Zanikanie mocy???
doktorKingKong
Zanikanie mocy???
Post autor: doktorKingKong » pn mar 26, 2012 5:32 pm
Kolejny problem ZD30. Nowy przepływomierz, zmieniony filtr paliwa, pasek klinowy z napinaczem, wyczyszczcony dolot, zatkany EGR, odma silnika pod autem, a teraz... Kurka znowu coś... Na trasie po 30 min. jazdy przestał przyspieszać - znowy przepływka pomyślałem, bo kurka zaporowa cena oryginału kazała mi kupić MagnetiMarelli, który padł, potem Boscha i pewnie TO TO. Ale niestety nie. Odpoczął, podmuchałem w przepływkę - działa normalnie, ale po 15min. znowu po prostu nie jedzie - na żadnym biegu nie przyspiesza prawie. Może odpowietrznik baku - niestety - po odkręcaniu korka nie syczy. Ale zaraz... znowu przyspiesza - po "popracowaniu" pedałem gazu "naprawia się" na chwilę i tak w kółko. Kiedyś miałem Chevroleta Luminę i podobne kłopoty, których długo nie mogłem zdiagnozować i był dziwnie pęknięty wężyk podciśnieniowy. Posprawdzam. Czy ktoś może miał/ma podobny problem lub wie co to kurka może być. Zmęczony już jestem obsługą tego silnika przez ostatnich 6 m-cy... Ciągle coś nowego. Ale lubię go.
Noł Pejn Noł Gejm
Kosiarz
Re: Zanikanie mocy???
Post autor: Kosiarz » wt mar 27, 2012 10:20 am
Jaka skrzynia?
To, że milczę, nie znaczy, że nie mam nic do powiedzenia.
doktorKingKong
Post autor: doktorKingKong » wt mar 27, 2012 6:58 pm
Manualna....a myślisz, że może sprzęgło??? Ja wykluczam, bo nie wchodzi wogóle na obroty, po prostu zamula silnik.
Noł Pejn Noł Gejm
Ba
Post autor: Ba » wt mar 27, 2012 8:28 pm
Sam sobie odpowiedziałeś - może nadal przepływka. Skoro po dmuchaniu było lepiej a potem chu.
Pożycz od kogoś przepływkę i podmień.
A ewentualnie potencjometr pedała gazu - też lubią padać.
tel: 600298546
Marci
Post autor: Marci » pt mar 30, 2012 8:36 pm
poczytaj w d22 jest tak samo czujnik połorzenia lewarka w pozycji luz , jak nie ciągnie to dociągni lewarek do siebie powinno pomuc , luz podaje mase bieg przerwa poszukaj w servis manuale
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
koniu
Post autor: koniu » sob mar 31, 2012 7:22 am
Marci pisze:poczytaj w d22 jest tak samo czujnik połorzenia lewarka w pozycji luz , jak nie ciągnie to dociągni lewarek do siebie powinno pomuc , luz podaje mase bieg przerwa poszukaj w servis manuale
Dobra, a ja mam tak w automacie. Co radzisz ?
koniu
Marci
Post autor: Marci » sob mar 31, 2012 5:38 pm
a błedy odczytywałes , spróbuj jeszcze dolać 1litr mixolu do paliwa , przejedz sie z 15min z obrotami silnika na poziomie 3000obr. ciągle , kasowanie całkowite błędów następuje po 24h odłączeniu zasilania ( zdjęciu klemy) gdzies kiedyś czytałem
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
