Nie mogę odkręcić obudowy filtra oleju-pomocy!
Panowie tak jak w temacie, nie mogę odkręcić obudowy filtra oleju w ZD30 i już właściwie zgłupiałem w którą stronę się odkręca?
Ramię klucza pionowo do góry i podchodząc od przodu auta ciągnę do siebie, czy na odwrót?
Poprzednio nie było problemu i zawsze odkręcałem podchodząc od przodu auta do siebie i szło, a teraz stoi.
Macie jakieś pomysły?
Poratujcie.
PZDR
Rybostwor
Poratujcie.
PZDR
Rybostwor
PZDR
Rybostwor
NISSAN PATROL 3.0 2001r
Rybostwor
- pawel abramczyk
Re: Nie mogę odkręcić obudowy filtra oleju-pomocy!
czy to jest ''prowokacja''
proszę Cię odkręca się jak każdą inną nakrętkę , pewnie go za mocno gokręciłeś , walnij czymś tylko z czuciem i powinno dać się odkręcić
Super parchatek Super y60
Panie, to żadna prowokacja, po prostu ciągnę do siebie i nie idzie
Tyle, że dzisiaj mam czas i robię to na zimnym silniku, a olej już spuściłem
Kurcze i co teraz?
Więc skoro odkręca się jak każdą nakrętkę czy śrubę, to mam włożony klucz ramieniem do góry, podchodzę od przodu auta i ciągnę do siebie? Tylko się upewniam, zanim zacznę stosować udary
I gdzie go walnąć w obudowę?
W którym miejscu?
PZDR
Rybostwor
Kurcze i co teraz?
W którym miejscu?
PZDR
Rybostwor
PZDR
Rybostwor
Rybostwor
jaja se robisz nie ma bata
- pawel abramczyk
popukaj do okoła , ale nie 5 kilowym młotkiem
musi puścić , pewnie jak montowałeś to nie posmarowałeś gumki olejem i temu tak trzyma
Dobra, idę popukać przez deseczkę, i zobaczymy.
Dzięki za pomysła!
Dzięki za pomysła!
PZDR
Rybostwor
Rybostwor
wbij w filtr śrubokręt i odkręcisz
Panie, w tym silniku wymienia się tylko wkład filtra, obudowa zostaje ta sama.
Opukanie dookoła niemożliwe, turbo i takie tam inne przeszkadzajki, nawet młotkiem nie podejdziesz, więc klepałem z góry przez deskę i nic nie puszcza.
Jeszcze jakieś pomysły?
PZDR
Rybostwor
PZDR
Rybostwor
PZDR
Rybostwor
Rybostwor
temperatura spada
zara zepniesz się i dasz rade
y61 tb42 króciak jest
gu4 3.0 króciak jest
a no tak to cyzero
uuuu no to Panie siłą go siłą
A to g... nie puścił!
Popsikałem WD40 i zaatakuję rano. przy niedzieli zobaczymy czy wszechmocny dopomoże, czy się obrazi, że auto naprawiam w niedzielę.
Panowie macie jeszcze jakiegoś pomysła?
Bo obawiam się, że moje z WD40 na nic się nie zda.
PZDR
Rybostwor
PZDR
Rybostwor
PZDR
Rybostwor
Rybostwor
Miałem podobny problem w zd30...
Ciagnij,najwyżej coś będzie do wymiany
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
- decc
- Lokalizacja: Radziejowice - okolice, Patrol Y60 '89 krótki, RD28T'98 TD-6 intercooler, OME+2" @MT33"
Mamy - rurkę albo kawał profila załóż na klucz, żeby przedłużyć ramię.
Pozrywa i będzie .... obudowa w pizdu
Z czuciem panie kręć z ta przedłużką....
Musi puścić....
Musi puścić....
K160 SD33
K160 SD33
Dzięki wszystkim za porady. Najlepsza była 600mm długości gaz rurka założona na klucz i poszło!
A tak z innej beczki, czy przy zaślepianiu EGR’a w siniku ZD30 z 2001 roku trzeba pokombinować z zaworkami podciśnienia, czy nie?
PZDR
Rybostwor
PZDR
Rybostwor
PZDR
Rybostwor
Rybostwor
Co grubo?
Na diabła pchać spaliny do dolotu, to jakby własne bąki wąchać. A zresztą 1,5 miliarda Chinczyków jeździ bez EGR'ów i co?
To jak, zaszkodzi silnikowi?
I co z zaworkami podciśnienia?
PZDR
Rybostwor
PZDR
Rybostwor
PZDR
Rybostwor
Rybostwor
Nic.
Tylko blaszka.
Poczytaj zanim zapytasz o cos co bylo juz w uj razy opisane.
Tylko blaszka.
Dzięki, ale szukajka słabo działa.
Zamykam wątek.
I jeszcze raz dzięki pomagającym, i dodajacym słowa otuchy
Zamykam wątek.
PZDR
Rybostwor
Rybostwor
Mam tylko nadzieję,ze nie bedziesz tego filtra gazrurką też przykręcał
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
- Sawa GR
Kiedyś w telewizji podali że przeprowadzono anonimową ankietę, na kilkunastu tysiącach ludzi, 20% przyznało się że lubi wąchać swoje bąki...RYBOSTWOR pisze: Na diabła pchać spaliny do dolotu, to jakby własne bąki wąchać.
Silnik jest do tego zmuszany więc już niekoniecznie
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
jak bedziesz dokrecal obudowe to delikatnie - o ile pamietam tam na obudowie nawet moment jest napisany!
Rocsta>W460>WK>GU4+LC76
Panowie, trochę wiary w człowieka!vandall1 pisze:![]()
Przykrecałem przy pomocy tej "gaz rurki" i wagi sprężynowej na końcu-czyli taki prymitywny klucz dynamometryczny, jest OK. Nic nie cieknie, nowa podkładka pod korkiem spustowym i git.
Pozdrawiam jeszcze raz wszystkich i kończmy już, wstydu oszczędzimy
Rybostwor
PZDR
Rybostwor
Rybostwor
