nie robilem,ale przy zmianie biegu(ze sprzeglem :wink: ) mam wrazenie ze minimalne wcisniecie gazu pomaga i bieg wchodzi latwiej :roll: :-?
hugh_h
Post autor: hugh_h » śr lut 15, 2012 4:58 pm
no właśnie tak myślałem
ale wytłumacz mi ...
sprzęgło mi odcina silnik od skrzyni a biegi wchodzą dobrze gdy jest zatrzymany wał napędowy więc gdy napęd jest stoi z drugiej strony, dlatego obawiam ze synchronizatory sie ....
na moto jeżdżę czasem bez sprzęgła,
przy wrzucaniu w górę trochę pomagało wrzucanie przy spadających szybko obrotach, w druga stronę nie sprawdzałem tak się boje :)
hugh_h
Post autor: hugh_h » śr lut 15, 2012 4:59 pm
raymund sprawdź jak tam u ciebie przy redukcji
Raymund
Post autor: Raymund » śr lut 15, 2012 5:05 pm
No jak to jak ujowo :evil:
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » śr lut 15, 2012 5:54 pm
nie masz się czego bać , trzeba wyczuć na jakich obrotach wchodzą biegi i w góre i w dół , myśle że możesz mieć problem z łożyskiem lub łapą jeśli sprzęgło nowe
hugh_h
Post autor: hugh_h » śr lut 15, 2012 6:02 pm
sprzęgło z osprzętem jest dokładnie to co było,
tylko skrzynia była robiona ... nowe łożyska
ale jeszcze mi wytłumacz czemu uważasz ze sprzęgło skoro biegi wchodzą dobrze na postoju, jakby sprzęgło ciągnęło to by to czy stoi czy nie nie miało wpływu, chyba że źle rozumuję.
Raymund
Post autor: Raymund » śr lut 15, 2012 6:29 pm
A czy jest na forumie kierownik y61 3.0 w manualu :roll: bo czy gu3 lub gu4 to raczej bez roznicy mysle :roll: :wink:
Prosilbym o kontakt w celu wymiany doswiadczen :)21 :)21 :wink:
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » czw lut 16, 2012 12:39 am
Raymund pisze:A czy jest na forumie kierownik y61 3.0 w manualu :roll: bo czy gu3 lub gu4 to raczej bez roznicy mysle :roll: :wink:
nie tu pytasz , zapytaj w temacie ''nie wiesz gdzie pytać , pytaj tu vol.3''
Raymund
Post autor: Raymund » czw lut 16, 2012 1:14 am
pawel abramczyk pisze:
Dzieki za rade :)2
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » czw lut 16, 2012 12:19 pm
hugh_h pisze:....
Nie ma się czego bać ja kiedyś zrobiłem Scenikiem 1,9TD 250 km bez sprzęgła, trzeba tylko mieć synchronizator w ręce, trzeba czuć gałkę nic na siłę. Ruszanie ze świateł 1 troszkę gazu i strzał z rozrusznika, szarpnie ale jedziesz. trzeba pamiętać o wrzucaniu N przed całkowitym zatrzymaniem i gasić silnik przed światłami... :)21
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
gebels
Post autor: gebels » czw lut 16, 2012 9:15 pm
zalej skrzynie olejem GL-4 to powinno ustąpić
Czwarte serce :cry:
hugh_h
Post autor: hugh_h » czw lut 16, 2012 9:44 pm
jest gl4
Raymund
Post autor: Raymund » czw lut 16, 2012 9:53 pm
U mnie tez .
wojtek_kom
Post autor: wojtek_kom » czw lut 16, 2012 10:00 pm
Jak wcześniej był GL5, pewnie był, to lipa.
Opiłki są?
Nissan-y
Raymund
Post autor: Raymund » czw lut 16, 2012 10:16 pm
Teraz nie wiem bo swiezy olej,ale ten zlewany to zlociutki byl :-?
Chyba zmienie znowu na swiezy :roll:
hugh_h
Post autor: hugh_h » czw lut 16, 2012 11:09 pm
ja nie mam pojęcia co było wcześniej, ale nie sadzę aby był zmieniany od nowości
Raymund
Post autor: Raymund » czw lut 16, 2012 11:18 pm
Moj bankowo byl nie ruszany.
hugh_h
Post autor: hugh_h » czw lut 16, 2012 11:57 pm
mam teraz valvoline 75w90 gl4 tak było w serwisówce i tak wlałem
szczerze mówiąc to też się jakoś zastanawiałem nad tym czy olej nie za gesty bo mam wrażenie ze jak było chłodniej to było gorzej, i że jak trochę pojeżdżę to jest lepiej .. ? ale tak był w serwisówce.
martii
Post autor: martii » pt lut 17, 2012 12:38 pm
synchronizatory Ci sie koncza/skonczyly - dlatego na lekiej przegazowce biegi latwiej wchodza - bo synchronizator juz nie ma lub ma za male tarcie
jak rozbierales kszynke jaki byl ich stan?
w mojej starej tez na poczatku zaczelo sie od czasami zgrzytajacej 3jki na redukcji z 4, pozniej 2 pozniej 4rki, ale jak wyszla na spacer 5tka to zmienilem kszynke
tyle ze na Y61, i zalalem ja wbrew woli nissana ATF II chodzi leciiutko nawet przy -25
y61 poza mocniejsza obudowa, ma wieksze, masywniejsze synchronizatory - no i pewnie ma z milion km mniej :lol:
GR Y60 RD28T+I
GR Y60 Long RD28T
CRX Del Sol
VW Derby 78 2,016VT
http://www.4x4.szczecin.pl/
Post autor: Wowos » pt lut 17, 2012 1:04 pm
Wchodzi plug&play, czy coś motałeś ?? y61 ma dwumasę, czyli pewnie wałek jest innej długości ??
martii
Post autor: martii » pt lut 17, 2012 2:06 pm
walek trza skracac - walek z y60 nie pasuje na synchronizator y61 - y61 ma wieksza srednice
zeby wyjac walek trzeba rozlozyc krzynke przaktycznie do zera, bo walek zazebia sie z walkiem posrednim i bez zciagania 5tki, wstecznego i wyciagania walkow z karkasu nie da rady podmienic
a jak juz ma sie ja rozlozona na czesci warto sprawdzic lozyska i odrazu wymienic
trzeba zbic flansze dystansowa w obudowie
reszta p&p :)21
GR Y60 RD28T+I
GR Y60 Long RD28T
CRX Del Sol
VW Derby 78 2,016VT
Raymund
Post autor: Raymund » pt lut 17, 2012 2:29 pm
martii pisze:synchronizatory Ci sie koncza/skonczyly - dlatego na lekiej przegazowce biegi latwiej wchodza - bo synchronizator juz nie ma lub ma za male tarcie
Mowisz ze na ATF II zmienic? :roll:
