pogubilem sie juz totalnie - sprzegielka
qubus
Post autor: qubus » śr sie 22, 2012 6:20 pm
sprzegielka mi terkocza. No i trudno, ze terkocza ale w w manualu jest inaczej a w wykazie serwisowym czesci jest inaczej. A ja mam to jeszcze inaczej poskladane - Jakis balagan.
wyglad mojej polosi po zdjeciu sprzegielek
wyglad samych sprzegielek po zdjeciu z polosi.
schemat moich sprzegielek
schemat z manuala
problemy sa trzy:
1 - na schemacie sprzegielek prosze zwrocic uwage na element nr 10. W tym polozeniu terkotalo mniej.
Ale !!!!! W instrukcji serwisowej, w manulau ten element jest przed 20 ( ostatni obrazek) no i w tym polozeniu przy pozycji LOCK terkocze bez przerwy, a w pozycji FREE jest cisza.
2 - element 17 i 18. Jak widzicie ja mam tylko jeden z nich. Ktory numer jest o mniejszej srednicy bo wg mnie to go brakuje a on ustala odleglosc zebatek w sprzegielku?
3 - na schemacie sprzegielek - element 1;2; 3 i 6. Dlaczego ja to mam zalozone gdy tymczasem wg schematu z manuala (duze zdjecie) powinienem miec tam dwie podkladki i dwie srubki?
jakies macie pomysly?
Patrol GR Y60 Long
http://www.muddoctors.pl
mik
Re: pogubilem sie juz totalnie - sprzegielka
Post autor: mik » śr sie 22, 2012 6:37 pm
Sprzęgła oryginały czy chińskie podróbki ??
qubus
Post autor: qubus » śr sie 22, 2012 6:40 pm
nie sadze bym mial takie szczescie by miec oryginaly wiec stawiam , ze to chinskie podrobki. Jak mam je rozpoznac?
W moich ten kolnierz wystajacy z sprzegielka jest wyjmowalny a napisy lock i free sa w kolorze czarnym i czerwonym. To tyle roznic, ktore udalo mi sie zaobserwowac np poprzez porownania na allegro.
Patrol GR Y60 Long
mik
Post autor: mik » śr sie 22, 2012 6:44 pm
qubus pisze:nie sadze bym mial takie szczescie by miec oryginaly wiec stawiam , ze to chinskie podrobki. Jak mam je rozpoznac?
Między innymi po tym że jest tam mniej elementów niż w oryginałach Nissana :)21
qubus
Post autor: qubus » śr sie 22, 2012 6:46 pm
idac tym tropem to brakuje tylko tego jednego pierscienia, o ktory tez pytam.
Czyli mam chinole - przynajmniej jedno juz pewne :)21
Patrol GR Y60 Long
mik
Post autor: mik » śr sie 22, 2012 6:49 pm
qubus pisze:idac tym tropem to brakuje tylko tego jednego pierscienia, o ktory tez pytam.
Dokładnie jest tak jak piszesz.
Chinole nie mają pierścienia ustalającego.
mik
Post autor: mik » śr sie 22, 2012 7:11 pm
A gdzie chcesz go kupować ?? ASO ??
Cena nie wyjdzie taka jak cały chinol ?? :wink:
Szczerze mówiąc udawało mi się do tej pory chińskie sprzęgiełka omijać szerokim łukiem, "bawiliśmy" się tylko oryginałami.
Zawsze pierścień ustalający był. Według mnie jest istotny.
N2O
Post autor: N2O » śr sie 22, 2012 7:29 pm
O ile dobrze pamiętam, to kolega redzik dorabiał sobie takie pierścionki ustalające u tokarza.
Może ma jakieś wymiary tego jeszcze, ogólnie powinno dać się dotoczyć z odpowiedniej wielkości rury.
A i seger ma być założony na zewnętrzny rowek po założeniu zębatki na półośkę.
GG: 3215824
qubus
Post autor: qubus » śr sie 22, 2012 7:49 pm
ok, bardzo dziekuje, za klarowanie sytuacji.
No to teraz jeszcze pozostaja dwie rzeczy:
1 - pierscien ustalajacy, o ktorym mowa to numer 17 czy 18 na rysunku sprzegielek ? Bo to ma inne numery a jutro zadzwonie do serwisu i oczywisicie napisze tu ile to kosztuje :)
2 - zakladam, ze kupilem, zdobylem juz ten pierscien. Czy mam wywalic teraz to co mam nakrecone na polos, zabezpieczone dwoma malymi srubkami i kupic te 4 elementy (dwie sruby i dwie podkladki) , ktore sa widoczne na schemacie z manuala czy zostawic jak jest?
