Nissan Terrano II 2,4l
Panowie może podzielicie się swoimi problemami jakie mieliście z zawieszeniem przód w tym terrano II
Poszukuje rozwiązania ze swoim zawieszeniem i nie mogę znaleźć przyczyny zachowania jakie ma podczas skrętu Może wasze sugestie mnie na coś naprowadzą
Proszę o pomoc
Tomek
Proszę o pomoc
Tomek
- vandall_jr
Re: Nissan Terrano II 2,4l
A to może byś napisał co się dzieje.
Problemów z tym zawieszeniem jest sporo .
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
początkowo po zakupie auta cięło mi oponę od strony pasażera ustawiłem zbieżność i przestało ciąć ale jednak pozostała tendencja przy ostrym skręcie w lewa że auto tak jak by trzymało kierownicę nie dochodzi do automatycznego wyprostowania kół po je puszczeniu
Miał ktoś tak może
Miał ktoś tak może
- vandall_jr
Ustawienie geo zostaw sobie na koniec.Byłeś samochodem na szarpaku
Sprawdź:
Końcówki i wszystkie luzy. Często nawet mały luz w zawieszeniu miesza całe ustawienie i powoduje przygody:)
-Tylne mocowanie wahacza dolnego (dwie gumy mocowane na pręcie do ramy)Jeśli masz owal(wybity otwór w ramie )musisz to usunąć.
-Wspornik układu kierowniczego strona pasażera.(lubi padać)Do dostania jest zamiennik polecam "555"
Za wracanie kół odpowiada kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy.
Polecam też wymianę gum na poliuretan
Sprawdź:
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
Dzięki panowie za podpowiedzi muszę doprowadzić go do lądu składu bo szkoda będzie mi nowych opon
Ja miałem takie problemu.Wymiana górnego sworznia wachacza oraz ustawienie zbieżności zlikwidowało problem
Jeśli mogę, podepnę się pod temat i poproszę o przekierowanie.
Poszukuję opinii na temat silników benzynowych 2.4 w Terrano II
Co to za wynalazek ? Wady, zalety ?
Jeśli ktoś zna jakis wątek - poproszę o przekierowanie
Z góry dziękuję...
Z góry dziękuję...
Był sobie długi GR, 3.0.... i wybuchł
Viertarka V6 Long
Viertarka V6 Long
- vandall_jr
KA24E 12v mam zrobiłem 190 tys km bez głównej naprawy silnika GAZ GAZ GAZ benzyna sporadycznie. Silnik posiada parę wad : łańcuszek rozrządu jak w rowerze wymiana co 100-120.tyś komplet (szyny,napinacz,łańcuszek,koła). Regulatory potrafią paść jak zapomnisz o regularnej wymianie oleju
Wtrysk Hitachi bezobsługowy. Bosch padają przepływki. Układ wydechowy pękają kolektory w okolicach sondy lambda można zrobić z INOX Zrobiłem i śmiga wyśmienicie.W skali silnika 1-10 jakieś 8,5
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
Ja jeszcze w sprawie zawieszenia bo strasznie skrzypi. Sworznie wahaczy wymienione i nie wiem co jest. Dźwięki dochodzą tak jakby z tyłu a skrzypi jakby jechał wóz drabiniasty i tylko w terenie lub na dziurach bo na równej drodze jest wsio ok.
Błażej - Nissan terrano II '93 2.4 KAT + LPG
- vandall_jr
A jak wygląda u Ciebie stan tylnej oski ,dolnego przedniego wahacza. Czy masz objaw stukania pod nogą kiedy prowadzisz
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
Mi tak robiły wszystkie gumki.mrkaczor pisze:Ja jeszcze w sprawie zawieszenia bo strasznie skrzypi. Sworznie wahaczy wymienione i nie wiem co jest. Dźwięki dochodzą tak jakby z tyłu a skrzypi jakby jechał wóz drabiniasty i tylko w terenie lub na dziurach bo na równej drodze jest wsio ok.
Wymieniłem na poli i przestało... aha jeszcze amortyzatory też wymieniłem bo niby trzymały ale były hałaśliwe.
albo nie jeździj po dziurach.
K160 SD33
K160 SD33
Pod nogą nic nie stuka. Możliwe, że pomoże wymiana gumek na poli - czy wiecie gdzie można by kupić komplet? Bo na allegro nie widać. Jest na sklep4x4 (http://www.sklep4x4.pl/sklep/pr/126/317 ... 120K-.html ale cena powala
. Amortyzatory wyglądają na bardzo sprawne ale tu to muszę pojechać w teren z kimś i trzeba tego posłuchać z zewnątrz. Dzięki za rady.
a na allegro w końcu odkopałem http://allegro.pl/polibusze-producent-n ... 24880.html - cena mi się podoba
znacie ta firmę?
PS. Wiecie może ile kosztowałaby wymiana całego kompletu? Chodzi o rząd wielkości.
Mrkaczor a ją jeszcze dolacze sie do twojego pytani , jakość czy ktoś to już użytkuje i czy w tym zestawie są tuleje również do dolnego drazka wachacza przód
- gebels
w olkuszu jest 2 producentów jedne podobno kiepskie a drugie takie sobie, ale opinie tu z forum ja mam osobiście z DRM-a
Czwarte serce
- vandall_jr
Wstaw DRM mam 5 lat i są jak nowe
wymieniłem wszystkie
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
- gebels
vandall_jr pisze:Wstaw DRM mam 5 lat i są jak nowewymieniłem wszystkie
to nowi oni jeszcze chcą tanio a nie dobrze, przejdzie im z czasem
Czwarte serce
- vandall_jr
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
- gebels
vandall_jr pisze:Ale serio to chyba z 10/12 lat i ani jednej reklamacji
wiem bo mam w swoim
do drugiego jak padną gumy tez z tamtąd wezmę
Czwarte serce
No tutaj niby jest tanio: http://www.drm4x4.neostrada.pl/page4.html to jest to DRM rozumie?
- gebels
mrkaczor pisze:No tutaj niby jest tanio: http://www.drm4x4.neostrada.pl/page4.html to jest to DRM rozumie?
a czytać umiesz
Czwarte serce
DRM to skrót więc może być kilka różnych - chciałem się upewnić bo cena jest zaskakująco niska
Ja mam w terranie jakies z olkusza, przelataly juz prawie 100tys.km i sa dalej ok
Tylko po pierwsze nie mam pojecia z ktorej to firmy, bo zwyczajnie nie pamietam, a po drugie kij wie czy te obecne maja te sama jakosc jak te z przed kilku lat
nissan wd21 -> forek sf
GSX 1200 F
i tak dalej...
GSX 1200 F
i tak dalej...
- vandall_jr
http://www.polibusze.eu/ ale do poniedziałku nic nie załatwisz owner na urlopie. Producent jest to osobą która przykłada bardzo dużą uwagę do jakości i trwałości .
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
