Terrano brak mocy.
Terrano brak mocy.
dziś rano chciałem odpalić terrana i niestety...... pięknie kręcił ale nawet nie próbował zaskoczyć(jakby nie było paliwa) w końcu jakos zapalił ale zswiecił sie check. Auto nie chce jechać, brakuje mu mocy i jest bardzo słabe. Podjechałem na komputer i wyszedł błąd w układzie paliwowym.... zastanawiam się czy filtr paliwa jest zasyfiony czy moze padł przepływomierz
proszę o jakieś sugestie? Dziś zauważyłem kolejny niepokojący objaw.... wszystko jak wyżej, tyle że gdy odpalił klekotał jak stary traktor po nagrzaniu zaczą pracowac normalnie.
Re: Terrano brak mocy.
Rok auta czyli jaki motor, ma przepływomierz?
Coś wspominasz o komputerze więc pewnie ma.
Odłączyłeś w ostatnim czasie na dłużej klemy od aku.? Jak przepływomierz "odpłynął" z charakterystyką i rozpiąłeś klemy na dłużej to computer może już nie zaadaptować do nastawów. Coś takiego przerabiałem w benzynowej primerze.
r99 2.7TDI przepływomierz jest na 100%. nie nie odłanczałem aku. no moze ze dwa tygodnie temu ale potem jezdził normalnie. na kompie w warsztacie pokazuje "błąd układu paliwowego" filtr paliwa juz zmieniłem. niestety bład dalej sie pali i auto nie jedzie. w piątek przyjechałem pod dom normalnie wszystko ok, auto stalo dwa dni i od poniedziałku cyrki.
zanim rozbierzesz pol auta przeczysc sitko na wlocie pompy.
- siegfried
głośne klekotanie świadczy o zapowietrzeniu układu zasilania. łapie powietrze do paliwa.
Najważniejsze to się nie nudzić!!!
Terrano I 2.7 i jeszcze coś w teren (home made)
no nie wiem... klekocze tylko na zimnym na ciepłym też by łapał powietrze.siegfried pisze:głośne klekotanie świadczy o zapowietrzeniu układu zasilania. łapie powietrze do paliwa.
- siegfried
rano przed odpaleniem popuść rurkę przy wtryskiwaczu. gdy pryśnie pianą, to masz odpowieź,
jest wyrok, sterownik pompy wtryskowej. przy podłączeeniu do kompa pokazuje jakieś z kosmosu wzięte wartości
teraz pytanie regenerować czy kupić używke.....
Zadając sobie i nam to pytanie rzuć ceny oraz nakład pracy.
- vandall_jr
Wstaw mechaniczną pompę-po problemie.
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
regeneracja pompy od 800 do 1500 w zaleznosci co poleciało.... okaze się jak rozbiorą. używka w granicach 700zł ale nigdy nie wiadomo ile pochodzi.....Dżem pisze:Zadając sobie i nam to pytanie rzuć ceny oraz nakład pracy.
Czyli bierzesz pod uwagę wymianę całej pompy?
zastanawiam się co zrobić.... tak mi doradził mechanik. dzis byłem u innego , regeneracja 550zł i 400zł za wymianę.... czyli za tysiaka ma hulac... więc przyjmę chyba tę opcję.
pompa poszła do serwisu i wrociła, wszystko z nia ok. jako ze moja wiedza sie skonczyła oddałem auto mechanikowi, dzis sprawdził i powiedział ,że brakuje ok centymetra uszczelki pod kolektorem ssącym. silnik ma duże przedmuchy i to jest przyczyna. jak myslicie? może tak być? no i na ile to jest poważna usterka?
Coś dziwnego mechanika masz. Najpierw niby pompa, teraz co innego ? Uwielbiam takich co strzelają wszystkie możliwe opcje nie patrząc na pieniądze klienta. Ten błąd jest coś zbyt ogólny. Jak ja miałem u siebie problemy z mocą to sam (sposobem z manuala niassana) odczytałem błędy z kompa i było coś z układem wtryskowym - złe wartości parametrów na pompie. Otworzyłem jeszcze raz manuala, przeczytałem jakie są możliwości przypisane do tego błędu. Jedną z nich było po prostu słabe paliwo. Wypaliłem stare, zalałem nową ropkę i śmiga bez problemów.
Ja mam w prawdzie Pickupa D22 ale konstrukcje mimo wszystko podobne.
no ja od tego zacząłem, wypalilem stare paliwo zalałem na orlenie verve i zmieniłem filtr. ale to nie pomoglo. a pozniej to juz jak napisałem wyzej.....
- vandall_jr
do pierwszej wysadki silnika
2,5tD22 to nie 2,7tD
Pojedź do ASO-Konsulta niech Ci do auta podepną. Możesz mieć brak synchronizacji czujników POMPY-WAŁU.
W Terrano 2 padają może to tylko ta przyczyna, jeśli nie to czeka Cię droga regeneracja pompy wtryskowej albo mechaniczna pompa od T1
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
koledzy czytajcie
pompa sprawdzona 100% sprawna!!!! wywaliło uszczelke pod kolektorem ssacym a pytanie brzmi czy to skomplkowana i droga naprawa czy raczej pierdoła???? od czego to się mogło stać? starość czy ciezka przyczepa która moj teran ma zazwyczaj na plecach?
skoro wywalilo uszczelke, to cale doladowanie z turbiny tam spiernicza, nie dziwne ,ze slaby, napraw to koniecznie.
naprawiłem!!!! i dalej dupa blada! przepływka dobra , pompa po serwisie - dobra, filtr wymieniony,uszczelka pod kolektorem nowa a dalej pali się check i brak mocyredzik pisze:skoro wywalilo uszczelke, to cale doladowanie z turbiny tam spiernicza, nie dziwne ,ze slaby, napraw to koniecznie.
JC Diesel na Wróblewskiego, jadąc od Castoramy po lewej stronie przed przejazdem kolejowym przed Aleja Unii, połamali zęby na różnych wynalazkach, mnie parę razy pomogli i paru innym znajomym:)
Wiadomo jaki dokładnie kod/numer błędu wyskakuje ?
dziś się dowiem ten numer błędu, to dam znać.
usterka znaleziona i usunięta
zepsuta cewka na wtrysku sterującym.... ja pier tyle czasu i kasy, a roboty przy tym pół godziny.
Zmiana mechanika pomogła
