Jak sie ma blokada przedniego mostu ARB do difflocka ?
- sunshinediver
No wlasnie. Jak to jest. Czy stosuje sie jedno albo drugie nawymiennie czy razem czy osobno co mozna a nie mozna? Mozna zapiac przod ARB a potem jeszcze przekrecic przelacznik difflock czy jak to jest ? Moze mi ktos rozjasnic w glowie? Bede wdzieczny
Re: Jak sie ma blokada przedniego mostu ARB do difflocka ?
a to masz z przodu jednocześnie DL i ARB?
Jeep
Chevy Suburban
Jeep
Chevy Suburban
- sunshinediver
ten difflock to jest blokada tylna.
tel. 509700949
https://www.escape4x4.pl/
Nijak się ma. Możesz sobie używać niezależnie przód lub tył, możesz oba na raz.
- Marcin-Kraków
Przy oryginalnej wiazce z ARBa, jest tak ze przednia mozesz zapias dopiero po zapieciu tylnej.
Ale malo kto tak podlacza, bo wygodniej jest samemu decydowac co i kiedy wlaczamy, tym samym jedna od drugiej jest zupelnie niezalezna.
- w trakcie motania
tyl zostaje w serii czyli zalaczany guzikiem,a na przod zalozy osobny kompresor i zalacznik do wlaczania blokady i tyle
- sunshinediver
Love conquers all. Pray for your enemies
Przy okazji zazdroszczę fantazji kupowania szpeju, nie ogarniając tego co już jest na pokładzie
Naprawdę i bez zawiści. Kiedyś tak sobie jacht kupię, albo helikopter. Wezmę katalog i poproszę wszystko, a potem rozważę naukę pływania/latania
Czego się Kolegi czepiasz. W znajomym warsztacie powiedzieli że bez tego nie robi i trzeba zamontować to zlecił i montuje... Użyje tego raz, na ostrym wzniesieniu, radośnie upierdalając przegub. Po tej naprawie więcej tego nie włączy bo się będzie bał o potencjalne skutki.
Ale ja się nie czepiam. Szczerze i jak już wyżej pisałem, bez odrobiny zawiści, zazdroszczę koledze fantazji, wszak jako dżentelmen do portfela zaglądać nie zamierzam
ot co.
- mazurkas007
Nie ważne czy potrzebne, ważne, że klient zapłaci.
A tak BTW : prawidłowa kolejność zapinania - centralny dyfer, tył, przód. Som takie wynalazki, co fabrycznie mają ustawioną tylko taką kolejność, inaczej nie włączysz, więc coś w tym jest.
Ale jak sobie podłączysz niezależnie, tak sobie będziesz sterował.
I nie włączaj tej przedniej blokady na błocie lub śniegu, na drodze, na zakręcie. Dziwnie prosto wtedy auto zaczyna jechać
ARB daje gwarancję jeśli nie masz opon większych niż 31'
Proponuję nauczyć się jeździć bez przedniej i używać w ostatecznosci.
Lubię zapierdalać.
Ropa do traktorów.
Ropa do traktorów.
Przednia blokada przydaje się znacznie częściej niż tylna.
Ja tam nie wiem nie znam sie... 3 i but to chyba tył lepiej ale jak pyr pyr jak LR to moze przód
Lubię zapierdalać.
Ropa do traktorów.
Ropa do traktorów.
Przód przydaje się też przy mocnym bucie - zazwyczaj to przód pierwszy wyskakuje na przyczepne i wyciąga samochód. Ile razy o się widzi jak samochód bezradnie mieli raz jednym, raz drugim kołem z przodu i stoi. Nawet głupie LSD z przodu jest kosmicznie przydatne przy jeździe pod górę.
- mazurkas007
N2O pisze:Przód przydaje się też przy mocnym bucie - zazwyczaj to przód pierwszy wyskakuje na przyczepne i ...
i wielkie bum
- Wowos
To sobie jeszcze kolega dokupi zestaw wzmacnianych półosi i przegubów i nie będzie bum
Jak nie na mocno skreconych kołach to nie ma bummazurkas007 pisze:N2O pisze:Przód przydaje się też przy mocnym bucie - zazwyczaj to przód pierwszy wyskakuje na przyczepne i ...
i wielkie bum
- BENGI
Panowie to jak to jest warto, czy nie warto, bo na zime rozłożę mosty w celu przeglądu i odrazu włożyłbym blokadkę na przód, ale czytając forum to wychodzi na to że nie da się z nią jeździć bo od razu strzeli przegub
pzdr Mati
pzdr Mati
Zawsze możesz LSD włożyć - wtedy masz w 4 literach czy zapiąć czy nie, bo nie masz wyboru.
Mam i używam w warunkach jak już bez niej się nie da. Sporo dajeBENGI pisze:Panowie to jak to jest warto, czy nie warto, bo na zime rozłożę mosty w celu przeglądu i odrazu włożyłbym blokadkę na przód, ale czytając forum to wychodzi na to że nie da się z nią jeździć bo od razu strzeli przegub![]()
- BENGI
w k160 tata ma i fajnie robiN2O pisze:Zawsze możesz LSD włożyć - wtedy masz w 4 literach czy zapiąć czy nie, bo nie masz wyboru.
ja jednak wolałbym 100%
pzdr Mati
pzdr Mati
- BENGI
bardzo konkretna i precyzyjna odpowiedź, obserwowałem troszkę Twoją jazdę na wiosennym kamieńcuAdamo pisze:Mam i używam w warunkach jak już bez niej się nie da. Sporo dajeBENGI pisze:Panowie to jak to jest warto, czy nie warto, bo na zime rozłożę mosty w celu przeglądu i odrazu włożyłbym blokadkę na przód, ale czytając forum to wychodzi na to że nie da się z nią jeździć bo od razu strzeli przegub![]()
pzdr Mati
pzdr Mati
Sprawne tylne LSD(H233B) od terrano spina około 2 razy mocniej(tak samo jak tylne H233b ze 160-ki) niż to z mostu C200 ze 160-ki(ale nie ma problemu zrobić takie mocne jak w H233B - bebechy są takie same).BENGI pisze: w k160 tata ma i fajnie robisam mu wkładałem