Patrol GR Y60 Long
kornik21
Post autor: kornik21 » śr sie 22, 2012 8:02 pm
...czy jak złapiesz w łapy za półoś przy wymontowanym sprzęgiełku (jak na foto) to czy masz luz "góra-dół"?
Y60 2.8 SWB lift 2"OME,285/75r16 SIMEX copy. Winch .Podcięty. Snorkel,Stal przód i tył, MBC
qubus
Post autor: qubus » śr sie 22, 2012 8:06 pm
nie. nie mam luzu.
moge jedynie wysunac lub wsunac polos , ale tez niewiele.
Patrol GR Y60 Long
kornik21
Post autor: kornik21 » śr sie 22, 2012 8:21 pm
...ja właśnie mam luz góra - dół, segerem zabezpieczasz luzy przód-tył
Post autor: czesław&jarząbek » śr sie 22, 2012 8:42 pm
od kiedy masz partola?
prodżekt strolker-srołker się wyczerpał?
qubus
Post autor: qubus » śr sie 22, 2012 11:18 pm
Czas na zmiany , Czeslaw. Pomnik tylko stal.
Patrol GR Y60 Long
kornik21
Post autor: kornik21 » czw sie 23, 2012 6:09 am
czesław&jarząbek pisze:od kiedy masz partola?
to do mnie, bo nie rozumiem dygresji?
Post autor: czesław&jarząbek » czw sie 23, 2012 6:30 am
qubus pisze:Czas na zmiany , Czeslaw. Pomnik tylko stal.
strołker srołker :)21
Post autor: Mroczny » czw sie 23, 2012 9:13 am
ale widok frajdy jaka maluje się na fizys użytkownika patrola a eksużytkownika dzipa - czad
qubus
Post autor: qubus » czw sie 23, 2012 9:24 am
Oj tam, oj tam :)
A okrzyki pamietasz?
Patrol GR Y60 Long
Post autor: czesław&jarząbek » czw sie 23, 2012 9:43 am
coś tam pamiętam :)21
Stefan
Post autor: Stefan » czw sie 23, 2012 10:01 am
Mroczny pisze:ale widok frajdy jaka maluje się na fizys użytkownika patrola a eksużytkownika dzipa - czad
generalnie frajda jest, jedynie ból na stacji...
w moim przypadku przynajmniej :)21 :)21
!! FOR FUN !!
redzik
Post autor: redzik » czw sie 23, 2012 11:30 am
qubus pisze:
na zdjeciu widac ze masz 17 a 18 brakuje.
redzik
Post autor: redzik » czw sie 23, 2012 4:54 pm
to u mnie jest troche inna budowa, ale ja mam manuale oryginaly i od K160, wiec chyba wymiary nic Ci nie dadza, musisz szukac kogos z chinolami, a doprosic sie ciezko kogokolwiek. :)21
to pierscien dystansujacy, ten strzalka oznaczony, niestety musialbym mocno grzebnac zeby go wyciagnac.
potem pierscien ustalajacy, ktory sie opiera na pierscieniu dystansujacym
teraz podkladka, ktora wchodzi w wewnetrzna czesc sprzegielka
zabezpieczenie
pozycja free
pozycja lock
zakladamy, przykrecamy sruby, gotowe
A u Ciebie wyglada, jakby ten pierscien niby 18 robil odrazu za ustalajacy, czyli niby nic nie brakuje.
qubus
Post autor: qubus » czw sie 23, 2012 5:10 pm
REDZIK - jestes GENIALNY!!! bardzo mocno Ci dziekuje za taka odpowiedz. Wszystko jest teraz jasne .
W chinolach pierscien ustalajacy i dystansujacy to jedno. To jest po prostu dluzszy pierscien wcisniety w sprzegielko.
Mnie natomiast brakowalo ewidentnie tej podkladki. Taka podkladke wyszperalem w starych sprzegielkach poprzedniego wlasciciela, dalem zabezpieczenie i luz ok 0,2 mm i teraz nic nie strzela.
Bardzo, bardzo dziekuje.
przy okazji ceny serwisu:
zabezpieczenie (ring-snap) o szerokosci 1,3 mm kosztuje 31,83 pln
czesc numer 17 kosztuje 48,74 pln
czesc numer 18 kosztuje 143 pln.
paranoja.
Patrol GR Y60 Long
redzik
Post autor: redzik » czw sie 23, 2012 7:55 pm
a nie pytales o czesc z obrazka nr 7, ktora trzymam w palcach ? bo u mnie te zabki mocno na koncach pozaokraglane i lubi czasem przeskoczyc.
qubus
Post autor: qubus » czw sie 23, 2012 8:07 pm
jutro zadzwonie i zapytam
Patrol GR Y60 Long
