vacum pompa i oslona przeglubu T2
Czesc, padla mi vacum pompa w terrano 2 ,2.7TD 94r. i pytanie czy podpasi taka pompa z silnika 2.7 tDI?? Mam jeszzce do wymiane oslone przeglubu od strony kola i nie do konca wiem jak sie zabrac zeby czegos nie nabroic,chodzi mi glownie o sprzegielka, mam oryginalne automaty, boje sie ze jak to rozkrece to mi cos tam powylatuje i bedzie dupa ze zlozeniem tego...Moge prosic o jakies porady jak sie z tym uporac?? co rozkrecic, co wyjac.
?pozdrawiam serdecznie:)
Re: vacum pompa i oslona przeglubu T2
sprrzegielko...odkrecasz i to tyle
reszte sciagasz, okrecasz co Ci tam wadzi, przegub zbijasz, zmianiasz gume, a wszystko zakladasz spowrotem
nissan wd21 -> forek sf
GSX 1200 F
i tak dalej...
GSX 1200 F
i tak dalej...
co do vacu pompy to sprawdz srednice walka i ilosc frezow, moze sie trafic ze beda rozne i trzeba bedzie bebechy przekladac.
TOITOI J95 D4D 2002
Łosiu pisze:sprrzegielko...odkrecasz i to tylereszte sciagasz, okrecasz co Ci tam wadzi, przegub zbijasz, zmianiasz gume, a wszystko zakladasz spowrotem
A zeby odkrecic sprzegielko to odkrecam te 6 malych srub imbusowych?? Wiem ze to moze glupie pytanie ale nie chce popelnic jakiegos glupiego bledu i zostac z autem w garazu..domyslam sie ze sworzen wahacza tez trzeba bedzie zbic zeby wyjac polos z gniazda???robilem to kiedys w osobowce i tam wiem jak to zrobic bez problemu, ale tu to bedzie debiut
podjedź do mnie to wyjaśnię
albo zacznij rozbierać i zadzwoń to pokaże co i jak 669-771-756
gekon off-road team
